quel risque si underclock carte graphique
quel risque si underclock carte graphique - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:54:15
bonsoir, j'ai une 6800gs, qui ne fonctionne pas bien, cfr plusieurs topics, et je voudrais essayer de l'underclocker, pour voir si cela ne vient pas de la, étant donné que c'est une version extrème, peut être que la mémoire ne supporte pas la fréquence ... :(  :??:  :pt1cable:
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:57:12
qui ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire?
Marsh Posté le 03-06-2006 à 22:05:54
ben j'ai l'écran qui se divise en 2 voire 3 parties pendant quelques fractions de secondes, cela, chaque fois que je déplace mon perso de gauche a droite ou l'inverse... j'ai jamais vu ca, et sur mes topics, on ne sait pas m'aider ... le seul truc que je peux encore faire, c'est tester une autre barette de ram, mais ca m'étonnerais que ca vienne de la ...
et aussi, j'oubliais, dnas farcry, par exemple, je veux tirer, et puis, y a une seconde de latence out tout se fige, avant que ca reprenne, doom3, meme chose... quand une porte s'ouvre, même chose ...enfin... et au sav,ils disent qu'elle fonctionne ... trop zarbi..
Message édité par viperone_001 le 03-06-2006 à 22:06:55
Marsh Posté le 03-06-2006 à 23:45:38
ouais ben l ecran qui ce divise en 2 voire 3 c sa provien de la carte graphique
je m explique dnas les parametre de la carte graphique il y a les parametre de qualiter et performence puis coche la casse de la synchronisation vertical sa te le fera deja plus
moi joueur de counter-strike la synchronisation  vertical permer d avoire 100 de fps et sens tu en auras 60 mais sa change rien, coche la casse et sa le fera plus  ++
Message édité par cort3x le 03-06-2006 à 23:46:51
Marsh Posté le 04-06-2006 à 01:15:11
merci beaucoup, pour le coup de la synchro verticale, vu que je l'acivait dans le jeu, ca fonctionnait pas... alors, la, elle est activée. quant aux micro lags, ls sont toujours la ... on dirait que j'ai un accès au hdd pendant le jeu la led du hd clignote souvent... encore un probl, celui la réglé, elle tournera comme une horloge... mis c'est pour dem1 ... crevé ...
Marsh Posté le 05-06-2006 à 17:15:00
un ptit supplémént,j'ai acheté tomb raider legend et hitman    blood money, et aucun problème, ca tourne nikel, meme en activant le mode nextgen, bon c a rmeun peu, masi c'est tout a fait normal sur une carte comme celle ci ! enfin ... a n'y rien comprendre !! ++
