Chute de FPS après O.C 7950 [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:46:08
Bonjour/Bonsoir,
Regarde du côté du refroidissement si la carte ne throttle pas, car normalement un OC est bénéfique pour la carte et ne peut jamais en aucun cas être contre productif à moins d'avoir une surchauffe de ce dis GPU.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:01:28
Bonsoir, alors pour le vGPU j'ai activé la fonction de msi afterburner, qui permet de déblocker le voltage; par contre, je n'ai rien changé, le logiciel augmente le vGPU de lui-même ? J'avoue ne pas savoir de combien il faut monter par pallier...
Concernant le throttle, je ne sais pas trop : elle ne dépasse pas les 70-72°, y a peu etre une limitation quelque part justement ? Parait qu on peut monter a 80° quand même...Et le ventilo pas à 100%
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:03:42
+1, fixe ta ventilation a fond, laisse la core à +0 fais un test et regarde la T°GPU avec le monitoring.
Fais divers OC, mémoires et core pour voir les résultats.
Je te conseille unigine valley pour faire des tests (mais ne valide pas la stabilité de l'oc)
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:22:50
Ok, merci du conseil
je ne connaissais pas, je vais y faire d'ici 1 h ou 2h; mais concernant la température, ce qui me rend dubitatif c'est que je switch de fréquence , durant le jeu et donc les gains/pertes de fps sont direct et du coup, la CG n'a pas le temps de chauffer vu que c'est direct au départ du jeu, elle reste autour de 70° O.C ou non.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 17:56:49
C'est à dire ? Car d'apres des tests, en O.C elle peut faire gagner pas mal dans les jeux ! J'aurais moi une version pourrave ? Mais au pire, je devrais ne pas gagner de fps pas en perdre?
Marsh Posté le 08-03-2017 à 18:00:14
Si ta carte consomme trop, tu atteins le power limit donc pas d'effect de l'overclock ou un effet contraire.
Dans ton cas, essaie unigine valley et releve les valeurs réelles au réglage par défaut. Ca sera un début
Marsh Posté le 08-03-2017 à 18:02:17
| nokopt94 a écrit : Si ta carte consomme trop, tu atteins le power limit donc pas d'effect de l'overclock ou un effet contraire. |
+1
Marsh Posté le 08-03-2017 à 20:12:51
Voilà, j'ai fait un bench sans O.C, quelles valeurs voulez-vous savoir ? Je suis bien en 925mhz pour le GPU, 1250mhz pour la Vram, par défaut. Y a pas beaucoup d'indicateurs, à part que j'atteins jusqu'à 75°
Marsh Posté le 08-03-2017 à 20:16:07
Score final déjà et une copie du monitoring de mis afterburner pour voir les niveaux
Marsh Posté le 08-03-2017 à 20:29:55
Voici un screen des 2 logiciels :
https://www.noelshack.com/2017-10-1489001230-oc.jpg
Par contre, je viens de débloquer quelques choses entre temps ! En testant encore sous mon jeu GPU limited "Shattered skie", j'ai eu beau monté le Vcore, la fréquence du GPU et activé le ventilo à fond : j'ai à chaque pallier un gain pas négigleable, de 50 à 58 fps ! mais rechute à 45 au bout de quelques secondes.
Puis, j'ai osé mettre le curseur de "Power limit" à 20% : ça garde l'O.C !
Marsh Posté le 08-03-2017 à 20:51:27
Voici un autre résultat avec O.C
https://www.noelshack.com/2017-10-1489002463-ooc.jpg
Par contre, je n'ai pas touché au voltage, je vais jouer pour tester la stabilité; et j'ai de la marge car j'ai testé avec le ventilo en manuel et à 100% : la carte ne dépasse pas 53°.
Même en contrôle fan auto, 63+ et ....Raaaaaaaaaaaah ca va mieux le bruit !!! Je n'ai jamais entendu ma cg ventiler comme ça ! C'est déjà trop bruyant à 60% mais à 100...Les voisins vont finir toquer en pensant que je passe l aspi...Ma carte n'a qu'un seul ventilo...
Je n'ai jamais entendu ma CG ventiler aussi fort sans déconner, même en charge à 100% pendant des heures sur 1 jeu...Ma tour est certes pas mal ventilé à la base mais les 3 ventilo de 180 en rendu l'âme en meme temps...En gros il m'en reste 2 et la caracasse est bien tiède.
Du coup, je dois avoir une sacrée marge d'O.C par rapport à la température.
Donc , l'élèment brideur semble venir de ce "Power Limit", c'est assez obscur, sur quoi joue t-il, si je définis déjà la tension vcore et fréquence de la CG ailleurs ?
Je vais ensuite tenter de monter au plus haut, genre 1200/ 1500 de fréquence, pallier par pallier...Valley suffit-t il pour faire un stress test du gpu sur une bonne durée ? Je dois monter le vcore +1 par +1 ? Mais tous les combien de fréquence ?
Marsh Posté le 08-03-2017 à 22:20:54
Sans O.C Cpu/Gpu j'obtiens 5753 sous firestrike 11 (demo steam), 2002 donc sous Unigine (17 min 77 max fps)
Avec O.C des 2 : 6713 firestrike et 2719 Unigine (22 min 106 max).
J'ai aussi fait des test avec CPU oc, CG non OC et inversement : j'ai juste trouvé un score + élevé de la partie graphique sous fire strike avec la CG O.C et le CPU @ stock : 8 408 alors qu avec le proco et la CG O.C : 8235.
A mettre sur le compte de l'aléa des test ?
En tout cas, cela me semble être une O.C honorable, plus qu a voir la stabilité et le gain en jeu...
Marsh Posté le 09-03-2017 à 12:49:48
Pour tes précision la "power limit" joue sur l'alimentation général de ta CG. Le Vcore touche au voltage de ton coeur, ici de ta puce Tahiti.
Normalement tu doit pouvoir la mettre à 1250/1500 en fréquence max, après je n'ai jamais eu de puce Tahiti donc je ne peut pas te dire plus.
Pour tester un OC tu fait un FireStrike pour voir si y'a pas d'artefact, et un GPU Burner pour tester si la carte ne surchauffe pas.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 15:01:29
Ok , merci ! Le "Power Limit", ce n'est pas une fonction "dangereuse" pour la C.G ? Je ne sais pas en quoi cela joue, par contre je viens de faire un test en 1200/1500, j'ai des artefacts, pas souvent, mais pas de crash : y am moyen qu en baissant un peu je sois stable: est ce que pour cela , je dois monter le Vcore, cela peut-il faire disparaitre les artefact ou autres bug (genre clignotement noir ?) ou tout simplement, si pas assez de VCore = crash ?
Par contre, je ne peux pas dépasser 1200mhz pour le GPU via msi, c est peu etre la limite tout court de la carte car je n ai pas encore lu d'O.C de la 7950 au delà de 1200?
Désolé pour toutes ses questions mais je n'ai jamais O.C de CG et c'est délicat de toucher à l alimentation, en général. Pour la chauffe, je n'ai pas de soucis en revanche. Juste le ventilo qui ressemble + à un réacteur d'avion mais pour le moment il n'atteins pas les 100% de vitesse, ouf...
Marsh Posté le 09-03-2017 à 15:29:24
Actuellement stable en 1148/1500Mhz, artefact à 1200 ; je ne vais pas pinailler pour 50mhz, déjà que ce n était très réccurent les artefacts à max donc ça va bien tenir pour 50mhz de moins.
Et j'ai de la chance quand même car par mal de 7950 ne tienne pas au dessus de 1100 et la Vram à max, j'ai eu un bon tirage. La température ne semble pas dépasser 80°, je vais tester sous jeu !
Il ne me reste plus qu'à me prendre la tête pour O.C mon proco correctement, j'ai des BSOD à 3.8 ghz au bout de 30 min de jeu , en moyenne...
Marsh Posté le 09-03-2017 à 16:57:20
Du coup ca tourne comment en jeu ? Essaie de faire les tests en extreme sinon c'est pas parlant sous unigine.
L'intérêt d'OC un proco est parfois tres limité, à voir
Marsh Posté le 09-03-2017 à 17:00:44
Pour ton CPU test à 1.55V le 3.8 GHz, sinon passe à 3.6 GHz.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 18:32:52
Ok, merci de vos conseils ! Je joue pépère à Shattered Sky, vu que je suis bien GPU limited mais j'ai gagné facile 5-7 fps. Faudrait que je test d'autres jeux, dommage que la Beta de Ghost Recon soit fini d'ailleurs, un jeu où je suis à la fois CPU limited (bien comme il faut ^^) et GPU aussi. Mais bien plus pour le proco...
Là, avec le ventilo en automatique je suis à 82° à 44% . Au dessus de 80° ce n'est pas trop recommandé pendant des heures et des heures de jeu?
Parce que dès que je le met en manuel à 60% hop, 75°. Mais même là à 45% c'est bruyant, à 60% c'est infernal et ça fait fuire mon chat lol et à 100% je vous dit même pas !! Quelle drôle d'idée de faire des CG aussi bruyante, à part être sourd ou vivre à côté d'un aéroport...Même avec un casque c'est trop dérangeant !
Mon chat se chauffe les poil en s'allongeant sur ma tour (sans obstruer bien sur le ventilo vertical de ma P180, je laisse bien la grille qui gêne) et quand j'ai fait le test à 100% j'ai bien cru qu'elle allait faire une crise cardiaque
Je vais tester pour le proco , à 1.55V mais je dois reprendre tout un tuto pour l'O.C manuel, vu que j'avais activé l'asus auto O.C via le bios et rien géré du coup...Car il faut aussi O.C la ram ?
L'intérêt d'O.C le CPU, j'aimerais en faire le test justement : j'espère que cela repoussera un peu les limites où mon proco n'arrive pas à suivre ma CG : dans ces jeux-là le bénéfice pourrait donc être potentiellement intéressant avec +600MHz, même si je suis sur une vieille architecture...
Bon par exemple, dans Shattered Sky , je ne pense pas qu'O.C le CPU m'apportera plus de perf, j'ai encore de la marge.
Par contre, dans Project Argo (moteur d'Arma), y a moyen que l'O.C des 2 puisse m'apporter un gain non négligeable, vu que le proco et la CG sont totalement limités !
Et dernière curiosité, sous Grim Dawn : jeu fortement...Pas opti multi-thread ... 100% sur le Core1 dans une base, 25% sur les autres....¨Guère mieux sur les champs de batailles. Là, les mhz devraient m'aider sur un seul core, j'espère...
De toute façon, je fais tout cela pour tenir jusqu'à cet été/fin d'année pour changer de base, j'attend les Ryzen 5 pour savoir sur quoi migrer (ainsi que les nouvelles CG, j'espère bénéficier des baisses de prix des anciennes gammes proco/cg ^^)
Je suis en train de commander 3 nouveaux ventilo en PWM : ma carte-mère à un port actuellement; j'espère que les carte-mères récentes moyen de gamme auront au moins 2 headers de 4 pins car je cherche un cable pour brancher 3 ventilo PWM sur ce seul port, mais j'ai lu que c'était déconseillé car cela va perturber la régulation si ils ne tournent pas tous à la même vitesse ?
Je voulais attendre ma nouvelle config mais comme ça, c'est déjà fait et même si actuellement ça ventile comme il faut (il me reste 2x ventilo de tour + 1 que je dois faire tourner à la main pour le lancer lol) je n'ai pas envie de griller mon pc quand les chaleurs reviendront...
Au pire, j'en laisserais 1 sur un header 3 pins , en attendant.
Mon choix s'est porté sur les Be Quiet! Shadow Wings PWM 120mm
Edit : Zut, je n'ai pas l'option extrême vu que je n'ai que la démo steam
je vais voir avec d'autres, genre Aida64 Extreme, FurMark...
Marsh Posté le 09-03-2017 à 19:28:19
À mon avis c'est plus un upgrade cpu cm qu'il faut viser.
Marsh Posté le 09-03-2017 à 23:33:17
Oui, enfaite je cherche juste à gagner un peu pour patienter jusqu'à cet été, la sortie des Ryzen 5 et des nouvelles CG (baisse de prix sur l ancienne gamme, au pire). Mais vu que meme dans certains jeux récent je suis soit limité par l un ou l'autre mais rarement les 2, si je peux me booster de 20% cela me donnerait un petit coup de fouet suffisant pour m'écarter des framerates trop low...Et rendre certains jeux un chouillat plus jouable.
J'ai commandé 4 ventilo Be Quiet! Shadow wings PWM et un câble 4-1 pour le header de ma CM dans le but d'être utilisé pour ma prochaine config : mais pour le coup, achat qui sera aussi utile au plus vite pour ne pas me prendre la tête avec les temps. Je n'ai qu'un fan sur ma CG mais franchement, il souffle...A m en péter les tympans mais pour le moment il ne dépasse pas les 50% , ce qui est déjà assez audible, meme avec un casque...
J'ai donc mis +125mhz au GPU et 250mhz à la Vram de ma CG je pense que c est une OC bien sympathique ! Me reste plus qu'à stabiliser mon proc à 3.8 et j'aurais un petit boost allant jusqu'à 20% pour les jeux limités par les 2 composants à la fois.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 11:41:35
C'est une édition blower?
Tu n'as rien à perdre à optimiser ton matos actuel si ca ne te coute rien ![]()
Marsh Posté le 10-03-2017 à 14:52:05
Qu'appelles-tu "blower" ? Je ne connais pas du tout : ce que je peux dire c'est que je l'ai acheté en déconditionné à la base, 120e au lieu de 200e neuve y a quelques années, une édition Sapphire mais au finale, le produit ne ressemblait pas à l'image, merci Rueducommerce !!
Après recherche, il semble s'avéré qu'il s'agit d'un produit construit par AMD et revendu par Sapphire quand même mais sans leur touche bizzare...
Un seul ventilo mais p'tin, déjà à 60% ça fait un sacré boucant ! Et oui, là j'attend de recevoir mes 4 ventilos, utilent pour quand les beaux jours et les températures remonteront et surtout, pour aller sur ma nouvelle config (4 ventilo PWM,j'ai acheté un cordon 4 en 1 avec prise molex afin de ne pas tirer tout seul le même header), pas donné ses be quiet! mais je sens que ça va le faire
En tout cas je suis content, l'O.C n'est pas mineure !
Marsh Posté le 10-03-2017 à 15:16:39
C'est celle-ci ? https://www.topachat.com/boutique/i [...] 88/r03.jpg
les BeQuiet sont très bien mais chers, donc ca vaut le coup quand la config suit. Quoi qu'il en soit les ventilateurs c'est jamais perdu
Marsh Posté le 10-03-2017 à 15:58:18
Je voulais un bon compromis bruit / efficacité et durée de vie, j'ai regardé pas mal de tests, les Corsair AF120 me faisaient de l'oeil tout comme les Scythe Gentle Typhoon mais alors, niveau taros...
Mais rien que pour 4 be quiet! j'avoue avoir un peu craqué mais voilà , je suis habitué à bien ventilé mes tours comme il faut et je veux repartir pour du long terme.
Marsh Posté le 10-03-2017 à 16:13:38
je pense que je peux clore le topic de toute façon, le pb est résolu, j ai trouvé ce bench cool
ma 7950 est encore au dessus du test , en 1100/1500 et sympa de voir qu'elle peut battre une 7970
http://www.hardware.fr/articles/85 [...] cking.html
Marsh Posté le 10-03-2017 à 16:20:08
Sur cette photo, c est la 2 eme en partant de la gauche, donc oui, celle de topachat
http://www.hardware.fr/articles/852-21/conclusion.html
C'est peut-être le modèle le moins silencieux , peu etre pas le plus effiace au niveau du refroidissement comme pourrait laisser penser le fait qu'il n'y ait qu'un seul ventilo mais, malgré tout ça suffit et même en pleine charge et bien O.C, le ventilo à 60% -> carte en dessous de 70...
Par contre, j'adore le design !
Pas aussi badass que les autres versions mais so AMD
Marsh Posté le 10-03-2017 à 17:08:19
Blower donc, le vrai intéret de ces cartes est qu'elles vont extraire l'air chaud en dehors du boitier et pas à l'intérieur, ce qui est sympa quand tu OC un CPU méchamment et qu'il prenne pas un air réchauffé
Ravi d'avoir pu t'aider
Marsh Posté le 10-03-2017 à 21:08:38
Ah ok je vois, elle aspire le flux d'air et l'expulse par l'arrière du boitiers, là où il y a les sorties Hdmi et autres ? C'est pour cela que vivement que je me refasse mon flux d'air d'entrée à l'avant/expulsion à l'arriere et du coup, je me demande si mon ventilo du dessus ne serait pas mieux en entrée qu'en sortie d'air : mon gros ventirad peut devenir bouillant un flux d'air frais serait pas mais mais l'air chaud...monte , donc ce serait au final plus efficace en explusion ?
D'ailleurs, mon ventilo de proco est vers le bas : pk ne pas tourner le ventirad vers le haut plus tot, ce n est pas commun ?
Marsh Posté le 10-03-2017 à 22:53:15
J'en sais rien je ne connais pas ton montage ni ton boitier ![]()
Marsh Posté le 01-05-2017 à 17:06:18
Ouaip les CG expulsent l'air par l'arrière du boitier. Envoie une photo de ton boitier ouvert. le ventilo du processeur doit être vers la droite en aspiration normalement. Mais la différence sera vraiment minime.
Marsh Posté le 08-03-2017 à 16:01:02
Hello !
Bon je ne comprend pas pourquoi, mais je refais un 2ème topic car le précèdent est introuvable, je suppose qu il a été supprimé mais je ne comprend pas pourquoi, pas eu de message en tout cas.
Bref, j'ai une HD7950, 925/1250mhz de base : dès que j'O.C, ne serait-ce que légèrement, je perds masse de fps !
Testé sur "Shattered sky" par exemple, où je suis facilement GPU limited : par défaut, dans une base à un point donné en fixant le même décor, j'ai 49 fps. Après O.C du Core à 940mhz : 40 !
En 1000mhz : 36-40, grosse viariation...
Comment expliquez-vous cela ? J'ai aussi O.C mon CPU de 3.2 à 3.8 mais je ne suis pas CPU limited, d'après PC Wizard : max 50-70% sur les 4 coeurs sur cette même scène....
Ma config : Phenom II X4 955 @3.8, 2X4 go DDR3 kingston 10600 , asus m4a88tdv-evo, Antec 620W.
Message édité par Witchcraft666 le 20-09-2018 à 21:02:47
