9X00 pro et non pro [topic unique] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:18:49
Gigabyte R9700pro 128mo (Vvpu 1.7v;Vmem 2.95v) 400/355 ref:Wb Pgeo
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:30:34
@poppof a écrit : ca t'as aporte bcp de la modder? |
sans plus a part dans les benchs (env 700points)
1600/1200 anticrenelage 6x; anisotrope 16x
flyby
botmatch 16Bot
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:54:16
@poppof a écrit : je parle au niveau frequence d'oc |
ben tout depend de ce que tu lui mets en Vvpu
par defaut (1.5v) max 370mhz à (1.65/1.7) je suis à 408mhz
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:23:53
Et si pour avoir + de monde, ce topic parlait aussi des 9500 ?
en clair toutes les ATI 9x00 pro et non pro.
en indiquant si l'oc a été obtenu par modification du bios ou via utilitaire comme powerstip !
ps : je dis ça car je compte acheter une 9500 pro et pas une 9700
Marsh Posté le 10-01-2003 à 12:35:04
je retrouve pas un lien pour la modif de la 9700 pro qqu'n aurais ca sous la main?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:10:22
kyky a écrit : Gigabyte R9700pro 128mo (Vvpu 1.7v;Vmem 2.95v) 400/355 ref:Wb Pgeo |
le vmem donné par samsung: 2.8V pour le VDD et le VDDQ
ca fait 3.08V avec 10% et 2.94V avec 5% donc ca va carrement ton mod vmem
le vpu ca fait plus par contre
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:13:26
oxy tu peux nous doner tes resultats de ta 9700?
tu a sfais al modd aussi? lien??
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:19:42
VPU: entre 365 et 380 selon le type de fonctions utilisées (370 sur nature par ex, 380 sur des trucs plus standards)
mem: entre 358 et 362 tjrs selon le type de fonctions (358 sur dragothic, 362 sur nature)
(sans aucun mod volt et rad d'usine)
(gigabyte rev1.0)
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:31:28
Oxygen3 a écrit : |
je suis redecendu à 1.65V sur le Vpu, pas refait d'essai de stabilite, mais par contre j'ai monte Mon Vagp à 1.6 pour paliers
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:32:13
kyky a écrit : |
tu as un lien de ta modif?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:33:06
Oxygen3 a écrit : VPU: entre 365 et 380 selon le type de fonctions utilisées (370 sur nature par ex, 380 sur des trucs plus standards) |
tu peux me donner (di tu peux) ton Vvpu et Vmem d'origine , car il y a des diff e priori, moi j'avais 1.5V et un autre avais 1.59, normal qu'il monte plus haut sur le vpu
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:33:48
@poppof a écrit : |
http://www.xtremesystems.org/modul [...] tent&id=22
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:34:24
Moi je vous dirais tout ca ce we
Par contre vous la voyez comment la tension? multimetre sur le regulateur?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:36:56
[DMA] JF a écrit : Moi je vous dirais tout ca ce we |
nan.
pour le voltage de la ram c'est les nouveaus points
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:40:08
c quoi les 2 atches blanche en bas a droite? de la pate thermique
si ca ca le mec a fais ca a la degeulasse!
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:42:55
c pas tres claire t'as des photos de ta modif?
tu as galere?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:43:09
kyky a écrit : |
je vais faire la meme chose sur la mienne
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:43:34
@poppof a écrit : c quoi les 2 atches blanche en bas a droite? de la apte tehrmique |
J'en sais rien c'est pas la mienne, de la colle thermique peut-être
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:45:01
kyky a écrit : |
kyky regarde 2 post + haut
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:46:05
@poppof a écrit : |
nan j'en ai pas, j'ai pas fait tout a fait pareil pour les potars, celui du Vmen est soude a la masse direct , il faut utiliser le site aussi pour comprendre, l'image que tu as est du au faite qu'ils se sont trompes sur la prise de mesure du Vmem, c'est au nouveau point rond.
C'est assez simple a faire, pour une fois
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:49:03
si je comrends bien :
VGPU potard 10K pin18 te masse
vmod potard 20k pin5 et masse
tu as pris quelle masse?
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:51:37
@poppof a écrit : si je comrends bien : |
pour le Vvpu c'est le pin 20 que j'ai pris
Pour le vmen c'est le second des 4 pin verticale qui se suivent en haut, tu fais un test de continuite, et tu le trouveras.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 13:54:41
kyky a écrit : |
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:08:42
en haut vers la gauche sur l'image, il y a un pin en verticalben c'est le second.
Marsh Posté le 10-01-2003 à 16:06:03
[DMA] JF a écrit : |
itoo mais faut que je me trouve quand mm un multimetre
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:11:27
Salut tt le monde, je démarre pour la section OC Radeon9500Pro...
Personnellement, n'etant pas un férue de modif hard du PC (genre potar ou chgt de resistance) mon choix était restreint à la Radeon9500Pro ou 9700...et mon porte monnaie à parler (plus de 250? pour une CG faut pas deconner...je me souviens au début de carte 3d c'etait pas ce prix...l'inflation à débuté au geforce )
Enfin bref, donc j'achète une radéon 9500Pro Powercolor (que perso je trouve de meilleur qualité que mon ancienne radeon 8500 BBA ). Je flash le Bios. J'OC et voila les résultats :
VPU/Mem AA 3DMark2001SEbuild330
350/300 4x 8159
325/300 4x 8070
275/270 4x 7488
Au dela de 300 pour la mémoire il y a des artifact (Hynix 3.3ms oblige)
Le GPU semble pouvoir monter mais étant limiter par la memoire je choisit donc le couple 325/300 (pour éviter de trop fatiguer inutilement le GPU)
Marsh Posté le 13-01-2003 à 00:02:25
L oc de cette carte (marque flash achetée a LDLC) une fois flashée est pas mal qand meme :
351 pour le core et 317 pour la memoire sans bug graphique sous ut2003
I LOVE THIS CARD
Marsh Posté le 13-01-2003 à 14:45:34
bon apres plein de test:
le gpu amx 445 apres sois freeeze soi carremnt ecran noir avant la premiere secne de 3dmark je vois jsute le screen mais aps le bench
memoire 330 apres bug graphique
faudrais que je trouve de quoi refroidir la ram!
vous pensez que pour le gpu c du a une temp trop haute ou alors a manque de voltage
Marsh Posté le 09-01-2003 à 20:11:05
voila je voudrais rasembler des info sur les differentes marques et les resultats en oc obtenues de facons stables!!
voila n'oubliez pas d'indiquer le refoidissement et les modifs apportees!
a vous
Message édité par @poppof le 10-01-2003 à 12:34:24
