PC démarre mais ne detecte ni ma souris ni mon clavier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2017 à 22:27:46
Si le démarrage ou réveil par usb est activé désactive le.
Fait une maj de ton Bios.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 23:24:07
Hello.
Visiblement tu tapes sur ton téléphone portable mais sache que ce dernier inclut aussi une fonction "retour à la ligne" qui pourra rendre lisible ton pavé initial (je compatis à ta douleur, c'est juste qu'en l'état, c'est un peu raide à lire)
Il serait aussi vaguement utile de nous donner un minimum d'infos sur le PC : il a 1 an ou 15 ans? portable? fixe? Quelques infos sur les composants.
Ca peut être n'importe quoi : alimentation foireuse, carte-mère mourante, mais sans les éléments de base, on peut chercher longtemps.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 23:38:04
Option USB legacy dans le bios à vérifier à mon avis
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:17:31
Merci de vos réponse , j'écris avec un samsung galaxy ace donc en matière de petit téléphone on peut pas faire mieux
Concernant mon pc j'ai une alim cooler master 600w , une carte mère h61m-ds2 , carte graphique gtx 1060 EXOC, 2 barres de ram 4GB corsair et hyperx et un processeur i5-2300 , j'ai acheté le pc ya 3 ans et j'ai tout changer sauf l'alim et le processeur.
Je suis un novice en informatique et j'ai beaucoup vu la maj bios mais comment on fait pour faire une maj bios ?
En tout cas merci de vos conseils en espérant trouver le problème.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:29:20
Il serait intéressant de reset le bios et d'en savoir plus sur le ssd.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 14:48:01
J'ai un SSD Samsung de 60GB que je n'ai également pas changé depuis l'achat du pc.
Marsh Posté le 11-03-2017 à 15:16:33
Dans ton BIOS tu as des options à propos de l'USB, dont USB Legacy ( ça date mais je pense que l'option existe encore) qui doit être mis sur ENABLE.
Pour la mise à jour BIOS il te faut :
- un réseau électrique stable
- Ta référence de carte mère ( bios à aller chercher sur internet)
- clef USB FAT32
Après c'est normalement suffisamment détaillé sur le net ![]()
Marsh Posté le 11-03-2017 à 16:16:57
Suite à un soft qui a planter à linstallation mes port USB étais désactiver sous windows
Clavier et souris ok sous le bios mais pas sous Windows
J'ai pu réactiver mes port en connectant un clavier en ps2
Et réactiver les port usb sous le gestionnaire des périphérique
Marsh Posté le 12-03-2017 à 15:01:51
J'ai trouver un clavier ps2 et une souris ps2 et je peux donc accèder à mon pc mais le problème persiste car j'ai une erreur dans la catégorie périphériques et imprimantes ! Sur le nom de mon PC "DELL-PC" il ya un point d'exclamation et ce point d'exclamation correspond au "Pilote Intel(r) 6 series c200 series chipset family usb enhaced host controller - 1c26".
Le problème est que j'ai cette erreur depuis le chagement de ma carte mère mais juste pour mes usb de façade !
Jusqu'à là je mettais mes usb sur celles de derrière mais maintenant mes ports usb arière ne fonctionnent plus non plus !
A chaque démarrage de mon pc il me disent réparer le problème je le fais et ça remarche mais le faire à tout les démarrage m'énerverais car il faudrait que je garde mes clavier/souris PS2 branchés et ça me prend de la place sur le bureau ...
En espérant avoir de l'aide !
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:22:40
Réinstalle sur le site de dell le pilote dans la catégorie : PUCE
C'est quel DELL que tu as ? Pour que je te donne la page
Marsh Posté le 12-03-2017 à 16:38:03
En fait j'avais un dell xps 8300 avant mais j'ai tout changé excepté l'alim , le processeur et le boitier , mais j'ai gardé le nom du pc ^^ , parcontre mon processeur est un h61m-ds2 et j'ai perdu mon disque de drivers.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 18:59:07
http://www.gigabyte.fr/Motherboard [...] support-dl
Choisis la révision de ta carte mère sur la page et prend le pilote : Intel Management Engine Interface (Chipset)
Marsh Posté le 13-03-2017 à 19:24:27
Merci pour vos réponses mais je l'ai fait et ducoup après je fais quoi ?
Marsh Posté le 13-03-2017 à 21:35:32
Et bien tu l'installes sur la machine. Si ça ne marche toujours pas, tu as le site driverCloud https://www.driverscloud.com/fr/demarrer pour tenter un pilote plus à jour.
Si ça ne marche toujours pas , Windows cuit
Marsh Posté le 14-03-2017 à 06:44:34
Ok merci de vos réponses mais que signifie Windows cuit s'il vous plaît ?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 21:04:15
Bonjour à tous je fais appel à vous car en arrivant chez moi à 18h j'ai démarré mon pc , tout fonctionnait normalement puis j'ai décider de débrancher mon hub usb et de redémarrer mon pc car depuis plusieurs jours mon clavier se déconnectait tout seul. En redémarrant le pc il y avait écris BOOTMGR manquant , donc ce problème je l'avais déjà eu dimanche dernier mais il s'était régler tout seul (j'ai redémarrer mon pc plusieurs fois jusqu'a un moment ou mon pc a redetécté mon ssd et tout a boot normalement. Bref passons , tout à l'heure j'ai mis ma clé usb bootable que j'avais préalablement faites et arrivé sur le bureau mon clavier et ma souris ne fonctionnait plus alors qu'ils fonctionnent quand je vais dans le bios ! J'ai essayer tout les techniques des forums ayants les mêmes problèmes mais rien. Je fais donc appel à vous pour me sauver car j'ai extrêmement besoin de mon pc en ce moment ! Merci beaucoup !
