Soucis pour sauvegarder fréquence oc - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-12-2012 à 03:03:09
Salut l'ami j'utilise Trixx depuis 10min et c'est vrai qu'il est bien pour dépassé le potentiel des carte, hors je sais pas comment tu augemente le voltage car moi j'ai rien de ce niveau j'ai juste la limite d'alimentation comme dans CCC et j'ai une 7870 OC 2Ghz edition qui est actuellement à 1205 et 1400 car au dessus c'est bluesreen et le pire c'est que dans Hitman absolution je suis moin fluide à 1200 qu'a 1050 d'origine donc jme dis ya un problème là!
Marsh Posté le 13-12-2012 à 11:52:04
Alors pour pour le Vcore je passais par Asus GPU tool ou MSI Afterburner,
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:38:59
Ah ok merci j'avai afterburner aussi et sans toucher au vcore 1205 de GPU et 1450 de memoire avec 40% de plus a la limite d'alimentation.
J'ai ensuite éssayer d'allé plus haut avec after burner pour le GPU donc j'avais 1.219mV d'origine et il a fallue que je le monte presque à fond pour que le benc en performance sur 3dmark vantage tienne donc je me suis retrouver à 1250Mhz et 1.274mV pour une température de 60° en test et un score final de 1800points de moin qu'avant avec mes 1200Mhz et 1400Mhz donc jme dis on s'emerde à éssayer d'aller le plus possible pour au final rien gager en benche donc je la laisse comme ca en faite et ducoup le vcore reste d'origine et suffis juste les 40% a mettre et si t'est pas au courrant, c'est 10% par tranche de 50Mhz au Gpu.
Ps avec afterburner il faut activé un rond vert en bas qui garde dtes réglage d'OC au démarrage u faite et pour Trixx il faut juste le laisser démarrer en même temp que windows si tu préfère trixx mais pas les deux en meme temps car afteburner va pas au dela des 1450 comme trixx.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 16:57:29
Le soucis est que :
- avec Trixx je peux pas modifier le Vcore mais je peux monter en fréquence
- avec Afterburner je peux toucher au Vcore mais je suis bloqué à 1050Mhz
Donc la solution que j'avais c'était : modifier le Vcore avec afterburner puis augmenter mes fréquences avec trixx, lancer trixx au démarrage ... sauf que trixx ne sauvegarde pas mes fréquences, je redescend à 1050
Marsh Posté le 13-12-2012 à 18:26:39
Paie ton usine pour OC avec deux logiciels
Et débloquer Afterburner avec 20 sec de google sinon ? ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 15:51:42
mouais, j'ai débloqué MSI afterburner en modifiant le fichier .cfg :
je peux monter max jusqu'à 1150Mhz et j'ai pas accès au Vcore ...
Sans déconner je comprend plus rien ... POURQUOI aucuns soft d'o/c ne sauvegarde leur fréquence au démarrage de windows ?????
J'ai donc testé MSI Afterburner en mode "débloqué":
- je passe de 1050Mhz à 1120Mhz sur le Core ... wouhouuu +70Mhz, paie ton déblocage de ouf !
- j'ai pas accès au Vcore (tout est coché mais rien ne s'affiche)
- dès que je reboot mes fréquence se remette aux valeurs stock ...
c'est quoi ce délire ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 18:40:27
Pour le Vcore il faut débloquer autre chose, une modif dans le registre et cocher "Unlock voltage control" et "Unlock voltage monitoring", pour la sauvegarde suffit de cocher les bonnes cases :x (lancer AB avec Windows et la petite case en bas de la fenêtre principale "apply overclocking at system startup" ).
Sans déconner pas moyen de remettre la main sur la photo claire qui montre la modif regedit, imageshack à décidé de faire chier ![]()
Marsh Posté le 14-12-2012 à 19:20:36
bon je check ça plus tard, j'ai passé mon 3570k@4,5Ghz.
Pour ma 7850 on attendra le weekend car j'ai des sauts d'écran mélange entre freeze et appel de téléphone portable dès que j'augmente les fréquences avec afterburner ... je suis vraiment maudit
Marsh Posté le 16-12-2012 à 00:37:47
Je te fait un tuto vite fait et je te post ca mon ami.
Voilà c'est fait en éspérant que ca t'aidera.
http://www.youtube.com/watch?v=t-7 [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 16-12-2012 à 22:04:02
alors c'est bien ce que je fait MAIS :
- toujours pas accès au Vcore
- dès que je monte à fond dans les fréquence j'ai un écran instable, des grésillements de partout, des brouillages comme si je recevait un appel, l'écran qui saute ... pourtant je suis déjà monté plus haut en fréquence sans aucuns soucis.
Bref je pense être maudit, je peux monter facile à 1200Mhz pour 53°C en charge et je reste bloqué à 1050 à cause de soft qui ne fonctionne pas et des drivers qui sont bloqué pour je ne sais quelle raison (alors que ce n'était pas le cas avant)
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:05:06
Ca serait pas une de ces cartes avec étage d'alim à l'ancienne sur lequel on peut rien toucher ?
Marsh Posté le 17-12-2012 à 13:14:18
Pourtant c'est une 7850 de chez his et j'ai déjà modifié le vcore avec un autre log
Marsh Posté le 19-12-2012 à 01:38:33
Perso je peut pas taider plus l'ami dsl de rien pouvoir faire de plus. J'ai une Sapphire HD7870 Oc 2Ghz edition et j'ai pas de soucis comme tu peut voir sauf parfoi l'écrans qui deviens noir et un buit sour et horrible comme les vielle télé anné 60 avec les bande horizontal blanche et noir quand on captais pas les chaine puis plus rien et pas moyen de reset le pc fo rester appuyer sur le bouton power. D'ailleur je compre la renvoyer en garantie car c'est relou pendant une partie
Marsh Posté le 26-12-2012 à 21:45:56
Bon,
je reviens car j'ai réussi à chopper une version de Trixx modée me permetant ENFIN de changer les fréquences et le Vcore sur le même logiciel et ça fonctionne.
MAIS maintenant impossible de sauvegarder, dès que je reboot je reviens aux fréquence de CCC, même si je le désactive dans msconfig c'est la même chose.
Bref, ce p**** de driver qui bloque à 1050 Mhz commence à me les pomper sévère, je capte pas pourquoi il bloque à ce point toutes modifications !!!
Des idées, solutions ???
Marsh Posté le 10-12-2012 à 12:46:12
Salut tout le monde,
Je possède une 7850 de chez HIS que j'ai commencé à o/c, j'ai augmenté le voltage jusqu'à 1,185V ce qui me permet d'obtenir (de mémoire) facilement les 1200/1400Mhz avec un bon gain de perf.
Mon soucis est que je n'arrive à dépasser les 1050Mhz maximum de CCC uniquement avec trixx et pas d'autres soft d'o/c et ... A chaque reboot je reviens aux fréquences maximale de Trixx à savoir 1050Mhz. J'ai vraiment pas envie de manuellement augmenter mes fréquences à chaque démarrage et je voulais savoir comment faire en dehors du flash ??
Merci pour votre aide
