Zalman 7000 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:25:59
jusqu'à récémment j'aurais dit AlCu mais celui-ci crache vraiment ses tripes sur un prescott et pour le mettre au mini il faut accepter des températures quand même élevées (j'ai du coup fait un mod pour mettre un 120 et un blow hole su rle mien !). Préfères le Cu qui bien qu'à peine plus performant te donnera ces quelques degrés qui tranquilisent l'âme !
PS : prescott 2,8@2,8 environ 50 idle et 68 burn ventilo au mini.
2,8@3,4 pareil mais ventilo à fond
avec mon mod je suis à 45°C-62°C.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:45:13
| coyotte26 a écrit : jusqu'à récémment j'aurais dit AlCu mais celui-ci crache vraiment ses tripes sur un prescott et pour le mettre au mini il faut accepter des températures quand même élevées (j'ai du coup fait un mod pour mettre un 120 et un blow hole su rle mien !). Préfères le Cu qui bien qu'à peine plus performant te donnera ces quelques degrés qui tranquilisent l'âme ! |
Franchement tes tempéretures sans overcl. sont trop élevés, même pour un prescott.(g le même) Je me demande si ton ventirad est bien posé, avec pas trop ni trop peu de BONNE pâte thermique.(artic silver)
En même temps, ton cpu est très overcl. pour un prescott!
Ou alors tu grille tes toasts dans ta tour le matin?
Bon avec un prescott 2.83.4, en idle 45° et en full: 55° ventirad alcu7000!
A 2.8@2.8, je me souviens plus exactement mais ça devait être 42° 51°...
Et...est tu sûr de ton bios dans ta config? g une p4p800 dlx! et c le 1018 je crois!
Conclusion, si t pas un fana d'overcl., le 7000 alcu est bien...surtout si tu bouge ta tour car le poids du cu est limite pour la carte mère.!!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:54:43
Première chose, ça fait quelques mois que j'ai OC mon cpu et que je ne l'ai pas fait redescendre à sa vitesse initiale depuis....... peut être me trompe-je sur les températures, la mémoire n'est pas infaillible ! Il ne faut pas non plus oublier que le ventilo était au mini (1300tr/min). A 2500tr/min je perdais environ 10°C.
oui il est bien monté (refait plusieurs fois avec artic silver ou céramique et toujours les méme températures à plus ou moins 2°C). mon prescott est de la toute première génération et la température est vérifiée à la main (en burn il est impossible de laisser le doigt sur la base du ventirad et par une sonde externe (assez mal placée mais qui me confirme qu'en burn mon cpu est à au moins 55°C !). Enfin ma tour est bien ventilée puisque le chipset ne dépasse pas 30°C est mes disques durs 35°C. Mon prescott est un vrai four !
Maintenant je vais avoir du mal à vérifier tout ça vu que j'ai modé mon AlCu avec un airduct et un blow hole de 120 et que j'ai pas envie de démonter tout le bordel lol ! C'est d'ailleur ce dernier mod qui m'a convaincu que le AlCu est à la limite de ses capacités car même avec un 120 à 1800tr/min (soit environ le double de déplacement d'air par rapport à son ventilo d'origine) il ne refroidit pas beaucoup mieux.
En dépit de tout cela, je veux bien que le AlCu soit suffisant pour un prescott non overclcoké mais il sera très insuffisant pour un gros overclock (et oui il faut que je change mon système de refroidissement !)
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:16:35
moi j ai un 7000 cu sur 3000 barton et c est de la balle
je le conseil car c une bombe et qu il est extra silencieu
et en plus , IL REFROIDIT BIEN :-)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:41:15
je possede un pentium 4 530 (3.0ghz en LGA775) et je n'en peu plus avec le ventilo d'origine
je penche donc pour posseder un ZALMAN mais lequel.
les 7700 ne sont pas encore dispo et je suis pas sure de la compatibilité avec ma carte mere et les composant autour.
Donc mon choix serai plus sur un Zalman 7000 avec adaptateur LGA775.
Mais lequel ? lol le CU ou le AL- CU
question prix seulement 10 d'ecart mais question poid c 300 gr de plus.
Enfin bref je voudrais vos avis, vos experience, vos commentaires, vos température enfin toute les infos qu'il faut. Et en fonction de cela j'achete aujourd'hui
merci d'avance pour vos réponses.
PS/ une autre quesiton un peu différente est ce que les dissipateur en cuivre pour mémoire RAM est vraiment ideal ? je posse de la corsair value et donc est ce que c un petit plus ne servant pas a grand chose ou alors c vraiment utile?
encore merci
