la temperature de ma 9800 pro bizarre - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:47:59
J'ai oublié de dire que c un WB micro channel sur le GPU, si ca peut aider
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:52:13
| lightning__plasma a écrit : salut |
bin nan justement d ou l interet du watercooling , c'est a dire d'avoir des temperatures basse
sauf si ton eau et a + de 25°C et que le gpu et a 25°C la y orrez un blem de sonde
, tiens d'ailleur tu a cb de temperature d'eau quand ton gpu et a 25°C ?
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:55:57
eau à 28° (c bizarre) à ce moment là c à peut près combien la temp d'1 GPU watercoolé
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:58:32
| lightning__plasma a écrit : eau à 28° (c bizarre) à ce moment là c à peut près combien la temp d'1 GPU watercoolé |
ah bin ta sonde doit merder ! edit : ou alors ton termomettre de temperature d eau !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:01:22
| lightning__plasma a écrit : en ce moment |
t'a sonde de temperature GPU touche T'elle bien le gpu ? je crois qu il faut mettre un ptit peu de pate termique avec pour bien faire contact de temperature !
Marsh Posté le 26-02-2004 à 18:09:01
| lightning__plasma a écrit : elle touche mais g pas de pate thermique |
met en un tout ptit peu sur la sonde pour faire meilleur contact
Marsh Posté le 26-02-2004 à 17:46:14
salut
et en meme temps j'ai scotché une sonde de température juste à coté du GPU.
je viens de watercooler ma 9800 pro
La sonde m'indique une température de 25°.
y a un petit probleme là???
La question est peut etre stupide mais un GPU watercoolé donne à peut près combien en temperature.
j'ai utilisé une autre sonde que j'ai scotché à coté de mon CPU qui m'indique (29°) à 1° près la meme temperature que motherboard monitor (30°). (donc le relevé est correct)
