quel ventilo pour le thermalright slk-800 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-05-2003 à 20:07:11
si ton porte monnaie ne te limite pas,je metterai un peu plus chére et j'opterai pour un slk 900 avec un 92 mn au dériére;je sais c un peu plus chére mais les perfs sont la
en 80*80 tu peut toujours allez voir chez ENERMAX,ZALMAN,DELTA,PAST
Marsh Posté le 17-05-2003 à 20:49:12
J'ai un SLK 800 avec un enermax 80x80.J'en suis tres content,surtout par rapport a mon ventirad amd fourni avec mon amd 2000+ .J'avais peur que le SLK900 soit trop gros pour aller sur ma carte mere et je ne voyais pas l'interet de la difference financiere entre ces 2 ventilos pour gagner 1 degres.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 23:45:46
moi meme si j'ai largent jopterais pour un slk-800. le 900 a des fois des problemes sur certaines motherboards: il se fixe difficilement. de plus, coté qualité/prix, plusieurs reviews du net ont prouvés que le slk-800 était encore le meilleur.
mais si tu cherches de la température basse absolument: slk-900.
pour les ventilos...moi j'opterais pour un Papst 80mm (choisi le modele que tu veux...12db ou 19db)
perso, jacheterais le slk-800 pour avoir moins de chaleur, donc je baisserais ma fan ce qui diminuerait le niveau sonore...meme si je ne serais que 2C plus bas et ma fan au minimum je m'en fou! je cherche du silence! mais pour ton 2000+, un papst suffirait amplement, dépendant par exemple de ta ventilation interne de boitier...
aussi, il y a le Thermaltake DuctingMod qui pourrait etre interessant pour diminuer la temp. il parait que sa diminu d'environ 3 a 4C et sa diminue le bruit des flux d'airs étant donné que c un conduit
a toi de voir ce qui tinteresse!
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:51:47
| Cyberchris a écrit : Salut... |
Moi je te conseil un enermax 80mm.Je l'ai monté sur mon SLK 800 @2500tr/m et j'obtiens de meilleur perfs qu'avec un S2 pour vraiment pas beaucoup de bruit en plus ... Car le S2 quant à lui tourne à 2000tr/m max.
Marsh Posté le 18-05-2003 à 22:54:52
| bNji a écrit : |
oublie pas que cest pas juste le rpm qui fait le bruit...mais le moteur et comment il est bruyant
les moteurs papst silencieux...et pour le meme rpm, le papst est 5db moins bruyant que le thermaltake ![]()
Marsh Posté le 18-05-2003 à 23:24:04
vivi tres bon radiateur fo juste qu il soit compatible avec ta carte mere(verifie sur le site de thermalright)
ensuite tu pe y mettre le ventilo que tu souhaites par exmple un S4 de noise blocker ou antec ou enermax ou papst ...
sa depends de gouts
bisous
Marsh Posté le 19-05-2003 à 13:12:14
En fait,un ventilateur,faut trouver le bon rapport CFM/DB/RPM,soit rendement de la ventilation/bruit/tours par mn.Quand un ventilateur est tres silencieux (style papst),il ne souffle pas fort.Quand il souffle fort,c'est qu'il fait du bruit.
Pour les comparer,il faudrait savoir a partir de quel moment ils font du bruit et connaitre leur CFM a ce moment la.Il n'y aurait plus qu'a prendre celui qui ne fait pas de bruit avec le CFM le plus eleve.
Il faut aussi qu'il soit ball beering (roulement a billes) plutot que sleve beering (a bain d'huile).Ce sont les plus fiables mais ils sont un peu plus bruyants.Ca m'ennuyerait de changer le CPU a cause d'un ventilo de CPU en panne (surtout chez AMD ou le CPU claque vite).
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:28:50
| Alpha Leader a écrit : pour le meme rpm, le papst est 5db moins bruyant que le thermaltake |
Ça ne doit pas être les mêmes dBA. J'ai pour ma part utilisé (en 1995 il est vrai) un PAPST haute qualité, "silencieux", donné pour 19dBA IIRC, et un Silencer donné pour 20 dBA. Le dernier était nettement le plus silencieux, en plus il est moins cher, mieux centré (pas de balourd comme souvent avec les PAPST), efficace, très fiable, se fait complètement oublier. On n'entend rien, vraiment rien, il faut mettre la main derrière l'alim pour sentir un flux puissant et régulier. Je n'ai plus acheté que des Silencer jusqu'à l'apparition des Enermax 80mm, la plupart tournent encore, l'un en 24/7 depuis 1995.
En plus le vendeur, Power-On, est très cool : on peut commander un seul ventilo bon marché, il l'envoie par US Mail dans une toute petite boîte, ça arrive en quelques jours pour pas cher ; toutes demandes d'explications par email répondues très vite.
Cependant depuis que le marché commence à comprendre qu'il faut des ventilateurs silencieux, et qu'il y a donc les Enermax (et autres S2) Rue-Montgallet, je n'ai plus acheté de Silencer... mais je ne promets pas de ne pas y revenir ! AU passage j'aime bien les Enermax, robustes, maniables, silencieux - leur seul défaut réel est la plage 1500-3000 rpm là où je préférerais 1000-2000 (Mais leur défaut le plus décrié sur les forums est en fait un avantage : c'est de pouvoir faire du bruit si l'on veut vraiement les tourner à 3000rpm).
Si l'on ne retient qu'une chose : les dBA ne sont pas vraiment normalisés ; la seule indication d'un nombre de dBA n'est réellement fiable que pour comparer à l'intérieur d'une même gamme (même fabricant).
Paris, Mon 23 Jun 2003 14:28:50 +0200
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:57:34
Je commence a me lasser de poster la même réponse sur pas mal de topics...
Il existe un petit bouton TRES, TRES, TRES, TRE, TRES, TRES, utile...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:22:15
| MrImMorT4L a écrit : Je commence a me lasser de poster la même réponse sur pas mal de topics... |
Je pense que le problème n'est pas avec ceux qui ne connaissent pas le bouton "Recherche" (en gros, il n'y en a pas), mais avec ceux qui ne l'ont jamais vraiment essayé.
Ici, quel est le problème que vous visez, quelle est la solution que vous proposez ?
Paris, Mon 23 Jun 2003 16:22:15 +0200
Marsh Posté le 23-06-2003 à 16:32:46
En tapant +ventilo +slk-800 j'ai trouvé 20 sujets traitant de la meme chose... Ca m'a pris +/- 20 secondes !!!
Evidemment en demandant 50 sujets, j'en aurais eu 50... Donc je vois pas ou est le problème avec
Mais il est clair qu'il est plus facile de demander aux autres de rechercher que de rechercher sois même... D'où pas mal de "paresseux" préfère réouvrir 10.000x le même topic que de rechercher un topic qui répond a la MEME question qu'eux...
Edit: Et en plus sur GOOGLE, il doit y en avoir des sites qui comparent les ventilos et les Radiateurs...
Sur ce ![]()
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:12:01
Je signale aux bonnes âmes que en utilisant
, à partir du 03-03-2003, 50 premiers résultats, le reste = défaut :
Il est donc tout-à-fait normal que des gens bien élevés, qui vérifient ce qu'ils disent, viennent poser la question, et obtenir bien plus vite une bien plus grande quantité de réponses bien mieux appropriées à leur question.
D'ailleurs si la recherche était si facile et si productive, les donneurs de leçons la feraient et donneraient le résultat (comme je le fais ici), plutôt que de poster et répéter des sentences autoritaires qu'ils n'ont évidemment même pas essayé de vérifier.
En conclusion : un seul topic trouvé, avec 2 réponses : SLK 800 U, quel ventilo ?
Paris, Mon 23 Jun 2003 19:12:00 +0200
Assurons-nous bien du fait avant que de nous inquiéter de la cause -- Fontenelle
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:57:58
| laurent_g a écrit : MM le retour |
Oui, et je vois que ceux qui ne pensent qu'à être désagréables et inutiles, eux, restent là en permanence... Dommage, je suis sûr que vous pourriez polluer moins et aider plus.
Paris, Mon 23 Jun 2003 19:57:55 +0200
Marsh Posté le 23-06-2003 à 19:58:22
Les deux question à l'origine du topic:
Quelle marque de ventilo pouvez vous me conseiller en tenant compte des performances et du bruit... => N'y a t-il-nulle part sur ce forum un topic qui parle des Ventilos et du rapport perf /bruit, évidemment pas nécessairement par rapport au Slk800 et pas dans un topic unique... Suffit de rechercher...
Le Slk800 est-il un bon radiateur ???? => Il suffit de chercher un peu pour que tout le monde dise qu'il fait partie des meilleurs... mais bien sur ce sujet n'est abordé nulle part sur ce forum non plus...
Alors Michel Merlin, NON, il n'est pas écrit noir sur blanc dans un topic la réponse précise à la question que l'on cherche... mais il faut un RIEN chercher pour trouver...
Et essaie de rechercher non pas +ventilo +slk-800 mais +slk800 et "dans le contenu d'un message" à partir de 2002... tu m'en dira des nouvelle... Evidemment il faut essayer plusieurs orthographe ce que ne pensent pas à faire la pluspart des gens qui réalisent ce genrte de topic... D'ou le terme "paresseux" qui leur colle parfaitement... pourquoi chercher alors que quelqu'un peu le faire à notre place...
En lisant quelques topic, il y est fait référence à une multitude de tests sur différents sites... et surtout des comparatifs complets sur www.matériel.be...
18 ventilos 80mm ainsi que 14 ventirad pour Socket A...
alors avant de dire que les gens sont désagréable, réfléchi...
MAIS il faut CHERCHER un minimum...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:07:31
| MrImMorT4L a écrit : MAIS il faut CHERCHER un minimum... |
C'est précisément ce que vous devriez faire - surtout avant de vous permettre de donner des leçons.
Par exemple (juste un exemple), votre « => N'y a t-il-nulle part sur ce forum un topic qui parle des Ventilos et du rapport perf /bruit, évidemment pas nécessairement par rapport au Slk800 et pas dans un topic unique... Suffit de rechercher... » : Pourquoi ne cherchez-vous pas vous-même ? S'il y a des forums si utiles, pourquoi ne les montreriez-pas ? Êtes-vous si haut au dessus des autres qu'il vous soit interdit de travailler et d'aider votre prochain ? Êtes-vous si intouchable que vous ne sentiez jamais l'utilité de prouver ce que vous avancez ?
Paris, Mon 23 Jun 2003 20:07:30 +0200
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:05:53
Moi je suis tout a fait d'accord avec Michel Merlin ...
de plus quand je vois un topic où j'ai pas envie de repondre, je passe mon chemin.
On dirait que les gros posteur se doivent de poster partout... alors plutot que d'acheter 1 a votre compteur de message en venant pourir les topics... casser l'ambiance ... aller voir ailleur...
J'ai une petit question pour mm : tu as un programme qui insere la date tout le temps ou quoi ? meme dans les news de materiel.be tu laisses la date. comment fait tu ?
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:50:53
| TriadPtale a écrit : Moi je suis tout a fait d'accord avec Michel Merlin ... |
Merci beaucoup ! Je me doute que nous sommes assez nombreux, mais peu osent le dire, ce qui n'en donne que plus de valeur à leur support - et ce, sans en vouloir à ceux qui n'osent pas, je ne les comprend que trop, vu les méthodes d'en face (comme va le montrer la suite si ça se passe comme d'hab).
| TriadPtale a écrit : On dirait que les gros posteur se doivent de poster partout... |
Microsoft est même en train de couler ses Newsgroups, autrefois si utiles, en distribuant ouvertement les titres de MVP aux posteurs qui se font le plus remarquer... l'ambiance et surtout l'efficacité sont en train de tomber au voisinage de zéro sous l'influence des nouveaux MVP, que j'appelle du coup les Most Vocal Posters (exemples, chercher mon nom sur le NG Outlook Express 6 FR, en faisant attention à l'imposteur qui poste sous mon propre nom, et ma propre email ! Il s'agit en plus très probablement d'un des tenanciers du forum, "JièL Goubert", furieux de jalousie que j'aie aidé les gens qu'il n'avait pas pu aider).
| TriadPtale a écrit : petit question pour mm : tu as un programme qui insere la date tout le temps ou quoi ? meme dans les news de materiel.be tu laisses la date. comment fait tu ? |
Je l'ai dit avec plaisir pendant des années sur les forums (US) que je fréquentais, mais depuis que je suis venu sur les forums francophones et que j'y ai été reçu de la façon que vous voyez, je ne le dis plus jamais. Et ces gens étant capables de tout (voir l'IM-POSTEUR visé ci-dessus), je suis obligé de ne pas répondre non plus à ceux dont je ne n'ai pas d'autre raison a priori de me méfier. Désolé !
En passant, remarquez que l'horloge du forum est juste : pas plus d'une seconde d'erreur par rapport à mon heure (qui est en principe toujours juste).
Paris, Tue 24 Jun 2003 23:50:50 +0200
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:54:45
Pour le lien vers le NG (Newsgroup), il ne marche pas (cassé par le code du forum), mais il suffit d'ôter le "http://" parasite du début. Nouvel essai (non garanti) :
news://msnews.microsoft.com/microsoft.public.fr.outlookexpress6
Paris, Tue 24 Jun 2003 23:54:45 +0200
Marsh Posté le 25-06-2003 à 05:50:19
woa le vieux topic remonte...
si tu veux un autre ventilo, ya le S2 ou S3 de Noiseblocker qui parait faire ses preuves!
Marsh Posté le 25-06-2003 à 11:43:29
| Michel Merlin a écrit : Merci beaucoup ! Je me doute que nous sommes assez nombreux, mais peu osent le dire, ce qui n'en donne que plus de valeur à leur support - et ce, sans en vouloir à ceux qui n'osent pas, je ne les comprend que trop, vu les méthodes d'en face (comme va le montrer la suite si ça se passe comme d'hab). |
Nous sommes la majorité silencieuse...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:59:13
Salut...
Je voudrais mettre un ventilo 80mm sur le slk-800. Quelle marque de ventilo pouvez vous me conseiller en tenant compte des performances et du bruit... le slk 800 est il un bon radiateur ?
merci de vos conseils
