Changement de ventilo pour xp2400+ - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:52:46
slk 800 +papst
ou
vantec
ou zalman 7000 bidouillé !(pour passer en socket A)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 15:01:38
Le papst 612 NGL conviendrait si je change pas de radiateur ? http://www.materiel.net/details_612NGL.html
Il tourne à 2500 rpm apparemment soit 2 fois moins que celui que j'ai ça sera pas suffisant non ?
Sinon c'est sur que niveau bruit il fait du 16db contre 32-35 pour le mien...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 16:46:09
est-ce que la partie en dessous du Rad est en cuivre?
Si oui, c'est un aqua 690. Tu peux le modder pour y mettre un 80mm et hop moins de bruit et plus de performance (5° pour moi).
regarde ici comment faire c'est super simple (je l'ai fait y'a un mois et pourtant j'ai 2 mains gauche (pour te dire si c'est simple) http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.php
Sinon un Rad SLK 800 avec un papst (mais ça revient cher
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:05:08
J'ai pris une photo du ventilo vite fait, vous pouvez la voir ici : http://perso.wanadoo.fr/silvermoon/ventilo/ventilo.JPG
Apparemment le rad n'est pas en cuivre...
Sinon faut absolument changer de rad pour changer de ventilo ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:15:01
ouais c'est un aqua !
tu vire ton ventilo ! tu écarte les ailettes du rad pour avoir une base de 80*80 et tu y fixe un ventirad en 80*80
même un avec vitesse réglable si tu veut
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:18:54
| toytoy a écrit : ouais c'est un aqua ! |
C'est sûr que c'est un aqua 690 ?
Sinon tu me conseilles quoi en ventilo 80*80 assez silencieux mais qui coute pas super cher (et qui conviendrait pour un xp2400) ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:20:38
source => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
moi l'est fixer avec des ressorts ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:23:13
| LaGoupille a écrit : |
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] &scata=102
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:41:00
Sinon j'ai entendu parler de potentiometres, ça ça coute presque rien (5 euro), je pourrai l'utiliser pour réduire la vitesse de mon aqua ? ou bien c'est dangereux ? bien sur si je la réduis je regarderai quand meme dans le bios si la t° CPU est pas trop chaude... au fait c'est quoi la t° limite "raisonnable" pour un xp2400 ? 60° ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:46:09
bah limite c'est dans les 70/80 !
raisonnable c'est dans les 40/45/50 !
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:48:39
Mais avec un potentiomètre c'est jouable ou pas ? Par exemple si je baisse la vitesse à 3500 tr/ min au lieu des 5000...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:49:38
| LaGoupille a écrit : Mais avec un potentiomètre c'est jouable ou pas ? Par exemple si je baisse la vitesse à 3500 tr/ min au lieu des 5000... |
pas avec ce ventilo
tu vas mourrir ton xpay ![]()
Marsh Posté le 13-05-2003 à 18:55:22
Pourtant sur un site j'ai lu qu'un gars avait utilisé un potentiomètre sur un aqua 690... mais il a pas dit quel proc il utilisait remarque....
Sinon il faut quel débit d'air pour refroidir un xp2400 ? au moins 30 CFM ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:05:02
Le ventilo Papst que tu m'as indiqué fait quand même 26db... ça ferait une grande différence avec les 33 que fait mon aqua ?
Euh en plus j'ai vu que l'aqua 690 avait un débit de 22 CFM... donc un autre ventilo de débit égal à 22 CFM suffirait ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:31:43
Mon j'ai mis un enermax 80mm avec potar. Je suis à 2300 rpm, le bruit est faible (je l'entends pas car il est couvert par les autres ventilos) et je suis à 46° en idle (ABIT NF7-S donc les temps c pas top fiable) mais bon j'ai gagner 5° par rapport au ventilo d'origine (pour pouvoir comparer)
Et ma tour est pas tres bien ventilé (vais pas tarder a changer)
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:34:08
| LaGoupille a écrit : Le ventilo Papst que tu m'as indiqué fait quand même 26db... ça ferait une grande différence avec les 33 que fait mon aqua ? |
Oui la difference entre 26 et 33dB est assez grande. Et puis tu peux le mettre en 5V .
En fait oui n'importe quel ventilo d'un debit d'environ 22 CFM suffirait. Mais tu peux aussi ecarter les ailettes de ton aqua pour gagner un peu.
Moi perso j'ai moddé mon aqua et j'y ais ajouté un evercool en alu (23dB
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:37:02
Quel modèle d'evercool ?
(je sais j'suis lourd mais j'y connais rien en ventilo alors je me paume dans tous les modeles...)
Sinon comment mettre un ventilo en 5V ? C'est facile ? meme pour un noob ? Ca revient à acheter un potar non ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:41:24
| LaGoupille a écrit : Quel modèle d'evercool ? |
Mettre un ventilo en 5v spa compliké,mais soit tu le branche sur une prise molex (tu coupe et tu denude les fils). Soit il te faut un potar pour le brancher sur les prises ventilos de ta cm.
pour le ventilo evercool http://www.ldlc.com/fiche/PB00013929.html
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:45:49
| French_Kiss a écrit : |
Ok il a l'air vraiment bien
23db c'est vraiment pas bruyant ?
Sinon ce ventilo + un potar Zalman ça irait ?
Marsh Posté le 13-05-2003 à 19:58:59
| LaGoupille a écrit : Salut à tous, |
rad v11 + ducting mod et enermax de bon resultat 35° en full
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/0.jpg
http://homeusers.brutele.be/le_trouve_tout_be/1.jpg
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:06:18
| utcddzeus a écrit : |
Impressionnant... mais ça doit couter cher je suppose
Marsh Posté le 13-05-2003 à 20:18:15
cout total
thermatalke volcano11 39?
2 thermatalke ducting mod 2x10?
1 reducteur 80x120 15?
1 ventillo enermax 120x120 20?
total: 94?
les plus
resultat chauffe pas car le ventillo est a 1500Tmin
temperature ambiante 21° boitier 24 a 25° cpu 31° et 35° full
et donne bien pour le tuning + silencieux,pas de poussiere
les moins
ça fait un peux cher et faut un grand boitier bien spacieux,mais bon je veux pas avoir comme tout le monde et puis j'aime bien teste de nouveaux truc monté a ma maniere .
Marsh Posté le 14-05-2003 à 13:01:03
Moi g 1 2400+ avec 1 V9 dessus mais voyez le boucan qu'il fou!!!
Alors g bien envie de changer le ventirad peut etre pour 1 S4....
C faisable??
Qu'en pensez vous???faut ecarter les ailette du rad pour mieux dissiper la chaleur????
Marsh Posté le 14-05-2003 à 14:14:00
Pour ma part :
ThermalRight SLK-800 (base polie, faudra que je fasse la finition d'ailleurs:D)
Papst 8412NGL (monté sur des coussins en mousse)
o/c à 2700/2800+ sans toucher au vcore...
température tout à fait acceptable (<68° sur sonde interne)
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:09:29
salut
moi g un ventilo Taisol CGK760172 (pour xp 2700+) sur un 2400+ et les perfs sont tres bonnes. Je suis 28° et 34° avec un boitier textorm u69 avec 2 ventilo de 120mm faisant circuler la chaleur. Mais effectivement c lui qui fait le plus de bouquant (rien d'insuportable mais bon) j'ai noté la solution de la modification par un 80mm, c plutot couillu mais à retenir (lol je suis encore en train de le lire
Sinon ya pas de ventilo de meme calibre que celui d'origine mais faisant moins de bruit?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:19:14
Resalut à tous
Tout compte fait après quelque recherches et vos conseils j'ai retenu 3 ventilos : l'evercool, l'enermax, et le noiseblocker S2. Et je pense prendre le S2 car il fait entre 11 et 19db, donc si on le règle avec le potar fourni avec pour avoir un débit dans les 22 CFM comme le venti d'origine de l'aqua il doit faire du 14-15db
Y'aura pas de prb de branchement pour le S2, il est compatible avec ma CM (une K7S5A pro) et le xp2400 ?
C'est facile à installer un S2 ?
Je pense que je vais écarter les ailettes pour l'installer, par contre le truc de poncer la base c'est vraiment nécessaire ? Parce que je trouve ça assez chaud à faire et je pense que je m'en passerai
Sinon autre question y'a moyen de mettre le venti d'origine de l'aqua ailleurs ? (par exemple derriere mon UC pour dégager l'air) Si oui comment on fait ? on le branche où ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:43:49
sebiltruk
34° : impossible (à moins qu'il ne fasse 15° chez toi:D)
Température proco = température ambiante ds le boitier (i.e. température ds la pièce ds le meilleur des cas, sauf clim ds le PC) + ( dégagement de chaleur du proco (64W pour un XP2400+) x c/w du ventirad)
mettons qu'il fasse 25° ds ta tour (c'est optimiste !), tu trouve :
c/w = 9°/64W = 0.14c°/w
t'explose le meilleur des watercooling ![]()
Marsh Posté le 14-05-2003 à 15:55:26
ben ecoute je vai rezieuter demain tout ca pour bien te confirmer (car ca sert a rien de dire des conneries
) mais jen suis sur à 85%, je suis moi meme etonné, à moins que ma sonde soit defectueuse mais je ne pense pas.
Je vous reconfirme ca plus tard!!!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:08:45
| LaGoupille a écrit : Resalut à tous |
Vous pouvez me répondre ?
C'est bien un S2 version blue avec le potar ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 16:22:57
"Sinon autre question y'a moyen de mettre le venti d'origine de l'aqua ailleurs ? (par exemple derriere mon UC pour dégager l'air) Si oui comment on fait ? on le branche où ?"
Je pense que pour bien ventiler ton uc il te faut au moins un 80mm ou un 120mm reglable ou pas. Celui de l'aqua me semble un peu juste, mais pqoi pas, maintenant est ce que tu as un emplacement qui va bien? et si non cela vaut-il que tu fasses des troues dans ta toure pour ce genre de ventilo?
penche toi plutot sur un 80 ou 120mm, la tu sentiras quelque chose! (c'est mon avis!) et si possible un devant et un derriere pour une bonne circulation!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 18:10:44
Ouais t'as raison un 80 mm serait mieux, mais bon je verrai ça plus tard, pour l'instant je m'occupe de mon ventilo de proc
Sinon, à part le truc d'écarter les ailettes du rad, c'est facile à installer un S2 ?
Dans la version blue y'a un potar de livré avec, donc y'a pas besoin de le faire fonctionner en 7v on change la puissance avec le potar seulement ?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 20:24:46
Bah c'est pas plus compliqué que de monter n'importe quel autre ventilo
Des petits collier en plastique et c'est bon
Marsh Posté le 14-05-2003 à 21:43:16
| Jarred a écrit : Bah c'est pas plus compliqué que de monter n'importe quel autre ventilo |
Ben en fait le truc c'est que j'ai jamais monté de ventilo...
Ca se trouve facilement les petits colliers en plastoc ?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 18:05:40
Collier en plastique
fil de fer etc etc ...
Bref tu attaches ton ventilo au rad avec n'importe quoi en te servant des trous sur les ailettes du rad et des gros trous du ventilo ou passent normalement les vis.
Suffit d'etre un peu astucieux quoi ...
Moi perso j'ai fait ça avec des attaches de sac congelo et ça tient
Marsh Posté le 15-05-2003 à 21:46:39
moi g un 2400+ avec un v9 et franchement je commence a trouver ke c un peu cho et en plus kel boucan!
je crois kil fodrai ke je change ossi...
jamerai bien me faire une watercase.
pour info :
antec lanboy (2ventillors de lalim thermo regulé...on dirai pas, ptet que c a cose de la chaleur du procc)+ 2ventillos antec dans la tour (34cfm/30db red led fan)
il é un pti peu pti le lanboy, mé il é bo...
Marsh Posté le 13-05-2003 à 14:50:10
Salut à tous,
J'ai un athlon xp 2400+ monté dans une UC doté d'une alim Elix Info KC-350 et un ventilo Taisol (je sais pas le modèle mais il fait 6 cm et c'est marqué 12VDC Ball Bearing dessus), et tout ce petit monde fait pas mal de bruit
Apparemment le ventilo fait le plus de bruit par rapport à celui de l'alim (celui de l'alim fait un bruit de souffle tandis que celui du CPU fait un bruit plus aigu)
Pour info la t° du CPU est aux alentours de 40-45 °C et le ventilo du CPU tourne à 4900-5100 tr/ min...
Avec quel autre ventilo je pourrai remplacer le Taisol pour réduire le bruit ?
Message édité par LaGoupille le 13-05-2003 à 14:51:17
