Remplacer le Gpu Interne de mon VGC-LA3 par un carte graphique pcie - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-12-2012 à 10:18:02
ça marchera sans doute pas.
Un portable, c'est pas vraiment fait pour ça. De plus, je doute que la sur cascade que tu compte faire, puisse délivrer assez de courant à la carte graphique pcie.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:31:46
Euh je dirais au contraire que si mais a certaines conditions tu peux voir les différentes solutions de gpu externe ici http://forum.techinferno.com/diy-e [...] #post27126
Il faudra quand meme avoir l'acces a l'ecran interne du portable quelques temps pour pouvoir configurer ca. Dans ce cas tu pourras avoir un ecran fonctionel mais externe sur l"ecran interne en revanche je ne pense pas, comme il est probablement dependant de la carte graphique interne .
Marsh Posté le 08-10-2013 à 13:09:05
| Chiwili a écrit : .....; si j'achette un adaptateur mini pcie vers pcie et que j'y connecte la carte graphique .... |
Tu l'as trouvé où cet adaptateur???
Moi je n'ai jamais trouvé que l'inverse "pour carte miniPCIe sur PCI-Express"... ça m'interesse grandement !!!
Comme disait Max, après faut voir pour l'alimentation, mais si besoin y a toujours moyen de "bilouter" et récuperer du +5 ou +12V quelquepart sur la CM non?
Moi ce qui parait le plus "problématique" c'est que dans le cas d'une carte graphique il risque surtout d'y avoir souci/perte à cause des "x" du port... à moins de chopper une CG pour PCI-E 1x (donc pourrave).... sur du mini PCIe... ça risque d'etre un embetement pour pas grand chose...
Marsh Posté le 06-10-2012 à 22:26:19
Bonjour a tous j'ai un Sony Vaio VGC-LA3 ou le Gpu est defekt ecran avec ligne coloré et carré disperser dans l'ecran sur la cm il y a un emplacement pour une carte wifi sur port mini pcie si j'achette un adaptateur mini pcie vers pcie et que j'y connecte la carte graphique a la place de la carte wifi est ce que 1 cela fonctionnera et 2 prendra t'elle le dessus sur le gpu hs? je precise que la carte mere est un carte de portable dans ce model ce model tout en un...
Voici une image de l'adaptateur
Message édité par Chiwili le 06-10-2012 à 22:45:41
