question overclocking et temperature 7900gt - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2006 à 21:22:42
apparement ma question est tellement conne que personne ne veut repondre .
je reformule ma question :
a qu'elle fréquences me conseillez vous de faire tourner cette carte sachant qu'elle a son ventilateur d'origine ?
merci !
et si j'achette le vf900 a quelles frequence je pourais la fare tournée ? repondez svp
Marsh Posté le 06-05-2006 à 13:23:50
Bon allé je me devoue !
Pour info dans un premier temps y a dix millions de sujets sur la 7900GT dont le topic unique => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Ensuite perso j'aimerais bien savoir ou tu a reussi à degoter une gainward ? en allemagne ? Moi elle me tente grave !
Ensuite pour resumer... utilise seulement le soft ati tools pour O/C ta carte...
Tu fais une recherche frequence max et mémoire max et tu attend que ati tools te trouve des erreurs ou des points jaune (ca te donnera une limitte approximative de ta carte ds un premier temps)
A priori les 7900GT tape 90% du tps 550/850 donc voila apres à toi de voir. Déjà on remarque que ta carte rox pas mal en mémoire 890 mais elle peut surment encore monté + !!!
Pour oblivion tout à fond c'est pas etonnant le 20fps apres ça depend de ta config derriere.
Si tu veux vraiment roxer y a des mod qui existe pour taper 650 voir 700+ de Core
Sinon le VF-900 t'apportera surtout du silence et une temp° plus basse...
Tu y gagnera pas forcément bcp en O/C mais c confortable pour ta carte, surtout si tu fais un Vmod
Voilà ! bonne lecture et tien nous au courant du max de ta carte
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:36:43
merci beaucoup pour ta réponse corkan .
j'ai attendu 2 mois ma 7900gt XXX xfx mais comme elle n'arrivais tjrs pas j'ai decommander (chez ldlc et infojet) et je suis aller au surcouf a coté de chez moi (strasbourg) l'acheter pour 370 , au moin je l'ai .
j'vai essayer ati tool .
Marsh Posté le 06-05-2006 à 18:55:24
ok j'vien d'essayer, il monte a 550 mhz pour le gpu, mais par contre je suis a 90 ° , ca me parait beaucoup , que me conseillez vous ?
j'ai l'impression que c'est énorme 90 ° quand meme
et vous ne m'avez pas dis si je cours des risque parce que j'ai vraiment pas envie de voir partir en fumer mes 370 ...
Marsh Posté le 06-05-2006 à 20:05:19
90° ça commence à etre pas mal...mais c tolérable ! maxi 110° apres ça craint vraiment.
Essay de ventillé ton boitier correctement car normalement ta GT ne devrait pas monté au dessus de 65°-70° même en O/C.
Avec un VF-900 la mienne ne depasse pas 55° avec un méchant O/C dessus
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:34:34
Meme avec le ventilo d'orignie c qd même bcp !
Tu doi avoir le boitier fermé et tres mal ventillé a mon avis essay de voir boitier ouvert si ça baisse.
Marsh Posté le 06-05-2006 à 21:55:07
voila je passe a 80° avec le boitier ouvert
y a un probleme ? vous pensez que je devrais aller l'echanger a surcouf ? où ca va ?
re
j'ai essayer comme ca :
avec 480 MHZ pour le core et 402 pour la mémoire, je suis a 72 ° .
je suis bien loin des 40° , qu'est ce que je fait ? je vais la rendre ?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:35:39
non , moi perso , je trouve tes temps normals avec le ventirad d'origine si tu Oc...
moi je vien juste de mettre mon vf900 , maintenant je suis à 45° en oc full [sans vmod] alors q'avant j'avais les même temps que toi ... je ne voi pas le problème :s
Marsh Posté le 07-05-2006 à 02:38:20
| iliesaya a écrit : avec 480 MHZ pour le core et 402 pour la mémoire, je suis a 72 ° . |
La on est dans une temp° qui devient plus honnete en considérant que tu as une carte en dessous de ta 7900GT qui la bloque un peu au niveau de la ventilation...
La changer ne vaut pas le coup...
Test l'overclock max en surveillant de ne pas depasser les 100° et c ok
Marsh Posté le 07-05-2006 à 11:43:22
ok merci pour vos conseil, j'vai acheter le vf900 dès que possible ![]()
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:53:10
salut all,
voila j'ai acheter ma 7900gt gainward en grande partie pour oblivion.
selement voila, en 1280*1024 hdr et tout a fond je ne suis qua 20fps, pas tres fluide...
dans le cd de driver j'ai eu un petit utilaire pour overclocker la carte :
ma question est simple : est ce que je risque de la faire cramer si je met tout a fond ?
car c'est avec ces reglage que je suis a 20fps ...
le ventillo est celui d'origine un petit noir qui fait beaucoup de bruit.
je precise que je suis a 60° sur le bureau (10 min apres avoir tester oblivion)
Message édité par iliesaya le 07-05-2006 à 00:00:15
