artic silver 5 ou artic cooling sur gpu et puces memoires ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2006 à 16:47:50
j'ai mit de artic silver 5 sur le gpu et sur les ram conclusion
CEET CARTE DE MERDE A VU LA TEMPERATURE AUGMENTER ENTRE 10°C A 15°C
elle varie entre 70°C a 80°C
quand j'ai touché le rad il etait tres chaud
que faire pour diminuer la temperature reellement
Marsh Posté le 20-06-2006 à 20:18:33
Tu en a peut-être trop mis. Il en faut juste une petite noisette que tu étales bien.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:50:29
Lorsque j'en avais mis sur ma 6600GT j'avais constaté entre + 3 à 5°C, j'ai refait plusieurs fois mais rien n'y changeait. Pourtant ça fait longtemps que je tartine de l'artic silver 5.
Finalement au bout d'une semaine, les résultats sont arrivés, la pâte c'est rodée et j'ai perdu 8°C dans l'affaire.
C'est la seule fois où j'ai constaté un truc aussi bizarre.
Sinon j'ai toujours une amélioration des températures des la 1ère fois et même grapillé quelques degrés encore au bout d'1 à 2 semaines.
L'artic silver 5 se rôde (d'après le fabiquant) au bout de 200h.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 00:15:44
sauf que dans ce cas au demarrage la temperature est de 65°C et atteind près de 80°C en 40 secondes environ
voici la photo de la carte avec le rad monté qui est celui d'origine
Marsh Posté le 18-06-2006 à 15:03:50
bonjour,
ces deux pates peuvent etre utilisées pour les cpu.
Mais peux ton les utiliser pour mettre sur un gpu ou sur les puces memoires des cartes graphique.
Car vu la temperature du gpu 60°C en idle, j'ai decidé ecouter les conseilles des personnes de ce topicen demontant le rad.
En demontant la carte et en retirant le rad qui couvre le gpu et les puces memoires je constaste que la pate est devenu aussi du que du platre et qu'il en restait a peine sur le bord droit du gpu
Message édité par F18 le 18-06-2006 à 15:45:09
