Savoir si on est en train de cramer ses puces memoires - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:53:14
il peut etre interessant de mettre des radiateurs sur la mémoire pour le long terme, mais à vrai dire, toute les 5900 normales (donc avec mémoire à 850 mhz avait des radiateurs mémoires, c'est peut etre fait pour assurer la pérénité de la carte).
Si la carte tient les fréquences, meme en chauffant, théoriquement, c'est bon, mais comme je le dis, ca peut etre un plus les radiateurs.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:29:11
boubouse2 a écrit : il peut etre interessant de mettre des radiateurs sur la mémoire pour le long terme, mais à vrai dire, toute les 5900 normales (donc avec mémoire à 850 mhz avait des radiateurs mémoires, c'est peut etre fait pour assurer la pérénité de la carte). |
OKi j'en mettrais quand j'aurais le tps, j'ai sous la main un ventirad de pentium deux. Je pense qu'en le coupant et en prenant de la pate thermique adhesive (il parait que c'est cher, autre soluce ?), ça marchera bien .
Mais qu'appelle tu tenir les frequences ? c'est ça qui m'intrigue ? Tenir, ce n'est pas freezer, juste ça ? J'arrive pas à voir quel est le critere permettant de dire que ça pourrait tenir ou pas. Par exemple, mon gpu, je l'ai OC de 390 à 450 et rivatuner mindique que je peux monter jusqua 470 mais si ça se trouve plus encore....
En tout cas, j'ai gagné 700 points à 3D mark 2003. Je suis passé de 4400 à 5100.
Merci d'avoir répondu
Marsh Posté le 19-08-2006 à 10:10:38
Tenir les fréquences, cela veut dire que quand tu fais chauffer la carte (3 h de jeux par exemple) et que tu ne rencontre aucun soucis (reboot sauvage, plantage ou artefact), alors ta carte tiens les nouvelles fréquence. Par contre, je te déconseille la pate adhésive, car tu vas avoir des soucis quand tu va vouloir enlever les radiateurs.
Par exemple, dans les kits titan de ventilation à 8 euros, tu as des radiateurs thermique pour mémoire (tu en a 8 dans une boite, en plus d'un ventilateur additionnel), que tu colle avec de petit pad adhésif, précollé, et en fait, c'est un espèce d'autoccollant, que tu peut enlever par la suite, ce qui est impossible avec la pate thermique adhésive.
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
bon par exmeple sur ce lien, il s'agit du modèle supérieur, mais les radiateurs sont les memes que dans le kit à 8 euros (non présent sur le site dommage).
Pour ma part, je possède une msi 5900 sp vtd 128
Le sp, c'est avant qu'ils inventent la 5900 xt, c'est à dire que le gpu est à 400 mhz (au lieu de 390) et la mémoire à 700 (tout comme la xt).
L'avantge de cette msi, c'est que j'ai le refroidisseur complet qui couvre le gpu+la mémoire http://www.mips-fr.com/hardware/vi [...] /index.htm (comme celle là).
J'ai pu l'overcloker à 475 pour le gpu (mais je suis redescendu à 450 à cause d'artefact dans les moteur utilisant le source = moteur hl², mais pas dans les autres jeux) et la mémoire de 700 (680 dans le bios, grrr) à 720 mhz, car hélas, la mémoire est bien de la 2.8 ns donc pas d'overcloke sinon artefact de partout dans les jeux.
Voilà.
AU fait, quelle est la marque de ta 5900 xt?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 10:33:36
Sympa le kit titan. C'est dommage maintenant on peut plus bidouiller, tout existe deja ! je suivrai ton conseil et acheterai un kit. Je pensais pas que la pate thermique ahesive etait si contraignante. Je pensais qu'on pouvais retirer ce qu'on avait collé en forçant un peu.
Sinon ma CG est une leadtek.
Merci pour l'explication sur les frequences
Marsh Posté le 19-08-2006 à 10:48:11
Salut, pour la part j'avais une fx 5900 (XT je présume), à 400/702 (ou 450 je sais plus...). Elle ne prenait pas 1 mhz en o/c... Enfin si, mais apres les scores s'effondraient dans les benchs et dans les jeux... Sans surchauffe cependant... J'ai regardé sur le net, et apparemment ces cartes auraient des restrictions (ou protections) au niveau de l'overcloking, ce qui rend impossible la montée en fréquence avec le bio d'origine. Quelqu'un aurait déja fait la manipulation ?Merci
Marsh Posté le 19-08-2006 à 13:15:29
En fait, il existe quelques techniques pour enlever les radiateurs qui sont collés avec de la pate thermique adhésive, mais c'est risqué. L'une des techniques que j'ai lu sur ce forum, c'est de mettre la carte graphqiue dans un congelateur, pour que la pate se rigidifie et qu'elle casse si l'ont peut dire, mais on déconseille la pate thermique de ce type, car c'est définitif au final à moins de risquer de dangereuse manipulation (en fait ce type de pate est employée par les constructeurs pour fixer les radiateurs GPU sans système de fixation, et les personnes qui veulent justement changer le radiateur constructeur sont très embétées par ce système).
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:59:20
Merci. Puis-je connaitre ta température de croisière lorsqu'un jeu tourne? (visible grace aux graphique de riva tuner)
Car moi, je frole les 80 degrés des fois (bon aussi, la 5900 est dans un barebone, et la ventilation extérieur est impossible, il n'y a que l'alim qui expluse à l'exterieur)
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:10:43
Ah oui, c'est assez chaud 90 dregrés, techniquement ca devrai tenir.
Pense que avec riva tuner, tu peut modifier la puissance du ventilateur selon les modes 2D ou 3D.
Voilà..
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:19:11
boubouse2 a écrit : Ah oui, c'est assez chaud 90 dregrés, techniquement ca devrai tenir. |
justement y'a un truc qui m'ennui. J'ai un doute sur le ventilo. Je crois qu'il tourne mais j'ne suis pas sur. A cause de la grille posee dessus, on voit que dalle et on sent pas grand chose. En plus, c'est assez silencieux.....(j'ai regardé lors d'un bench). M'enfin bon de toute façon, j'arrete mon overcloking pour le moment parce que vu ma carte mere (K7S5A) et mon ptit amd 2400 +, ça vaut pas le coup. En plus, mon ecran 17 piuce etant mort, je me traine un 15 ( ou 14) pouce qui passe pas le 1024 ce qui fait que pour faire des bench de 3Dmark, je suis obligé d'eteindre l'ecran
je me sers plus trop de ce pc en fait et je voulais verifier les fameuses proprietes d'overclocking de cette carte mais il m'a semblé plafonner....apres j'ai haussé de 200 mhz le 2400 + et j'ai vu que l'overclocking se ressentait davantage mais j'arrive à un nouveau palier. Je tenterais le coup sur une grosse base plus tard(genre P4 3ghz ....). Merci pour ton aide
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:36:02
Au fait, voici pour toi, si cela t'interesse, mais demande un peu plus de bidouille http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
voilà, si cela peut t'aider!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:01:03
ah oui j'avais vu ça sur LDLC il parait qu'il faut faire des trucs pas possibles dessus lol !
En fait j'ai jamais bidouillé. j'aurais juste commencé par coller des rads lol
mais comme maintenant, y'a des rad "adhesifs", bah maintenant lol ça devient tout de suite plus dur pour faire autre chose.
Je vais pas tenter le diable, si je bousille le pc, je me fais tué lol
Merci encore et @ +
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:09:19
Pense aussi à nettoyer le ventilateur de la carte graphique, cela améliore le flux d'air et donc permet de gagner en température.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 11:12:59
boubouse2 a écrit : Pense aussi à nettoyer le ventilateur de la carte graphique, cela améliore le flux d'air et donc permet de gagner en température. |
en fait j'ai retiré la poussiere présente sur la grille de protection de la CG. Je peux pas faire plus car c'est pas accessible.
De toute façon c'est pas grave. J'arrêtes mes bétises
Bon Dimanche
Marsh Posté le 18-08-2006 à 17:15:06
Salut !
J'ai une leadtek 5900 XT, reputée pour son overclocking. Etant newbie dans le domaine, j'ai une question.
les puces memoires de ma cartes etant depourvus de rad, comment peux t'on etre sur de ne pas les surchauffer ? J'ai bien un monitorig, mais c'est juste la temperature du gpu donc c'est pas signififatif pour les puces. Or là, j'ai apssé mes puces de 700 à 860 mhz (j'ai ouvert le pc et netoyé le ventilo).
Justement à propos du ventilo, il tourne (enfin je crois sentir une petite aspiration) mais y'a rien de trancendant. Est ce normal ?
Merci d'avance.
PS: en plus, ce qui est embetant, c'est que le rad du gpu rayonne sur les puces.....
Message édité par minou16 le 18-08-2006 à 17:16:11
