Questions qui me trottent sur l'oc d'un cd2 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:10:39
oki
marci sinon je vien de voir un screen cpuz le mec a 425 de fsb*8 ce qui fait 2,4 ghz environ et sa ram est a 425 mhz en 1:1
je vien de penser si simplement je mettai 533*6 en 1:1 ma ram serai niquel a 533 et mon cpu serai au final a 3,2ghz environ
mais ca risque de tirer sur la cm non? dapres un post que jai vu,
bien que la ds4 dapres le test doverclex est assez robuste et mieux qu'une p5b donc je suis un peu perdu malgres tout ce que j'ai lu ca me change d'amd c mon first intel ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:22:14
sinon par exemple si je met un fsb de 390*9 ma ram serai de 390mhz coment je dois faire pour la passer en 530? car si je fait 530/390 ca me fait 1,36 ya t'il dans le bios un fsb/dram qui se rapproche de ca?
Sinon serait t'il plus interessant de baisser les timing et la passer en genre 400mhz latences 4 4 4 12 ?
merci de ton aide
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:30:46
Pour la ram, les c2d preferent la frequence a des timings serrés (a l'inverse des A64 donc )
Je ne connia spas torp le chipset p35 mais il doit de toute facon permettre une désynchro de la ram vers le haut.
Ces ratios sont en general du type : 1:1, 1:2, 2:3, 5:3 par exemple
Si c'est bien ca avec le p35 (le 680I permet il me semble de choisir vraiment sa frequence ram au mhz pret je crois) tu pourra spar exemple a voir un fsb@400 et une ram a 400 ou 500 ou 600 mhz suivant le ration que tu auras choisi dans ton bios
Pour ce qui est de faire tourner @3,2ghs ton proc, tu peux y aller sans pb et meme plus. Ni le proc, ni la CM ou autre n'en souffrira
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:32:52
Oula alors non met pas du 533*6 de toute façon le fsb limited se ferai sentir et tu bootera pas. Ensuite oui le 390*9 est tout à fait envisagable et pour ta ram il faudrai juste que tu trouve ou se trouve dans ton bios la désyncro vers le haut et voilà ^^. Par exemple moi je suis avec un e6420@3.4ghz fsb 425 et ma ram en 4:5 est a 530mhz, seulement j'ai une P5K donc sur la gigabyte je c pas ou ça ce trouve (enfin ça doit pas être difficile à trouver).
Bon courage
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:34:39
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 17:39:52
| naga95 a écrit : Plus rapide à répondre ricard, sinon tu a tout à fait raison. |
pour une fois
![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:13:58
merci les gars c'est sympa a vous sinon pour repondre a ta question 51 ou ricard je dirai ricard
sinon ya un joli test de ma cm si ca vous interesse http://www.overclex.net/hardware/2 [...] GA-P35-DS4
bon allé quite le taff je vais aller oc
vite vite
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:59:31
c byzzare jai mi donc 340*9 dans mon bios ya une option super qui dit en temp reel a combien est la ram suivant le fsb mis pour ainsi regler avec le fsb/dram jai mi mon reglage niquel avec vcore 1.425 mais cpu z mindique que mon coef est de 6
je vais update le bios jespere corriger ce bug je vais aussi le remettre a 0
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:17:38
daccord
encore merci donc tu pense je le laisse? ce qui fait que mon proc sous window chauffera pas et mon alim restera silencieuse
ou au contraire ca bride et je le vire
eclaire ma lanteerne
plz
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:38:20
okok
c ouf un c2d serieu la je suis a 100% du proc et je pe encore ouvrir firefox trankil ya un dl en cours loulilol je fait un occt et mdr mon proc est a 48 au grand max (vcore sous cpuz 1.392 mais dans le bios 4.25 je sais pas pky) tout ventilos au minimum xD jai juste un intracteur 120 et un extracteur de 80 par contre carte mere 49 elle monte :s
et aussi petit probleme mes latences sont mauvaises elle sont pas a 5 5 5 15 et je trouve pas dans le bios le voltage ram ya un truc mais ca indique pas a combien est la ram mais juste ca permet de rajouter des V par palier de 0.2 je suis pas sur que c'est ca je vais mieu regarder et faite un ctrl+F1 pour mettre mode expert a voir quoi mais deja je suis aux anges avec ce petit oc rapide et efficace je kiff ma new gigabyte et ce petit E6600
Marsh Posté le 13-06-2007 à 19:55:55
merci je ne sais pas mais j'ai l'impression d'etre tombé sur un bon proc qui sait
je met quelques screens peut etre pourra t'on me renseigner
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:01:45
et voila la bete
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:02:28
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 20:12:59
| core13 a écrit : Dite moi si il est joli |
ca c'est tres subjectif, mais en tout cas cela a l'air bien rangé
Quoi qu'il en soit, en water tu dois pouvoir monter bien plus.
Avec le mien suis stable @3240 avec 1.325v dans le bios
et pour bench ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:24:30
ué je pense je vais essayer 3.4ghz et baisser vcore ca serait cool si il est stable vcore baissé.la temperature baisserai aussi ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:39:39
| core13 a écrit : ué je pense je vais essayer 3.4ghz et baisser vcore ca serait cool si il est stable vcore baissé.la temperature baisserai aussi |
Clair, en fait essayes de trouver le bon compromis t°/perf pour du H24.
Une fois cela fait, tu peux pousser le vcore et le fsb pour bencher et voir vraiment la limite de ton matos
edit : qd j'aurai a nouveau un peu de tps faudra que j'essaye un superpi @4.0 si ca passe avec ce 6600^^
J'aimerais arriver @445*9 pour mon cpu et donc ma ram @557 avec les meilleurs timings a cette frequence .
Car en 500*8 cela donnerai 625mhz pour ma ram et je crois pas qu'elle les tienne
Dommage cela serait plus perf ![]()
Marsh Posté le 13-06-2007 à 23:00:45
neeeed help
on ma di qu'il faut pas oc un proco neuf le mien a tourné pe etre 5 heures sans oc et direct 3.2 puis now 3.5 ghz on ma di que dans 3ou4 mois il est mort c vrai ou pas? si je le rode une semaine a 2.4 il tiendra le coup?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:34:30
Marsh Posté le 13-06-2007 à 16:39:30
Bonjour j'ai quelques questions à vous poser en fait je vien de recevoir mon e6600,
et j'aimerai gagner un peu de perfs sans pour autant tenter des records, choses inutiles pour moi.
Alors deja les 3 principaux elements donc un c2d e6600 conroe, MoBo Gigabyte p35 ds4,
et 2x 1024 Corsair dominator 8500 @1066mhz cas 5 5 5 15
associé à un systeme de refroidissement liquide koolance (performances correctes seul cg et cpu sont refroidi par moncircuit).
Je souhaiterai donc atteindre un oc raisonnable de 3gz ou un peu plus, stable et sans pour autant transformer mon pc en four surtout avec le rechauffement de la planete
Donc je voudrais connaitre un calcul simple qui me permettrai de connaitre une valeur à appliquer a mon fsb et les repercutions qu'il engendrerai sur la frequence memoire
en gros je ne veut pas me retrouver avec un cpu a 3,2ghz et une ram a sous exploité.
Si ce calcul n'existe pas connaissez vous un fsb avec son multipliant associé à un fsb: dram qui me permettrai d'approcher les 3ghz ou + en restant avec une ram 533mhz ou un peu + (je suppose qu'elle est un peu overclockable en augmentant son voltage).
Sinon ya t'il un bus hyper transport a respecter comme amd je ne connais pas intel
ya t'il un rapport avec le rated fsb? qui est t'il? et a t'il une valeur à ne pas depasser?
aussi derniere question importante si je change juste le multipliant de 9 par 10 est ce que la frequence de la ram augmenterai elle aussi?
toutes les informations sont bonnes a prendre.
Je remercie d'avance ceux qui me donneront une reponse ou seulement ceux qui se donneront la peine de lire voila
Mon FeeDBacK Mes Ventes
