zalman - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2004 à 23:30:56
deja le C n'y pense mee pas fo prendre le D et si deja tu c pas comment demonter ton ancien ventilo ché pas comment ut va faire pour monter le zalman...
Marsh Posté le 18-12-2004 à 00:21:06
deja ma gf4 chauffe a mort avek un D j'imagine meme pas sur une 9800
Marsh Posté le 18-12-2004 à 02:37:50
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : deja ma gf4 chauffe a mort avek un D j'imagine meme pas sur une 9800  |
c'est normal que ca chauffe bcp, et c'est pas genant, un GPU craint bien moins la chaleur qu'un proc, il peut passer les 100°c sans broncher...
un zalman que ca soit en rev c ou d fera tres bien marcher une 9800pro.
le ventilo optionnel est conseillé
Marsh Posté le 18-12-2004 à 11:30:29
oui mais je peux plus OC le gpu, et la ram pert 100 mhz sinon j ai des bug sous window ![]()
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:24:02
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : oui mais je peux plus OC le gpu, et la ram pert 100 mhz sinon j ai des bug sous window   |
j'ai aussi une geforce4ti, oc en 4600 avec un zalman en rev A et ca marche tres bien, pourtant mon boitier est mal ventilé...
ton montage est pas correct ou ta carte a un probleme.
Marsh Posté le 18-12-2004 à 15:28:05
ta ram est a combien ?
coment ca peux etre mal monté ?
j ai remarké ke jan la carte est froide je peux OC sans pb a 290/690
mais si le pc tourne kelkes heures l OC n est plus posssible, j 'ai pourant un S2 en 12 v ki soufle dessus komme un op1........
et la ma ram depasse pas les 600......
Marsh Posté le 19-12-2004 à 00:28:01
pb pour enlever mon ventilo d'origine d'une power color ati 9800 pro. aidez moi plz.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:25:52
| THE REAL KRYSTOPHE a écrit : ta ram est a combien ?   |
tu peut tres bien avoir mal mis la pate thermique sur le caloduc ou autre truc du style...
normalement tu dois avec un s2 dessus avoir de largement meilleures perfs que le rad d'origine.
Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:32:32
ben oui c ca ke je pige pas ............
enfin je vois pas ce ke j ai pu mal faire.
bon a l okazion de faire re essayer avek l ancien rad et remonter le tout.
enfin la c la ram ki chauffe et ca c pas lié au montage...... ![[:potemkin] [:potemkin]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/potemkin.gif)
Marsh Posté le 19-12-2004 à 02:02:15
putain un C pour une 9800 pro vous etes des ouf y fo un D g un D avec un SE2 a environ 7V position standard et un S1 en 12v sur le dessus ca marche tres bien et on entends ke dalle le C evacue pas assez la chaleur avec son unique pipe ca suffit pour une 9600 mais pas une 9800
Marsh Posté le 17-12-2004 à 20:26:19
voila j'ai une ati 9800 pro et je compte acheté un zalman ZM80c-HP + OP1. qu'en pensez vous? par cotnre je suis un ti nouveau dans le montage pc le ventilo de ma ati je l'enleve comment pas de vis ni rien...
