Problème avec Rivatuner 2.06 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2007 à 20:33:54
salut,
pour les paliers c'est normal, toutes les cartes NVIDIA fonctionnent de cette manière !!!
pour le retour aux fréquences c'est peut-être parce que tu n'as pas paramétré les fréquences 2D
si tes fréquences sont stables et que tu n'as pas peur de niq... la garantie de ta ultra (^^), je te conseille de la flasher :
---> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0846_1.htm
c'est bien expliqué et ça marche bien
il te faudra juste faire une disquette de boot (et si je peux te donnez un conseil ne fait pas l'autoexe.bat !!!)
Marsh Posté le 03-12-2007 à 21:31:51
Tout d'abord merci de m'avoir repondu.
Ca me rassure pour les paliers...lol, par contre comme tu l'as dit, je n'ai pas paramétré les fréquences 2D, dois-je donc les mettre au même niveau que les frequences 3D ?
Pour le flashage je vais attendre un ptit peu histoire de tripatouiller encore un peu avec Rivatuner mais je garde ton lien bien au chaud
Merci de ton aide,
Marsh Posté le 03-12-2007 à 19:39:11
Bonsoir à tous,
Alors voilà j'ai un petit problème avec Rivatuner.
J'aimerai un peu monter les fréquences de ma carte graphique (8800 Ultra), j'ai donc installé Rivatuner 2.06 et monter les fréquences (dans performance 3D) à 650Mhz au debut.
Seulement si j'attend un petit moment et que je regarde les fréquences de la CG avec Everest, je vois que les fréquences sont revenues à stock soit 612Mhz.
De même la fréquence Memory Clock augmente par paliers, du style je mets 1170Mhz dans Rivatuner, Everest va m'afficher 1161Mhz et si je mets 1182Mhz dans Rivatuner, Everest va alors mettre 1188Mhz.
Je pige pas trop d'où ca vient...à moins que cela soit normal
Pour info j'ai donc Rivatuner 2.06, les drivers 163.75 et je tourne sous Vista.
Merci de votre aide,
Cali.
