Encore un problème avec RIVATUNER... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2005 à 23:19:56
Bon je suis retourné sous mes anciens drivers tout en passant à rivatuner 15.7, et ça ne change rien... snifff HELP PLEASE
Marsh Posté le 27-10-2005 à 22:39:48
tu as netoyé avec nvcleaner entre tes reinstal de driver?ca peut aider
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:34:53
Ah quelqu'un !!!
Euh pour en revenir à mon problème, non je n'ai pas fait ça, je suis juste passé par le gestionnaire de périph et désinstallé le matériel. J'essaierai demain. Merci de ta réponse
Marsh Posté le 27-10-2005 à 23:47:26
de rien,et faut que ce soie un belge qui te reponde
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:52:00
ReplyMarsh Posté le 31-10-2005 à 08:59:33
Personnelement j'avais pas regarder quand je l'ai fait je clique tjr sur ok , mais il me demande pas de mettre appliquer et sa fonctionne
Si sa peut te rassurer
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:13:09
ok mais moi l'option ne reste pas cochée donc l'option ne marche pas  alors à chaque fois je dois retester les fréquences ...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:19:11
Cette option ne desactive pas le test des frequence dans le sens ou tu aura toujours un test, c'est juste que le test ne t'empeche plus de monter dans les frequence , une fois appuyer sur ok , les Coche disparaisse, ou meme apres naviguation dans les menu
Marsh Posté le 24-10-2005 à 13:55:57
Salut à tous.
Voilà j'ai un problème (léger). J'avais la version 15.6 de riva et en mettant les dernier drivers Nvidia je me suis dis :tiens si je regardais si il existe une nouvelle version de riva. Bingo la 15.7 est sorti. Ni une ni deux je l'installe par dessus l'autre comme conseillé par riva et là plus moyen de changer la fréquence de ma carte sans tester d'abord. Je me dis que la manip dans power user a du sauter alors je décide de la remettre, mais voilà elle refuse de s'enregistrer. Donc retour sous 15.6 et là même problème... Bref je ne sais plus trop comment valider ses modifications... Si quelqu'un avait la bonté d'âme de me réexpliquer comment faire (peut-être que je m'y prends comme un manche ????) ?
Sur l'image on voit bien l'ampoule allumé mais quand je coche à côté de l'ampoule pour appliquer le changement, le bouton "appliquer" n'apparait pas (il reste grisé)..
Please heeeeeeeeelp !!!!!!
Merci d'avance
Message édité par Tribalion le 24-10-2005 à 13:57:46
