erreur OCCT sur 3770k sans Overclock
erreur OCCT sur 3770k sans Overclock - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-09-2012 à 20:26:53
Bonsoir! :hello:
Peit pb sur ma config, stable sous OCCT valeur bios par default sans overclocker mon 3770k...
Mais dés que j'active le profil1 XMP de ma ram:G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3 j'ai une erreur OCCT dés 7 min sous OCCT! :??:
J'ai essayé de mettre les timings manuellement mais c'est kif kif.
Une idée?
Message édité par mojito69 le 15-09-2012 à 20:28:27
Alim: corsair TX550M,MSI Z77A-GD65, i7 3770K, 2 x 4go G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX 2400 MHz DDR3,Sapphire Radeon 7870 OC
Marsh Posté le 17-09-2012 à 09:34:26
Bios a jour ?
Essaie en augmentant le voltage du controleur mémoire (1.05v d'origine) vers 1.15v (pas plus de 1.2v surtout)
Et refait un essaie. c'est haut comme fréquence ram. mais normalement ça ne devrais pas poser de soucis.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 17-09-2012 à 20:04:20
Bios a jour ?
oui le dernier en date le 10.5
 le controleur mémoire c'est le vccio c'est ça...alors tiens toi bien il est déjà à 1.25v!  :o
J'avais déjà soulevé le pb sur un autre topic:
mojito69 à écrit :
Je me suis aperçu que le CPU I/O Voltage varie en fonction de la fréquence de la ram; par defaut  lorsque la ram est reconnu en 1600 mhz la valeur du V C I/O est de 1.05v...
Donc la question: est-ce normal que le CPU I/O augmente dés que l'on augmente la fréquence de la RAM (je suppose que c'est pour favoriser la stabilité du controleur mémoire  :??: ) est-ce dangereux une valeur si importante? (il me semblait avoir lu qu'il ne fallait pas dépasser 1.20v ...)
Boober a écrit:
Oui c'est normal que le VCC I/O augmente avec la fréquence de la ram utilisée et effectivement c'est pour obtenir une meilleur stabilité du contrôleur :jap:
Effectivement aussi il me semble avoir lu un peu de partout la recommandation de ne pas dépasser les 1,20V pour ce réglage :/ Du coup essaie de le diminuer à la main et voit si la ram reste stable :jap:
Quoiqu'il en soit ici ce n'est pas vraiment le pb qui me préoccupe puisque c'est pas stable même avec un vccio à 1.25v.
Par contre j'ai essayé d'augmenter le voltage de ma ram à un peu plus de 1.65v dans le bios et là ça à l'air bien stable!  :)
voir ci-dessous mes valeurs via control center:
http://img15.hostingpics.net/pics/435769controlcenter.jpg
Je suis quand m^me déçu que la Z77a GD-65 ne permette pas de tenir cette ram à ces valeurs XMP par defaut, les z77 ont été conçues pour tenir de hautes fréquences avec les iVY non!?
Marsh Posté le 17-09-2012 à 22:20:43
En même temps de la 2400 avec XMP les 1/2 du temps y a des problèmes avec ( pour au final pas grand chose ). :/ Les cartes mère on souvent du mal à lire les paramètres. Au pire baisse la fréquence mémoire.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 08:20:57
Tu as essayé en baissant le CPU Io du coup ?
Peut être qu'il a trop de volt dans les dents
Marsh Posté le 19-09-2012 à 09:13:31
j'ai essayé  en descendant le cpu io à 1.19v et dram volt à 1.65v c'est pareil ça tiens pas...
J'ai descendu effectivement la fréquence en mettant en manuel dans le bios à 2200Mhz et là c'est parfaitement stable!
Donc je perds 200 mhz  au final ..y' a peut-être moyen sans passer par les profils xmp ( que la carte mère a effectivement du mal à lire) de monter manuelle ment cette féquence je vais essayer..
Edit: de plus à la fréquence de 2200 mhz le CPU IO est de 1.05v comme à l'origine; il n'a pas augmenté comme quand on active le xmp..;
Message édité par mojito69 le 19-09-2012 à 09:15:36
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:20:26
C'est 2133 le maxi pour ivy non ? officiel non overclocké.
Edit : 1600 :
Au niveau du contrôleur mémoire Intel ajoute deux changements, le premier étant la gestion de la DDR3 basse tension sur les versions mobiles d'Ivy Bridge, la seconde étant un support "officiel" de la mémoire DDR3-1600 avec deux barrettes mémoires par canal. Pour rappel nous avons utilisé dans notre dernier comparatif de cartes mères quatre barrettes DDR3 2133 avec un processeur Sandy Bridge sans aucun problème.
source HFR
Message édité par the_bob le 19-09-2012 à 10:22:54
Marsh Posté le 19-09-2012 à 15:46:53
Oui je suis bien d'accord mais que penser de ça:
Mémoires Supportées
• Supporte 4 barrettes DDR3 DIMMs 2667*(OC)/ 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1866*(OC)/1600/ 1333/ 1066 DRAM (32GB Max)
- Supporte le mode Dual-Channel
Source:MSI
Pour bien comprendre c'est le cpu 3770k qui est un facteur limitant pour tenir des hautes fréquences en mémoire c'est ça?
il est conçu pour tenir 1600Mhz au max  :??:
Alors pourquoi les cartes meres z77 spécifient tenir plus, elles ont été conçu pour de l'Ivy avant tout..marketing!?
En tout cas ça tient à 2200 Mhz chez moi c déjà pas si mal.. :)
Marsh Posté le 19-09-2012 à 16:03:42
mojito69 a écrit :
Mémoires Supportées
:/ aucune garantie.
Et le controleur mémoire est dans le CPU, c'est lui le facteur limitant en principe (avant c'etait le boulot du NB, il y en a plus vraiment)
Dans le topic des SB si tu as pas la fleme, fouille dans les 50dernère page, j'ai déjà vu ce genre de cas (ne pas tenir 2133 avec le CPU OC, et ok @ sotck)
Si tu oc ton CPU il est possible que ca te pose des soucis.
j'ai pris de la 1600 avec mon SB a l'époque, au moins je suis pas embeter (mais c'est pas officielement supporté)
