saphire 7850 dual x 1go qui me rend malade!!!!!!!!!!! - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-11-2012 à 21:33:12
Salut.
Sur afterburner tu as pensé a activer la case "unblock voltage control" dans les paramètres?
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:33:28
Oui déjà fait ainsi que la modif dans le fichier config "UnofficialOverclockingMode --> 1" mais impossible de modifier un quelconque voltage..
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:35:48
Mais même lorsque je modifie le voltage à +20 que ce soit dans trixx ou dans le control center mon vcore ne bouge pas d'un poil c'est ça qui est vraiment bizarre
Marsh Posté le 25-11-2012 à 22:51:26
C'est déjà très bien 1050 MHz.
Mais si tu n'as pas de VRM numériques, la seul solution est le Vmods.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 01:20:20
Donc même en flashant ma cg avec radeon bios editor lorsqu'il prendra en charge les hd7xxx cela n'y changera rien?
J'avais déjà réalisé un pencil mode sur une radeon x800gto² mais jamais de vmods
En plus j'ai cherché brièvement sur le net et je ne trouve pas de tuto pour en réaliser sur une hd7850 donc je suis mal barré au final
Marsh Posté le 28-11-2012 à 16:14:14
RBE ne supportera jamais la série des 7xxx à cause des hash CRC check effectués par les drivers sur le bios de la carte.
Il se pourrait donc bien que les futures générations soient tout autant bloquées niveau BIOS.
Marsh Posté le 28-11-2012 à 22:41:52
même problème que toi sur une 7850vtr 1go moi je suis en 1150/1300 pour 1.210V
Marsh Posté le 29-11-2012 à 02:49:55
Tu as de la chance ton voltage de base est bien plus élevé que le miens (1,138v), en plus moi je ne peux pas overclocker ma ram car je n'arrive pas à désactiver l'ulps pourtant j'ai essayer plusieurs méthodes, du coup en mode 2D j'ai un vcore de 0,9v autant dire qu'il vaut mieux rester @stock pour la fréquence ram ![]()
Marsh Posté le 25-11-2012 à 20:22:22
Bonsoir,
) pour la mémoire dans le control center, je me suis dit que j'avais une carte pourrie et qu'il fallait augmenter un peu le voltage pour aller plus haut, gros problème impossible que ce soit avec n'importe quelle tweak de modifier la tension (afterburner, trixx) qui est à 1,138v et passe à 0.9v avec ce foutu ulps en idle, et quand j’essaie de désactiver l'ulps en modifiant sa valeur par 0 dans le registre rien ne change après redemarrage de mon pc.
J'ai décidé d'overclocker ma carte, et actuellement je suis bloqué à 1050 au lieu de 860mhz pour le gpu et 1200 au lieu de 1200 (
En cherchant un peu j'ai trouvé ce topic, qui explique que "PCB bleu -> vrm analogique -> oublie la gestion des tension" et comme ma cg à un pcb bleu...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7504_1.htm
Donc au final je voudrais savoir si il y avait possibilité de modif la tension de ma cg ou bien si c'était définitivement mort pour moi et ma satanée carte.
