questions 3dmark - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:29:44
c pa top pour les composants que tu as car avec mon barton2500+@2.3ghz et ma 9800 pro@400/385,je fai 6235 ss 3dmarks2003 donc tu pe grimper en overclocking!!!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:35:06
pour répondre à ta question, c'est sûr qu'entre 128Mo de ram et 512Mo de ram va y avoir une différence, mais à partir du moment où la quantité de ram est suffisante pour l'appli, en avoir plus n'apporte rien.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:41:15
pour la ram y fo 1go pour être trankilou dan les jeu,kan je sui passer de 512 à 1go,j'en revenais pas ss farcry!confort de jeu nettement superieur.Le nbr de fps a peu changer(5à10fps en +).Mais c surtou dan les moment ou beaucou d'ennemi apparaissent,le hdd bosse et ca devient quasi injouable!c pour
ca ke la passage au go est utile!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:48:34
des que je depasse 390/340 pour la carte graphique ca devient pas bon (image deformée ou artefacts). pour le cpu j'ai pas essayé de monter a + de 2,3ghz mais j'ai de la marge car il est a 36°
je vais essayer de faire mieux et passer les 7000 au moins
PS: papa noel il va devoir mettre de la ram dans sa hotte
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:06:49
le fait ke tu dépasse pa ces fréquences,c uniquement du à la températures interieur de ta tour!g u le même probléme avant et g changer le sens du ventilo du pano latera et tou à augmenter et je peu encore aller au dessu mais je prefers éviter car une carte graph ca coute cher!!!
En effet pour le proc ta de la marge!!!!!
o fait pour ta ram si tu prends une nouvelles barettes de 512 fai bine attention a prendre la même pour pouvoir profiter du dual!(si tu l'a...)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:22:03
neo7 a écrit : le fait ke tu dépasse pa ces fréquences,c uniquement du à la températures interieur de ta tour!g u le même probléme avant et g changer le sens du ventilo du pano latera et tou à augmenter et je peu encore aller au dessu mais je prefers éviter car une carte graph ca coute cher!!! |
euh non je t'arrête de suite.
une carte ça a ses limites en o/c.
une 9800 peut très bien fonctionner à 420/360 et celle d'à côté, de la même marque, achetéée le même jour et dans la même boutique planter elle à 370/330 par exemple.
les cartes sont toutes différentes les unes des autres en o/c, la températuire est un facteur, mais ce n'est pas l'unique facteur
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:24:38
pour ma carte je crois que je peut pas aller + haut comme le dit divx.
le cpu je peut le pousser encore donc je vais me tourner vers ca et pr la ram ben j'ai pas le dual donc c pas grave
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:39:51
c vrai divx,y falai pa dire uniquement!
Mai pour ma part c ce ki c passer,donc a essayer kan même!
Marsh Posté le 20-12-2004 à 15:32:21
Moi aussi, j'ai eu ce problème, c'est du au refroidssement.
Avant ma 9600 xt montait à 650/740 sans problemes, depuis que j'ai changé e pc, elle ne dépasse pas les 600/700 alors...
Marsh Posté le 20-12-2004 à 16:53:02
fracka-c a écrit : salut |
T'as quoi comme drivers ???
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:19:38
salut
je voulais savoir si la quantité de ram influe sur les resultats 3d mark?
sous 3dmark 2003
mon score le + bas est 4959 non o/c et le + haut pour l'instant est 5902 cpu et cg o/c. qu'en pensez vous?
ma config
athlon 64 3000+
msi k8t neo fis2r
512 ram
hercules 9800
