Underclocker une CG pour plus de silence - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-03-2007 à 14:17:26
Si tu as un GPU intégré a la carte mère, tu peux enlever la carte graphique et la revendre.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:22:30
Apparement, une CG est présente sur la carte mere...
Il est possible de l'activer, et de desactiver la GeForce (sans la demonter et la vendre) ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 15:36:20
Bon, alors j'ai vu qu'on peux activer la CG de la carte mere, MAIS, peut on faire ca :
je laisse sous le capot la GeForce, donc je ne l'utilise pas, et elle n'est pas actrive, c'est à dire le ventilo ne tourne pas...
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:02:25
Non, pour la désactiver, il faudra l'enlever du boitier.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:07:43
Mince, relou ca!
Alors retour à la question première : comment puis je underclocker la CG, de facon à faire tourner le ventilo moins bruyament ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:16:47
C'est pas non plus compliqué d'enlever une carte graphique.
Pour l'underclocking: Coolbits.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:29:59
Bah... tu branche ton écran sur le GPU de la carte mère et tu coupe le fil du ventilo de la carte gfx ^^
Marsh Posté le 13-03-2007 à 18:23:43
SH4 Origon X a écrit : C'est pas non plus compliqué d'enlever une carte graphique. |
rivatuner
Marsh Posté le 13-03-2007 à 19:13:52
Ainsi, avec rivatuner ou coolbits, je pourrai regler la vitesse de rotation de ma CG ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:28:35
benbigboss a écrit : Salut à tous, |
autre solution
Tu laisses ta carte a ses frequence mais tu desactive le ventilo d origine ( je sais pas trop comment est foutue ta carte mais bon en general ca marche ) et tu poses un 120 ou un 80 ( en 5v inaudible ) a coté
tu lance un test 3dmark05 pour verifier les temperatures et voila
Marsh Posté le 14-03-2007 à 11:28:52
Peu probable en fait, faut que la carte graphique aie cette capacité de réguler la vitesse du ventilo en fonction de la température, ce qui n'est pas le cas apparemment. C'est pas Word qui va faire travailler ta carte graphique, donc si le ventilo est bruyant, c'est qu'il tourne à plein régime alors que le GPU est froid, donc elle ne peut pas réguler la vitesse du ventilo.
La seule solution, c'est d'ouvrir le boîtier, enlever la vis qui tient la carte graphique, tirer un bon coup dessus et c'est fini
Marsh Posté le 14-03-2007 à 17:19:47
Avant d'en arriver là, vérifie s'il n'y a pas un connecteur 2 ou 3 pins pour débrancher le ventilo de CG, ou si celui-ci n'est pas branché sur la CM
Marsh Posté le 14-03-2007 à 19:51:21
Mais je peux me passer de ventilo si je continu a l'utiliser ?
Marsh Posté le 14-03-2007 à 21:46:26
Le ventilo, c'est surtout quand elle travaille qu'il est utiles. Et c'est pas Word ou un DivX qui va la faire suer.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:17:19
Ca veut pas non plus dire qu'elle peut tourner en passif même sans 3D.
Marsh Posté le 14-03-2007 à 22:23:51
test rivatuner sinon pas le choix faut démonter! (ce qui n'est pas compliqué: 1 vis et un clips!)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 09:47:34
Hum... oui, en effet, ça parait un peu tendu de couper le ventilo sans risque pour la carte gfx.
Les entrailles de la tour :
Carte graphique :
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:18:30
Un sous-voltage en branchant le ventilo sur un molex en 5v... mais bon il ne veut déja pas prendre 2 minutes pour l'enlever simplement alors du bricolage
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:20:29
si tu peux tu fais une decoupe propre sur le boitier pour pouvoir mettre un 80mm en 5 volt juste au dessu de ta carte ( le ventilo d origine tu le debranche )
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:24:48
rien que ca ! Il ne veut pas enlever sa carte et toi t'y demande de percer son boitier
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:31:06
ben la il l a deja enlever le capot de son boitié
donc c est pour il s y connait peut etre un peu + en decoupe que en hardware
ou meme si il connait quelqun qui peut lui faire une decoupe propre ca peut le faire
edit : par contre je vien de voir ca va etre domage parce que le 80 mm va se retrouver a l exterieur du boitier
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:37:55
(Petit indice, regarde le nom de la personne qui a lancé le topic, et celle qui affiche les photos.)
Et tant qu'a rajouter un ventilo, autant pas s'emmerder et sous-volter celui déja présent.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:39:17
SH4 Origon X a écrit : (Petit indice, regarde le nom de la personne qui a lancé le topic, et celle qui affiche les photos.) |
ah j avais pas fait gaffe
Marsh Posté le 15-03-2007 à 10:41:30
Pourquoi se faire ch**r à bricoler quelque chose alors que c'est juste pour faire du Word ? Démonter la carte graphique ça va plus vite que de changer la roue d'une voiture, s'il veut du silence il n'a qu'à se donner la peine de l'enlever...
Par contre attention, virer le ventilateur de la carte graphique c'est dangereux, j'ai déjà fait des tests avec 2 cartes graphiques, même sur le bureau et en ayant divisé la fréquence du GPU par 2 ça chauffe énormément, alors dès qu'on a une petite animation 3D ça doit planter !
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:10:43
ockiller a écrit : Pourquoi se faire ch**r à bricoler quelque chose alors que c'est juste pour faire du Word ? Démonter la carte graphique ça va plus vite que de changer la roue d'une voiture, s'il veut du silence il n'a qu'à se donner la peine de l'enlever... |
j ai eu une 5700LE en passive ( d origine ) meme en doublant les frequence ca passait
mais bon ca depend des carte je pense
il peut diviser par 2 les frequence et peut etre baisser le Vgpu
Marsh Posté le 15-03-2007 à 11:20:50
Merci pour toutes vos réponses ;-)
Mais en fait, si je ne veux pas l'enlever, c'est uniquement parce qu'une fois de temps en temps, je fais une partie de CS, donc j'en ai quand meme besoin.
Meme si je l'ai enlevé, et j'avou que ya quand meme bien moins de bruit!
Bon, je vais tester rivatuner et voir ce que ca donne.
Merci en tout cas ;-)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 13:20:47
Sinon, y a bien la solution de remplacer le radstock par un rad passif, mais bon, je suppose que si tu demande un underclockage, c'est pour éviter de débourser des roros.
Sinon, tu perces le bas du boitier et tu mets un 80mm silencieux en aspi.
je penses pas qu'un simple underclock te permettra de te passer de ventilo. Je penses qu'il faudrait également sous-volter le GPU.
Tu as quel t° pour l'instant ?
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:01:25
megamans a écrit : j ai eu une 5700LE en passive ( d origine ) meme en doublant les frequence ca passait |
Oui mais les radiateurs concu pour tourner en passif sont pas les même que ceux qui sont conçus pour accueillir un ventilo. S'ils pouvaient juste virer le ventilo sans que ça gêne plus que ça ça se saurait . Sinon on ne va pas parler de VoltModing, surtout pour baisser la tension (bon courage !), alors que comme je l'ai dit le concerné n'est pas fana de jeux...
Si on veut rester raisonnable (ça va 5 minutes les Mc-Gyver...), soit faut baisser la qualité graphique de cs pour pouvoir jouer avec la carte mère, soit faut supporter le bruit... Quoique sous-volter le ventilo en le raccordant à une prise molex c'est pas bien dur... Si t'as 2 fils qui trainent y a qu'à relier le rouge au rouge et le noir au noir...
Marsh Posté le 15-03-2007 à 20:04:59
ockiller a écrit : Oui mais les radiateurs concu pour tourner en passif sont pas les même que ceux qui sont conçus pour accueillir un ventilo. S'ils pouvaient juste virer le ventilo sans que ça gêne plus que ça ça se saurait |
il me semble que ati tool gere les voltage ( du moin avec les X19XX ca le fait )
Marsh Posté le 16-03-2007 à 13:15:38
C'est toujours pareil, si la carte n'est pas prévue pour le faire...
Ma 7300 GT ça le fait pas, et une 7500 LE je ne crois pas que ça soit bien différent
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:19:49
avec le ventilo 64 ° ?
si tu le retires j'imagine meme pas ....... boum ^_^
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:26:29
Ce genre de machine est prévue pour que tout passe "juste", vu la tronche du boitier, l'absence totale de place, la chauffe est évidente et normale.
Si tu coupes le ventilo ou même le ralentis avec 64°c d'origine, ca va pas être trés joli à voir. En gros ya rien comme solution gratuite a part enlever la carte.
Marsh Posté le 21-03-2007 à 10:15:30
Bon ben je crois qu'il y a pas grand chose à faire. Comme je l'ai dit si tu veux du silence, faudra nécéssairement t'accomoder à jouer avec le chip intégré
Marsh Posté le 21-03-2007 à 10:20:23
Tente un WC ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 09:36:40
Salut à tous,
j'ai une NVIDIA® GeForce 7500 LE 256mo low-profile dans mon ordi (le HP S7640.fr SLIMLINE)
Le problème, c'est qu'il est sur mon bureau et j'entends le ventilo de la CG.
Sachant que j'utilise mon ordi pour word, internet et parfois des divx, mais jamais de jeux, je voulais ralentir le ventilo.
Y a t il une possibilité ?
Merci d'avance
