pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!!
pb avec le zalman et 9800 pro:trop bizarre!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:05:32
voila g une sapphire 9800 pro et un zalman zm80c-hp des ke je les monte ensemble plus d'image o demarrage  :??: des ke je remets le ventilo d'origine ca marche nikel!!!je c po pourquoi mais g cru entendre kil fallait faire une mise a jour,de koi de ki...???chui deg koi du coup il me sert a rien le zalman a 26 euros  :cry: plus le ventilo en option :cry: dc help please
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:28:25
Pkoi est ce que les gens rajoutent un ventilo? Il est très bien celui d'origine ~~
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:41:10
ca choffe sans c tout
Marsh Posté le 03-03-2004 à 09:53:34
t sur que tu aV bien rebranché l'écran ? :D
sinon je vois qu'un mauvais montage avec un gpu pas en contact avec ton zalman
Marsh Posté le 03-03-2004 à 11:17:28
JoeJinis -> Faut, ma Hercules 9800 pro me fait un freeze au bout de 20-30mm, des fois 10, quand je joue dans un fps :D
Montage bourrin de ventilos, et hop, ca tient la route... Donc vive les ventilos en plus :D (et ca PEUT faire mopins de bruit :) )
Message édité par Tigriss le 03-03-2004 à 11:17:54
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:03:17
est ce que tu as viré le spacer sur la 9800 pro  :whistle:
g la mm carte et le zalmann => aucun soucis et pas de MAJ à faire pour que ca fonctionne  :D
Marsh Posté le 03-03-2004 à 12:46:45
 :heink: Celui d'origine dépasse les 6000tr/min pour ma carte, et à mon avis, vu le diamètre, pratiquement toutes les cartes ont des ventilo ki tournent à cette vitesse. Chez moi ça faisait comme le bruit d'une turbine, vraiment énervant, c t le ventilo le + bruillant dans ma tour. G opté pour le zalman, et maintenant, c nickel niveau bruit.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:16:08
il y a un spacer ?????zut et croote de bic j'avais po fais attention.....d'abord c koi un spacer???une sorte de tit carré autour du gpu?bon deja si tu as la meme et ke ca marche ca me rassure,je v dc reeessayer ce soir.
Marsh Posté le 05-03-2004 à 13:19:47
et dis moi bothary le ventilo d'origine tu l'as debranché et ca pose po de pb du fait kil n'y est plus rein sur cette prise 2 pin???on m'a dit ke des fois ca pouvais venirt de la
Marsh Posté le 05-03-2004 à 14:07:36
le spacer c un "truc" metallique le long du bord externe du gpu  :whistle:
ca se vire avec un cutter ou un couteau sans pb
pour le ventilo pas de pb qu'il n'y est rien de branché  :D
...Tuco Benedictio Pacifico Juan Maria Ramirez "dit LE PORC"...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:26:35
mirci missieu bothary je v retenter ma chance en evitant de detruire ma carte....et t sur kil fo obligatoirement l'enlever le spacer???????et o fait tu fais combien sur 3dmark2001????pour comparer ;-)
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:32:58
:non:  a ne surtt pas faire tu risques d'abimer le gpu pr rien car sur les 9800 pro, le spacer est positionné parfaitement, contrairement a certaines 9700 pro ou il etait parfois utile de l'enlever...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:48:49
g fais le test sur la mienne : avec le spacer, quand je positionnait le zalmann, la pate thermique n'était mm pas marqué => y'avait pas contact
- donc adieu spacer  [:bothary]
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:49:35
ah....a kel sein me vouer ??????the dilemne
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:51:18
et bothary si je le laisse le spacer c sur ke ca marchera pas.????
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:53:19
j'ai aussi constaté en enlevant mon ventillo d'origine que celui ci avait une protuberance carré au milieu ,de la forme de la puce;  donc a mon avis, il y a 1/4 de mm de difference entre la hauteur du spacer et celle de la puce
Message édité par laka le 05-03-2004 à 16:54:01
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:54:48
si tu enleve le spacer , ne sert pas comme une brute...
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:55:50
dc je peux essayer de l'enlever alors!!!!koike c cho kan meme car si je foir adieu ma sapphire neuve de kelke jours ;-(
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:56:37
tu l'as enlever avec koi laka???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 16:56:49
une pince???
Marsh Posté le 05-03-2004 à 17:04:05
Moi je l'ai laisser ( ma carte a que 2 semaines) mais je suis sur que c'est ca qui me bloque dans l'o/c du core : 432 avec un vga silencer , sinon ce que je voulais dire , si tu enleve le spacer avec un cuter , apres au moment de fixer ton autre rad ne sert pas trop fort pour pas broyer ton chipset
Message édité par laka le 05-03-2004 à 17:05:33
Marsh Posté le 05-03-2004 à 18:21:34
