Tuning sobre sur Lancool K7 [MOD] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:52:23
...puis continuent ...à renfort de fraise pour dégrossir le travail avant de poncer...
concernant la peinture, on est d'abord partis sur une peinture haute température, grâce à laquelle on n'aurait pas eu besoin d'appliquer de l'appret...mais on a remarqué juste avant d'ouvrir le capuchon qu'il fallait sécher les pièces peintes à 160°...on a donc opté pour une peinture normale, noire mat, avec un apprêt et un vernis. On a d'ailleurs testé l'ensemble sur des équerres PCI, avec ou sans ponçage...
l'apprêt appliqué...
peinture noire...
et après vernis
sniper a vérifié, visiblement pas grande différence avec et sans ponçage...à voir...
Marsh Posté le 03-02-2008 à 17:00:06
Il nous reste aussi à finir la finition du trou que l'on a fait, avec les disques à poncer et du papier abrasif P600.
Marsh Posté le 03-02-2008 à 18:48:08
Sympa votre petit mod. On attend la suite avec impatience
Edit : j'ai essayé de rajouter un lien vers votre topic dans le topic lancool (dans sujets à lire) mais il a pas l'air de vouloir le prendre en compte
Marsh Posté le 03-02-2008 à 19:44:56
Sympa, ce début de transformation
Edit : Petite question, sur l'essai sans poncer, tu as passé un solvant quelconque? (genre white spirit, acétone, ou autre)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 10:58:17
Sympa la peinture noire sur les équerres PCI, ça fait son petit effet.
Vu que vous créez un flux d'air vertical vous allez quand même laisser les 2 ventilos en aspiration sur le devant ou pas pour les disques durs ?
Marsh Posté le 04-02-2008 à 12:42:06
quel type de grille tu compte mettre sur le haut du boitier ?
vu la découpe fait sans motif
ps: tu aurais pu donné le lien pour le topic unique sur ce boitier
Marsh Posté le 04-02-2008 à 15:12:29
charangoboy :
Pour la ventilation, il y aura :
- 2 ventilos sur le devant de la tour en aspiration
- 2 ventilos sur le dessous en aspiration
- 2 sur le dessus du boitier en extraction
- 1 ventilateur à l'arrière.
Le tout sur rhéobus.
Citation : quel type de grille tu compte mettre sur le haut du boitier ? |
celle-ci :
http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1847
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:33:48
kennyzz a écrit : Sympa, ce début de transformation |
kennyzz
sur l'équerre qui n'est pas poncé on n'a rien fait du tout (pas d'application de solvants ou quoi que ce soit d'autre)
Mak
étrange cette histoire de liens récalcitrants (et non pas récalcitron
Marsh Posté le 04-02-2008 à 18:52:02
le_6tron a écrit : Mak étrange cette histoire de liens récalcitrants |
Essaie toi de mettre mon topic dans "Sujets à lire également" en éditant ton premier post, je me demande si il n'y a pas une histoire de sections toussa
On a peut-être pas le droit de linker un topic d'une autre section
Edit : Cherche pas c'est bien ça, c'est interdit
Marsh Posté le 04-02-2008 à 19:13:40
Mak Fouente a écrit : |
arf, mince ça aurait pu être bien, réciproquement
dommage
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:25:09
pas mal cette grille nid d'abeille dans le meme style que la grille à l'arriere du boitier (domage que tu l'es découpé)
Marsh Posté le 04-02-2008 à 20:42:44
Oui, pas mal cette grille... acryan fait des bons produits
Marsh Posté le 04-02-2008 à 21:08:58
Wils a écrit : pas mal cette grille nid d'abeille dans le meme style que la grille à l'arriere du boitier (domage que tu l'es découpé) |
bah, au pire, 2-3 morceaux de scotch et ça fera l'affaire
Marsh Posté le 04-02-2008 à 23:47:21
le_6tron a écrit : |
nan, ça va rendre bien avec la grille standart 120 mm
Marsh Posté le 05-02-2008 à 00:20:00
Beau boulot.
Si j'avais la place chez moi, je tenterais bien la même chose...
Marsh Posté le 05-02-2008 à 15:06:45
le_6tron a écrit : vui, vivement la suite, et vivement vendredi après-midi qu'on peigne le chassis et découpe le dessus |
Ué, y a encore du travail
Marsh Posté le 05-02-2008 à 18:36:27
Bon ben moi aussi j'ai viré la cage d'alim, j'ai remplacé les 3*120 par des Noctua et j'ai fait faire 1/4 de tour à la cage à DD ...
J'ai bien envie d'utiliser la cage d'alim comme support pour un ventilateur que je monterai en utilisant les trou pour le VGAcooler ...
Etant donné que les bracket PCi sont aéré je vois d'ici la poussière s'infiltrer !
Un petit ventilateur sous volté juste histoire de ne pas laisser rentrer la poussière ...
Je sais pas si je suis assez clair mais si je réalise mon idée je ferais des photos !
Marsh Posté le 06-02-2008 à 10:54:20
aerandir54 a écrit :
Par contre, pourquoi tourner la cage des disques durs ? c'est plus pratique de faire rentrer les hdd par le coté.
n'hésite pas à poster les photos de tes changements.
Marsh Posté le 06-02-2008 à 11:51:12
sniper 46 a écrit : |
Je posterais des photos des que possible sans soucis !
Pour la cage à DD je l'ai tourné car j'ai un DD et un graveur DVD en IDE ... et un seul port IDE sur ma CM !
Sinon je pense pas réussir à brancher les deux periph ensemble ...
Marsh Posté le 06-02-2008 à 22:46:35
ReplyMarsh Posté le 06-02-2008 à 22:55:07
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1244_1.htm
ué, c'est bon le lien marche, tu peux recopier le lien dans le tout premier post
Marsh Posté le 06-02-2008 à 23:18:49
ReplyMarsh Posté le 07-02-2008 à 10:27:14
J'ai moi aussi tourné la cage des disques durs. C'est sur que l'avantage de la position initiale est le montage des disques durs mais dans cette configuration la cage vu sa structure bloque un peu le flux d'air (j'avais posté des photos sur le topic unique du K7). En position initiale elle est aussi fixée à la face avant du boitier et malgré les kits anti vibration mes disques durs se faisaient quand même entendre. Tournée à 90° la cage est seulement fixée par le bas du boitier, les vibrations ne passent donc plus sur la facade et ça se fait très bien ressentir, je n'entend quasiment plus mes DD grater et mon flux d'air est amélioré.
Avec tout ça j'ai quand même perdu 2 petits debrés sur les DD et ma 8800gt ne dépasse pas les 48° en charge. Bon je lui ai collé un VF1000 quand même mais je suis loin des 70° en charge avec le ventilo d'origine.
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:19:49
Pour le problème des vibrations, je cherche des rondelles pour les absorber un petit peu...
Marsh Posté le 07-02-2008 à 11:42:30
Regarde du coté de PC-Look ou tuning-pc, tu devrais en trouver
Marsh Posté le 07-02-2008 à 12:15:59
sniper 46 a écrit : Regarde du coté de PC-Look ou tuning-pc, tu devrais en trouver |
Magasins un peu chers
Je pense qu'on peut trouver équivalent dans des magasins de bricolage ou d'électronique...
Marsh Posté le 08-02-2008 à 10:41:01
L'idéal serait des fixations en caoutchouc comme pour les ventilos parce que même avec des rondelles les vibrations sont transmises via les vis.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 11:18:39
J'ai mis ce truc sur le ventilo arrière :
De l'autre côté, ils te fournissent des rondelles assez "tendres" pour limiter le transfert de vibrations via les vis.
Ca me parait honnête comme système.
J'avais besoin de rigidifier l'arrière, vu que j'avais découpé la grille...
Donc sur la même base, je pense que je vais mettre des rondelles de part et d'autre de la cage DD.
On verra bien à l'utilisation
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:18:26
moi je me suis debrouillé avec quelques silent-blocs du p180
Marsh Posté le 08-02-2008 à 22:31:41
Pourquoi l'elastic ?!
Moi je ferais mon changement de boitier demain ...
Rien d'extraoedinaire mais je ferais des photos sous tous les angles ca poura peu etre servir
Marsh Posté le 03-02-2008 à 16:47:36
Avec sniper 46, on a décidé de modder nos Lancools K7 récemment reçus. Le but est évidement, comme l'annonce le titre de faire un minimum de modifs pour optimiser le flux d'air et avoir un look sympa.
Avant tout, jetez un coup d'oeil sur ce topic fort intéressant à propos du boitier concerné
[Topic Unique] ► Boitiers Lancool K7 et K10 ◄ (par Mak Fouente)
Des découpes seront faites, notamment pour ajouter un flux d'air vertical répandra ses bienfaits sur le gpu la ram, e le reste...
On pourra ainsi trouver à la fin du mod des ventilos 2*120mm en partie haute et 2*120mm en partie basse.
Le chassis sera entièrement peint en noir.
Voici les premières photos de l'avancement.
on a viré la grille arrière, question de look, elle sera à terme remplacée par une grille standard de ce type, peinte en noir.
la cage d'alim (inutile et hideuse) enlevée... au passage, c'est pas si long que ça avec un vrai dremel et une mèche raisonnnable
préparation des découpes pour le double 120 du dessous (ventilos placés à l'intérieur)
oui, évidemment quand on arrive pas à mettre la main sur un compas on se débrouille autrement pour faire quelquechose de propre
voici l'outil ultime du moddeur !
les choses sérieuses commencent...
Message édité par le_6tron le 06-02-2008 à 23:12:55
Gal.HFR
