Radeon 9700 / 9800 - cadre autour du gpu - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-12-2003 à 13:46:49
salut,
je me suis acheter la radeon 9800 pro de hercules hier,
tres bonne carte mais qd je regarde les frequences avec 3d txeakerje suis a 378/338 au lieu de 380/340!
par ailleurs je voudrais monter un peu mais a chaque fois que je modifie le frqs elles reviennent par defaut a 378/338.
comment faire pour o/c cette carte? j'utilise peut etre pas le bon soft?
merci pour tes reponses
Marsh Posté le 17-12-2003 à 19:11:03
Tu as le choix au niveau du soft. Tu peux essayer avec Rivatuner qui donne d'assez bonne possibilites. Sinon les drivers omega de omegacorner.com viennent direct avec soft d'overclocking.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:05:19
Le meilleur pour moi c Radlocker qui te rajoute un petit onglet dans le panneau de controled'affichage sinon O/C ta carte pour passer de 378/338 au lieu de 380/340 ça sert un peur à rien ...a moin que tu veut gagner 0.5FPS![]()
Marsh Posté le 18-12-2003 à 17:06:29
| smalaone a écrit : Le meilleur pour moi c Radlocker qui te rajoute un petit onglet dans le panneau de controled'affichage sinon O/C ta carte pour passer de 378/338 au lieu de 380/340 ça sert un peur à rien ...a moin que tu veut gagner 0.5FPS |
je dirai 0.2 FPS
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:13:41
378=> 380 = 0.5% de gain.
Sur 60fps ca fait 0.3fps de gain AU MIEUX ![]()
Marsh Posté le 19-12-2003 à 12:18:45
pour répondre a la question de base :
oui g fais sauter le cadre =>avec une lame de couteau
les 378 a la place de 380 sont normaux ca depend de l'increment du logiciel qui affiche la fréquence
essaye de monter entre 410 et 435 de gpu pour commencer
Marsh Posté le 20-12-2003 à 00:30:02
pour le cadre, pas d'accord: c'est pas sensé protéger le core ce truc ? et puis, en tt cas sur ma 9700 pro, c'est parfaitement plane par rapport au gpu, le rad est parfaitement en contact, facile à vérifer avec une micro couche de pate thermique...
| BOTHARY a écrit : pour répondre a la question de base : |
Marsh Posté le 20-12-2003 à 09:34:33
| nass a écrit : pour le cadre, pas d'accord: c'est pas sensé protéger le core ce truc ? et puis, en tt cas sur ma 9700 pro, c'est parfaitement plane par rapport au gpu, le rad est parfaitement en contact, facile à vérifer avec une micro couche de pate thermique... |
sur ma 9800pro j'avais, sur le radiateur d'origine une surépaisseur sensé rattraper le décalage créé par la spacer
comme g mis un zalmann zm80c, g pas pris de risque je l'ai fait sauter
Marsh Posté le 20-12-2003 à 19:39:17
c vrai , comme bothary , le rad de ma 9800 pro aiw n est pas plan ..
Mais j ai pas reussi a faire sauter le spacer .
(en fait g pas trop osé forcer hi hi ^^ )
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:35:24
| BOTHARY a écrit : |
(après vérif) en effet, sur le rad d'origine il y a un petit épaulement qui lui permet d'éviter de bouger (ça le cale en fait) par contre après vérif, le mien ne touche pas le cadre (donc du coup la thèse de la protect du core
par contre pas de décallage avec le core sur mon modele, je maintiens.
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:24:40
Comment vous faite pour mettre le Zalman sur une Hercule ??
Vu que le rad derriére le GPU a une extention carré qui ce plak entre les compossants ?????
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:34:35
| ZitOOn_95 a écrit : Comment vous faite pour mettre le Zalman sur une Hercule ?? |
Tu l'enlève doucement paske c'est collé (le mien etait déjà décollé
) et faut enlever les rad mémoire de derrière je crois, et monter le zalman
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:51:39
moi g monté le zalman comme un ninja ( tout vers le bas ) pour conserver le rad a l arriere
sinon le spacer je l' avais fais sauter sur ma 9700 avec un tournevis
Pour la 9800 il y a une ptite surepaisseur ds le zalman qui rattrape le spacer
Marsh Posté le 29-12-2003 à 17:57:10
| nicko500 a écrit : moi g monté le zalman comme un ninja ( tout vers le bas ) pour conserver le rad a l arriere |
Ca doit être beau
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:33:41
C'est pas déjà toi qui avait arraché le die d'une gef3 ?
Marsh Posté le 01-01-2004 à 19:35:58
| cros a écrit : salut, |
![[:ministry] [:ministry]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ministry.gif)
| Citation : horrible mon P4 2.6ghz tourne a 2.58 ghz !!!! |
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:13:47
ReplyMarsh Posté le 01-01-2004 à 20:15:58
je sait plus si j'ai les tofs de la ti500 decapitée
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:25:05
T'as pas d'autre photo, histoire que j'étudie ça la??? Paske j'en ai un qui sert presque à rien
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:26:00
| totor78250 a écrit : |
bah ya rien de compliqué il est juste monté de l autre coté ![]()
Marsh Posté le 01-01-2004 à 20:27:18
| nicko500 a écrit : |
Et ça marche bien??? Je sais pas si j'attend et je monte un VGA Silencer ou je prend le Zalman tt de suite
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:00:40
bah ca marche pareil sauf que je peut en plus refroidir la carte parle dessus
Marsh Posté le 01-01-2004 à 22:22:46
Je vais peut-être essayé ça demain
Marsh Posté le 03-01-2004 à 15:51:45
j aimerais bien savoir si c posssible de decouper le rad au milieu pr mettre un wb gpu
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:27:36
mettre un waterblock Gpu
et laissé le rad pour reffroidir la ram
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:05:27
ReplyMarsh Posté le 03-01-2004 à 20:08:04
Alors là moi je demande à voir, parce que le rad du zalman il est plat nulle part, il y a plein d'ailettes, c'est mission impossible ton truc
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:08:24
les 2 faces (prise en sandwich normalement) , veut faire un krou ou il y a le gpu et mettre un wb
comme ca ca refoidit toute les rams (dessus / dessous)
vs avez compris
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:09:14
| ygodmez a écrit : Alors là moi je demande à voir, parce que le rad du zalman il est plat nulle part, il y a plein d'ailettes, c'est mission impossible ton truc |
je demande si c possible , j affirme pas
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:11:41
| boblemagnifique a écrit : |
je crois ke tu vois pas trop comment c foutu non ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:34:23
ben vu le peu de photos qu il y a , non pas exactement
Marsh Posté le 17-12-2003 à 11:52:22
kelkun a deja decolle le cadre ki se trouve autour du gpu des 9700 ou 9800 et ki empeche le refroidisseur d'etre en contact direct avec?
Merci de partager vos experiences.
Tchoo
