score sm2.0 3dmark06 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:10:34
moi j ai 1031 en SM 2.0 Score
et le test sur Firefly Forest est de (FPS) 0.225
et j ai pas modifé ma CG
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:26:42
Je pense que c'est le vmod, ça ne peut venir que de là(sauf si t'as endommagé ta cg). Refais le, en prenant soin de bien relier la piste d'encre conductrice correctement à la masse. Avant cela, pour être fixé, fais une mesure de la tension du GPU avec un voltmètre.
Comme il peut avoir des "micro" court-circuits, il peut y avoir des "micro" faux contactes. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:30:24
ok des demain je refait mon vmod(je v tout enlever au dissolvant) je retest sous 3d mark et si ca ne marche pas dimanche je formate!
, je vous tien au courant
Marsh Posté le 14-12-2006 à 20:31:28
ReplyMarsh Posté le 14-12-2006 à 20:33:37
un pote m a dit que g peut etre cramé une partie de la rame, est ce possible?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 21:57:19
| Pinkes a écrit : Avant cela, pour être fixé, fais une mesure de la tension du GPU avec un voltmètre. |
| moi60 a écrit : ok des demain je refait mon vmod |
J'aime parler dans le vent.
Bon courage.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:01:07
euh je v peut etre passer puor un c** mais comment ca marche atitool? c pa seulement pour les carte ati?!
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:22:09
| moi60 a écrit : c quoi ta carte grafhique julienorion666? |
(Asus) EN7900GT 256 non over clocké
AMD 64 x2 3800@2200 Mhz
1 go ram
Asus A8N-SLi Premium
Marsh Posté le 14-12-2006 à 22:29:22
mouai a mon avi y a pa que moi qi=ui ai ce probloeme avec une 7900 car en score sm2 je faisai mieu avec ma 6800gs!
Marsh Posté le 14-12-2006 à 23:24:41
mais la moyenne de score en 3DMARK06 pour 7900GT 256 c est cb en gros ?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 06:51:42
la moyenne non o\c est de env.3800 mai en l o\c un peu tu monte facile a 4400pts.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 14:42:31
atitool me donne en frequence mémoire la moitié de ce que j ai(330 pour 660) est ce normal?
Marsh Posté le 15-12-2006 à 15:58:56
sur un site y a une liste et en resolution par default 1280*1024 c est 4712 pour une 7900GT d ailleur je faisait 4408 (1802 pour le sm2 score) le 21/08/06 et now je fait 3418 (880 pour le SM2 score) le 14/12/06 .... donc je pense que la normal c est plutot vers les 4400 (non o/c) dc y a clairement un pb avec ce sm2 score.
y a une liste de resultats de divers CG avec 3DMARK06
http://techreport.com/reviews/2006 [...] ex.x?pg=15
Marsh Posté le 15-12-2006 à 18:04:04
le probleme c que pour la moyenne de 4700pts ils n indique pas le processeur et ils ne precise pa si c o\c ou non.
Marsh Posté le 15-12-2006 à 19:55:36
si c'etais o/c il l indiquerai avec la frequence , pour le proc effectivement je sais pas mais moi je faisait 4400 avec mon 3800 X2
Marsh Posté le 15-12-2006 à 23:52:28
ah ok
moi quand je fait 4400 c o\c mais avec un simple core 3700+ @ 2.6ghz!
Marsh Posté le 16-12-2006 à 07:20:16
Si vous etes deux dont un sans Vmod a avoir des soucis sous les tests SM2.0 alors ca vient sans doute des drivers.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 11:02:36
oui je pense aussi il faudrai que j essaye avec les drivers d origine de toute facon demain je formate et comme ca j essayerais.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 17:34:58
bonsoir, je voudrais un petit coup de main en ce qui concerne le score SM2.0 de 3dmark 06. Alors voila: g vmoder ma 7900gt à 1.55V, j était donc en train de tester le gain apporté sur 3dmark, je suis arriver à 5500pts, g voulu augmenter encore un peu les fréquences(elles etait déjà à 700/1680) et la.......score:2800!!
je décide donc de revoir à la baisse mes fréqauences, et depuis ce temps la mon score SM2 ne monte plus au dessus de 1300-1400pts(avant:2800pts), et lors du 2ème test de 3dmark(deep forest il me semble) ca ram à mort! Je ne suis plus qu'à.............0 FPS!
g donc essayer de remettre les fréquences d'origines, de réinstaller le pilote....sans résultats.c pourquoi j'aimerais un p'tit coup de main, merci.
