Récap flash vBios 780 DCU II
Récap flash vBios 780 DCU II - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2016 à 10:09:48
:hello: Bonjour à tous,
Je me permets de poster ici n'hésitez pas à me préciser si je ne suis pas au bon endroit.
Voici ce que j'ai pu atteindre avec 1 "crash" du driver nvidia a 3 heures de jeux et divers benchs :
Marque / Model : Asus DCU II OC
Pcb : DCU II
Freq Core origine : 947 mhz
gpu boost oc : 1150 (+203) - 1254 réels en jeu
memory clock : 6500 mhz (+500)
voltage: 1.212 (target power à 110% mais plafonne en réalité à 104% +0.038v)
Résultat : Sur UH 4.0 tout à fond en FHD je sors un 60.4fps de moyenne et me situe légèrement au dessus des 290 tri X O/C de ce que j'ai pu voir  :p
-> Le problème qui n'en est pas vraiment un est que le GPU Boost oscille entre 1254 et 1180 comme la tension entre 1.185 et 1.20 alors que la T°max est de 66°C à 30/40 % de ventilation.
-> J'imagine donc être au TDP Max et ca provoque du stuttering.
En dehors de la mémoire pas terrible, je souhaite passer sur un BIOS moddé pour virer le GPU Boost et avoir une tension fixe.
Je vous consulte pour pas faire de bêtise, si j'ai bien pigé je dois procéder comme ca :
- Télécharger le bios skyn3t vBios v3a pour DCII
http://www.overclock.net/t/1393791 [...] wners-club
- Via GPUz, sauvegarder mon bios actuel.
- créer un fichier ou je place les fichiers du NvFlash suivants : nvflash.exe, nvflsh32.sys et nvflsh64.sys ainsi que le bios moddé de skyn3t
- Dans le dossier je lance l'invite de commande (cmd) et je tape "nvflash bios.rom --override - 6" et je valide par "y"
- une fois terminé, je reboot et le nouveau bios est installé avec un GPUBoost similaire à la fréquence du core
-> Je sais pas si mon voltage controller est un CHL8318 ou NCP4208 mais dans tous les cas je veux pas débloquer la tension, juste stabiliser à 1.212v.
Dois-je également faire un tweak LLC?
L'objectif c'est : Core 1250 / Mémoire 6500 / 1212mV / Tdp inchangé (plus important sur le bios skynet) / Tmax 95°
Pouvez-vous me confirmer ou me corriger en cas d'erreur s'il vous plait ?  :love:
Merci d'avance et désolé du pavé  :jap:
Message édité par nokopt94 le 07-06-2016 à 12:43:45
Marsh Posté le 09-06-2016 à 10:25:11
Marsh Posté le 14-06-2016 à 14:54:51
Personne :cry:
