Ventilo GF4 de remplacement ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:21:41
J'avais mis un Enermax 80mm sur ma Leadtek TI4400. Mais je sais pas comment tu peut le mettre sur ta Suma. Sur ma Leadtek, juste à visser dessus ;-)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:22:59
j'ai bien un S2 en stok mais je vois pas koment le fixer....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:38:38
ben oui toi tu a une plake metalike pour ca.
moi c standard.
ya surment un moyen de le fixer mais bon je suis pas trop brikolo....
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:42:09
Certains le font avec des élastiques ou des colliers en plastique mais c'est risqué. Hormis une solution "officielle".
23E + fdp
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:17:46
c cher ca kan meme.
pour les koliers pq pas j en ai mais je vois pas komment le fixer..
Marsh Posté le 17-11-2004 à 13:30:17
[BDD] Systèmes de refroidissement GPU (Home made & commerciaux )!!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 18:13:55
bon S2 posé avek un lacet de chaussure j espers ke ca va tenir ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:36:32
j ai fai idem.
deux gros elastiques noirs avec un ventilo 8cm silencieux (lent).
ca marche bien sur ma gf4ti4200@4600
il souffle du bas vers le haut cad vers la cg
ya pas plus simple
Marsh Posté le 17-11-2004 à 21:38:51
ta virré le ventilo ds rad avant ?
moi jai tout laissé la.........
jai peur ke ca fasse plus de bruit par kontre komem ca...
Marsh Posté le 17-11-2004 à 23:54:16
oui oui oui moi j ai vire le petit avant !! non mais ca va pas
verifie que le moteur du vetilo 8 cm n est pas en face du proc. ca marche mieux. lol
2 ventilo en lignes ca peut pas servir a granche chose sinon a consommer plus ou a abimer les moteurs.
Marsh Posté le 18-11-2004 à 00:17:18
nan mais le 1er marche plus
oui ta raison j aurais du le virer....
Marsh Posté le 25-11-2004 à 21:07:37
J avais modif un rad de P3 slot1 pour pouvoir le fixer correctement, et mis un ventilo sur la tranche avec conduits permettant de faire un flux d air dans la longueur du rad (et carte) et ventiler un peu en meme temps les 2 faces du PCB pour la ram.
Ca faisait pas de bruit, et ca s'OC bien ![]()
Marsh Posté le 17-11-2004 à 12:09:15
j ai le ventilo de ma gf4 suma ti4200 ki tourne plus, si je l'amorce manuelement avek le doigt il se lance, chose un peu compliké a chake boot
bon sous window, en passif donk, ca plante pas mais ca chauffe kan meme pas mal..
je cherche un truk vraiment pas cher ki soit efficace comme celui d'origine et ki ne soit pas bruyant
j'ai pensé a un zalman mais 30 ca fait un peu cher.
des idées ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 17-11-2004 à 12:12:49
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada Hémisphère sud
