Carte Graphique Nvidia et AMD (OC) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2012 à 19:40:46
les deux se tienne aujourdhui avec le 28nm:
les 670 680 montent a pret de 1300 gpu /1700 memoire mais selon moi en h24 un bon 1200/1600 est preferable
et pour amd une 7870 monte jusqu a pret de 1400mhz en gpu ppur un 1250 stable en h24
7950 (la mienne perso) a sa limite a 1270 gpu/ 1800 memoire avec pour un h24 un 1100/1575 mais je pourrais la mettre a 1200
7970 monte a env 1300 pour du 1200 en h24
les oc se valent aujourdhui
Marsh Posté le 30-09-2012 à 19:48:19
Je penses aussi que les deux marques ce valent moi mes Sapphire HD 7770 tiennent 1300 Mhz au GPU et 1600 Mhz sur la mémoire en OC max mes pour du H24 elle sont a 1150Mhz Gpu et 1535 Mhz pour la mémoire
Marsh Posté le 30-09-2012 à 20:05:17
Je suis @ 1275/1700 sur ma GTX 680 en H24 avec voltages Stock.
Marsh Posté le 30-09-2012 à 20:34:11
Ok merci pour vos retour
Une Nvidia s'OC aussi facilement qu'une radeon?
Marsh Posté le 30-09-2012 à 21:08:35
tu ne peux pas comparer, c'est incomparable suivantles modele, leur frequence stock, etc...
puis t'as des 7970 qui passe pas les 1200Mhz, d'autre tteignent les 1300, comme les 680 certaine peine a atteindre les 1200 Mhz, d'autre passe les 1400
bref tu ne peux pas comparer les 2, alors suivant les modele...
les perf etant en plus completement differente suivant les jeux...
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:49:21
En tout cas AMD = Meilleur rapport Qualité/perf/prix
Une 7950 au niveau d'une 670 mais 100e moins cher
Une 7970 un peu moins perf qu'une 680 mais 100e moins cher
une 660ti au niveau d'une 7870 mais la 7870 100e moins cher
Marsh Posté le 30-09-2012 à 22:50:46
"tout les modèles Nvidia s'OC pareil, je parle de technique pas de fréquence, et pareil pour les Radeon"
Et donc ma question était, qui de Nvidia ou Radeon s'OC le plus facilement (je parle pas non plus de monté en fréquence mais de la façon de la faire)
Marsh Posté le 30-09-2012 à 23:04:32
Bah la façon de le faire : MSI Afterburner
Tu regles fréquence gpu ( shader si disponible) et memoire
Apres tu peux regler le Volage gpu et voltage memoire etc
C'est le même principe sur les deux marques
Marsh Posté le 30-09-2012 à 23:08:54
Ok, donc pas une marque plus facile que l'autre pour OC
J'ai vu sur un forum, qu'il était bien plus difficile d'OC une Nvidia qu'une radeon, d'où ma question.
Marsh Posté le 01-10-2012 à 00:01:13
Aprés d'une carte a une autre sa peux changer,  sa depend de la qualiter de fabrication car il y en a qui  vont pouvoire etre oc et d'autre non
Marsh Posté le 01-10-2012 à 13:55:54
Ah, quand je parlais de marque, je parlais de Nvidia et AMD, après c'est vrai que chaque constructeur de CG fait à sa sauce
Marsh Posté le 30-09-2012 à 18:06:41
Ce topic n'est pas pour lancer une petite guerre entre les pro Nvidia et ATI/AMD.
j'ai vu en parcourant le net, que les Radeon serai plus facile à OC et monteraient plus "haut" en OC,
J'aimerais des avis
Mon topic d'achats/ventes: [VDS] Débimètre Koolance
