Overclocking AMD PHENOM II X4 BE 940 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-03-2016 à 20:38:29
tu as un black edition et vu ce que tu recherches comme frequence/perf, ne touche pas aux tensions NB, CPU NB, et aux frequences NB, HT link etc.
comme tu l as fait, tu augmentes le coeff de x16.5 à x17, x17.5, etc, et teste à chaque pallier.
Je te conseille de lancer IBT sur 25 passes, si stable, occt linpack 1h, puis prim95 ~1h. Si ok à chaque pallier tu augmentes le coeff. Si instable, tu augmentes le Vcore. Quel est le Vid de ta puce? Elles sont souvent 1.325 mais peuvent avoir 1.40 V, et la valur ne laissent rien présager de son potentiel overclocking.
Si tu as un bon ventirad et une revision C3, tu dois pouvoir atteindre 3.6-3.8 Ghz sans trop forcer.
Des screens cpu-z / core temp de ta puce est bienvenue, et la ref de ton ventirad.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 10:37:35
Merci de ta participation...
J'ai quelques questions, tu parles de Vid..où puis je trouver cette information?
J'utilise effectivement OCCT par contre je ne trouve pas IBT. Concernant " la révision C3" on parle de quoi et là aussi où puis je trouver cette information?
Je vais faire un screen de CPUZ et le poster.
[url] [/url]
[/url]
[url] [/url]
[/url]
Merci de ton aide
Marsh Posté le 19-03-2016 à 10:49:04
| Gunner666 a écrit : Merci de ta participation...  |
tu as un C2 (RB-C2).
tu as cool and quiet actif. il faut installe core temp et relever la valeur VID quand le coeff de ton proco est au maximum soit x16.5 (3.3 Ghz). sur tes screen au repos tu as un VID de 1.0 V je pense pour coeff x4 = 800 Mhz. Il faut ocnnaitre la valeur du VID en coeff max pour avoir une idée d'où on part et vers où on peut aller au maximum.
IBT= intel burn test ; ca chauffe fort, comme un OCCT Linpack ; utilises tu"occt linpack (2eme onglet) ou occt "classique" (1er onglet) ?
et ton ventirad, kezako?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 11:03:07
mon ventirad c'est celui-là : Noctua NH-U12P SE2
[url] [/url]
[/url]
J'ai installe core temp 1.0 RC8 mais il ne me donne pas de température du processeur.
[url] [/url]
[/url]
Et concernant la révision C3 elle est possible ou pas ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 11:10:15
le rad tient la route c est bon.
non si tu as un stepping C2, tu as un C2... (cest une revision de fabrication)
pr core temp, tu vois le VID 1.0 v. Il faut que tu lances des logiciels gourmans pr voir quelle est la valeur de VID quand le coeff est x16.5
Marsh Posté le 19-03-2016 à 11:13:58
pas besoin de le lancer une heure, il suffit juste de mettre le processeur en charge.
enfin tu peux lancer occt linpack une heure pour savoir si tu es stable a 3.3 Ghz au lieu de 3.0 ...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 11:18:40
ReplyMarsh Posté le 19-03-2016 à 11:59:47
on s en fout de la temp avec core temp, tu peux la lire avec hwinfo, occt, etc
donc vid de 1.35 v. le max je pense est 1.50 V (eventuellement 1.55v), donc tu as d ela marge pr monter le coeff max jusque x19 peut etre (3.8 Ghz), si la tension CPU et les temps sont raisonnables, inférieures à 62 C le max donné pr le X4 940
donc monte par 0.5 en 0.5 et fais occt linpack, si stable 1h, monte le coeff, sinon monte le Vcore jusque 1.5-1.55 V
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:02:29
ok merci de tout ces éléments je te teins au courant de la suite des tests. Tu me dis que je peux surveiller la température avec OCCt mais dans la capture d’écran on voit bien qu'il indique O....c'est normal ou c’est un problème de sonde?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:07:57
ds parametres tu n as pas de valeur CPUTIN ou CPU TEMP, et motherboard, system à cocher?
sur AMD les valeurs cores ne sont pas à lire mais la temp CPU plutot
que disent HWinfo et HWMonitor ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 12:18:17
ReplyMarsh Posté le 19-03-2016 à 13:20:39
installe hwinfo ou hwmonitor stp
selom occt, tu as une temp a 29, une a 32 et la derniere a 98 en idle; le 98 est une erreur de lecture mais il serait bon de savoir ou est ton proco la dedans entr ele 29 et 32. bien que ce doit etre evident quand tu lances occt, une monte vite, lautre pas beaucoup...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 13:38:43
ReplyMarsh Posté le 19-03-2016 à 13:59:46
tu peux descendre ds hwinfo pr arriver ds la partie temperture / tensions ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 14:03:35
tu peux remonter le HT ink galeent, a sa valeur nominale de 2000 mhz. pas sur pourquoi tu las fixé a 1800 mais il tiendra 2000 ans soucis, c est a valeur de base
Marsh Posté le 19-03-2016 à 14:04:31
install Asus pc probe II pr avoir la lecture de tes temperatures... outil Asus obligé je pense car les autres softs n arrivent ps a lie la bonne valeur
pr ta carte, il se trouve ici en telechargement
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] 1429884903
Marsh Posté le 19-03-2016 à 14:09:32
| bolc a écrit : tu peux remonter le HT ink galeent, a sa valeur nominale de 2000 mhz. pas sur pourquoi tu las fixé a 1800 mais il tiendra 2000 ans soucis, c est a valeur de base |
Heu concernant cette valeur je n'y ai jamais touché et je ne sais même pas comment le faire lol....j'ai juste touché au coeff multiplicateur. Tu peux m'expliquer comment le remonter à 2000 stp.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 14:23:23
| bolc a écrit : install Asus pc probe II pr avoir la lecture de tes temperatures... outil Asus obligé je pense car les autres softs n arrivent ps a lie la bonne valeur  |
Bon voilà j'ai installé Asus PC PROBE...concernant la température de la carte mère...j'y crois pas beaucoup. Le reste semble cohérent. Selon l'usage le VCORE chute à 0.99v
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:16:25
oui tu as cool and quiet actif donc le coeff varie de 4x (800 mhz, 1.0 v) et x16.5 (3.3 Ghz, 1.35 v), avec des intermediaires
ok donc la MB a 98C bizarre. mets ton doigt sur la rad du chipset pr t assurer qu il ne soit pas brulant. en general les geforce 8200/8300 (j avais la m3n78) tournait vers les 50-60 C tranquillou.
et l autre temp donné à 29 est le cpu, donné à 30C ici.
bon bien tu n as plus qu'à !
ds le bios, plus qu a monter a x 17.5, et voir si tu es stable à 1.35 v, sinon tu augmentes le Vcore a 1.40 V.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 15:22:47
| Gunner666 a écrit :   |
oublie ton x4 940 est par defaut à "1800 MHz 16-bit HyperTransport link (3.6 GT/s)"
les autres X4 955 et plus sont en 2000... laisse le donc en 1800 alors.
tu pourras plus tard l augmenter mais ca ne donnera qu un petit gain. tu as NB ou FSB frequency à laisser à 200, et HT link speed à x10 ou 2000, sauf si bloqué à x9 car ton proc le limiterait.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:11:28
| bolc a écrit : oui tu as cool and quiet actif donc le coeff varie de 4x (800 mhz, 1.0 v) et x16.5 (3.3 Ghz, 1.35 v), avec des intermediaires  |
Bon concernant la carte mere....là je suis un peu inquiet....je viens d'installer aida64 et lui comme les autres me donne 97-98°C........pas normal tout ça. En plus j'ai un boitier qui, même si ce n'est pas une dernière génération est bien ventilé tout de même...c'est celui-là : http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 25767.html
Quoi faire de plus....?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:15:21
mets ton doigt sur la rad du chipset pr t assurer qu il ne soit pas brulant. ...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 16:17:04
est ce que mettre un ventilo sur le rad change la temperature ? est ce que la temperatur emotherboard du bios est aussi a 98 C? cela ressemble a une temperature bloqué car pb de lecture, pas de temperature, car avoir 98C tt le temps sur un systeme stable semble tres etrange, elle devrait varier.
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:33:20
Bon je viens de vérifier la température dans le bios et elle est bien à 98°...et inscrite en rouge. Malgré cela le système est stable et ne plante jamais même dans des périodes de jeu ou d'utilisation en continue.......mystere....
Je vais peut être aller poster un topic là-dessus dans la section carte mère.
Pour autant est ce que tu penses qu'il faut aller plus avant dans l'overclocking?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:35:29
ton doigt dit 98 degres quand tu touches le rad du chipset
non il vaut mieux corriger cela avant d aller au delà.
si tu es debrouillard, tu eteins la machine puis retire le rad et change sa pate thermique. ce qui suppose que tu as acces a l arriere de la carte mere, en esperant que ton boitier est tel qu en enleveant le panneau de droite tu peux y accéder... sinon il faudra demonter la carte mère
pr retirer le rad, tu fais pression sur les deux pins en plastique sur ressort, puis comprime le bout de l autre coté de la carte pour le faire passer au travers de la carte. il vaut mieux le demonter le rad la machine venant d etre eteinte, chipset a "chaud", pr eviter que la pate thermique ou le pad colle au die en silicium du chipset et le pete au moment de retirer la rad. il faut y en douceur bien entendu
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:51:50
Non sur ce boitier il faut tout démonter...en entier.....Pour autant je viens de toucher le rad il est chaud mais pas brulant non plus.....
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:54:38
soit la puce osus le rad est brulante et le rad la contacte mal... auquel cas la rad est chaud sans plus et la temp de 98C est reelle
ou la temperature est fausse/mal lue ; c est mon avis mais lui donner de la pate neuve t assurera que le transfert thermique puce/rad se fait bien.
a toi de voir ce que tu preferes faire
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:56:28
Non je pense que je vais démonter nettoyer et mettre de la pâte neuve. Ça sera pas du luxe. Est ce qu'il est préférable de revenir au 3GHZ d'origine pour le moment ?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 18:59:56
le chipset n est pas plus sollicité car il est a 200 Mhz donc je dirais que non
eteins 5 mins pr laisser refroidir, met un ventilo sur le chipset, allume, va de suite ds le bios et check la temp pour voir si tu es a 98C. ca peut t indiquer si c est reel ou non...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 19:25:58
oui ok je vais laisser le PC le temps du repas et je verrai bien en allumant...ça va le laisser au repos environ 1 heure.
Ca sera un bon test. Très bonne idée !!!!
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:36:42
Bon et bien voilà redémarrage du PC après exactement 1heure d’arrêt et porte latérale ouverte.
Arrêt du PC : 98° au bios
Démarrage : 98° au bios
On en conclue quoi?
Marsh Posté le 19-03-2016 à 20:38:15
la sonde est defectueuse/morte je pense
mais pate a changer pr etre tranquille...
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:33:23
pas encore a 4 Ghz
oui,  allez hop hop hop
Marsh Posté le 19-03-2016 à 21:50:28
ok je pense la changer demain et je reviens vers toi hop hop
Marsh Posté le 20-03-2016 à 07:22:19
Bon ce matin démarrage du PC après une nuit complète à l’arrêt et là encore 98°c au bios, donc là  c'est clair la sonde est hs.
Bon voilà c'est fait...la pâte thermique était pas dans un mauvais état particulier mais bon là elle est neuve. Demain je récupère au travail un appareil qui permet de lire la température comme ça je saurai à combien elle est en fonctionnement.
Marsh Posté le 27-02-2016 à 13:14:11
Voilà j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle expérience.....enfin pour moi. Je me suis documenté mais cela reste quand même un peu obscur. Donc si une âme charitable pouvait me guider voire me conseiller je l'en remercie d'avance.
Tout d'abord et je pense que c'est le mieux voilà ma config :
CM : ASUSTeK Computer INC. M4N78 PRO Rev 1.xx
Numéro de série (carte mère): 102315720001687
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 1303
Date: 13/04/2011
Processeur :AMD Phenom II X4 940 Cadencé à 3.30 GHz
Fréquence mesurée (core0): 3.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket AM2+ (940) + ventirad noctua
Mémoire : 8 Go de mémoire totale de type DDR2 à 399.98 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette Kingston de 2 Go
Carte Graphique : AMR RADEON R7 200 séries
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 400 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.13 GHz
WIN7 Edition intégrale SP1
A l 'heure où j 'écris ce post j'ai modifié dans le bios un paramètre, qui est le coefficient multiplicateur que j'ai passé de 15 à 16.5. Donc mon processeur prévu initialement à 3Ghz et à 3.3Ghz. Je n'ai pas touché au core voltage ni au Bus speed qui est toujours à sa valeur de base à savoir 200. J'ai testé ce changement avec OCCT pendant 2 heures et pas d’écran bleu ni de redémarrage c'est stable et la température du processeur est à 30°c.
Je sais bien que ma config n'est pas de dernière génération mais elle est fonctionnelle et pour le moment le vrai problème est la carte graphique qui est un peu juste pour les jeux actuels....
Merci de votre aide.
