Overclocking qui peut m'aider ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:21:35
tu es en DDR 440 parceque quand tu overclock , donc quand tu monte le FSB la fréquence de t'es ram augmente aussi , c'est comme un overclock de t'es ram aussi .
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:05:26
mais est ce que je ne peux pas revenir a ddr 400 et avec quelle manip
Marsh Posté le 23-03-2006 à 20:55:26
merci dans lebios si j'ai bien compris il faut que je rentre 333 puis les valeurs 2,5 3.3.7. que risque t il si je laisse comme ca ? les prefommances ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:04:39
bah enfaite le 2.5/3/3/7 c'est les timings le temp de réaction de ta ram , ne touche pas au timings ils sont bon  et enfaite quand tu overclock et que tu monte le fsb ta ram va augmenter aussi dans tu peux desincro en 333 pour ensuite arriver en 400 après avoir overclocké , ou alor y a une autre manip tu peux changer les timings et mettre par ex 2.5/4/4/7 et la tu n'es pas obligé de desincro tu peux monter ta ram , met un peux plus de voltage dedan genre 0.1V sa devrai suffire
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:36:13
donc soit je mets 333 dans le bios et le reste en auto ou alors je change les timing seulement mais j'avais augmenté deja le voltage de 0.2v je pense qu'il ne faut pas que j'y retouche.si j'ai bien compris j'ai fait l'inverse j'aurais d'abord du desincro ma ram et apres overclocké
Marsh Posté le 23-03-2006 à 21:37:54
oui tu desincro en 333 et tu overclock et ta ram repassera en 400 et des poussière ou peux etre moin sa depand de combien ta augmenté le FSB
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:25:36
je te remercie de ton aide mais pas evident quand on fait ca pour la premiere fois....j' ai augmenté de 10% soit 220 donc je recapitule je desincro a 333 j'overclock comment ? excuses moi mais pas évident
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:26:43
| isa78 a écrit : je te remercie de ton aide mais pas evident quand on fait ca pour la premiere fois....j' ai augmenté de 10% soit 220 donc je recapitule je desincro a 333 j'overclock comment ? excuses moi mais pas évident |
derien je fesais la meme choses quand j'ai appris à overclocker pour la premiere fois   mais y a longtemp
  mais y a longtemp
bah pour overclocker tu monte le fsb et en montant le fsb tu vas faire grimper la ram enfaite quand tu monte le fsb tout se sincronize en meme temp chipset,processeur,ram, et surement autre choses ...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:29:24
j'ai fait car j'ai rajouté de la ram et mon pc était encore plus lent je croyait que l'ajout de memoire allait arranger les choses !
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:30:09
tu as combien de ram au totale ? parceque si tu as 2ram c'est tout bon car tu travaille en dual channel 1T mais si tu as 3 tu travaille plus en dual channel et en 2T donc tu perts beaucoup de perf
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:31:27
bon ne rigole pas j'insiste le fsb va redescendre quand je vais desincro ma ram et je le reaugment en overclockant
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:32:42
je comprend pas trop se que tu veux essaier de me faire comprendre
oui prend mon adresse au dessu ou dans mon profil
Marsh Posté le 23-03-2006 à 22:33:11
j'ai 2 barettes de 512 mais pas en dual channel ma carte ne le gere pas
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:13:09
voila j'ai overclocké mon cpu a 220 MHZ voici ma config
carte mere K8V se deluxe
cpu amd 64 3000+
DIMM1 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
AGP RADEON 9550
je suis donc passe en 3200+voila le resultat du test avec everest :
Athlon64 3200+ 2200 MHz Asus K8V SE Deluxe K8T800 DDR440 SDRAM 3-4-4-8 CR1 56.7 ns
pourquoi suis en ddr 440 ?
