Problème oc gpu sur bf4 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2014 à 08:27:51
Tente un OCCT GPU , ca permet d'afficher les erreur aussi minime sont elle.
quand tu laisse ta GTX 760 d'origine, tu as les même soucis?
BF4 est quand même un jeu gourmand, il me semble que sur mon ancienne gtx 760 c'était pas la gloire ( a comparer avec BF3 )
Marsh Posté le 28-10-2014 à 11:01:37
creep's a écrit : BF4 est quand même un jeu gourmand, il me semble que sur mon ancienne gtx 760 c'était pas la gloire ( a comparer avec BF3 ) |
Pour avoir tester la beta avec ma 670 sa tournais bien (presque équivalente a la 760), certes moins bien que BF3 mais c'était de l'ultra a 45 FPS en FHD (depuis y'a du avoir des optimisations)
Je pense que le problème se situe au niveau du "power target" (ou TDP) pour les chutes sinon pour les erreurs directx sa doit venir de l'installation de BF4 et si ta vraiment pas de chance un windows qui a mal été installé (eh oui, sa arrive).
As-tu activé la Vsync dans les paramètre du jeu? Tu tourne sous quelle windows?
Dans un premier temps augmente le TDP au max et teste sur BF4 ensuite passe par le test OCCT si sa ne fonctionne pas
Marsh Posté le 28-10-2014 à 12:40:49
Disont que je prends ce bench ci
http://www.bit-tech.net/hardware/g [...] analysis/3
35/43 ims donc pour une GTX 760
Si il a un bug dans son Oc , ca va foirer quelques part c'est certain, mais un bug sur le directX est tout aussi possible.
Faut qu'il passe un coup d'OCCT GPu, j'ai rien trouver de mieux, vu que ca t'affiche direct si erreur ou pas.
Un bench, c'est jamais assez poussif pour se faire une de la stabilité d'un Oc.
Maintenant l'histoire du TDP il aurait des légere chute d'i/s je dis pas, mais passé de 60 -> 2 fps c'est passé d'un tdp 100% à 1 % ca
Pour moi Oc pas stable !
Marsh Posté le 28-10-2014 à 14:17:06
Alors j'ai tenter OCCT pendant 30 minutes aucun erreur détecter, quand je laisse ma carte d'origine je n'est pas de problème sur BF4. J’avais déjà mis mon TDP à 130
Marsh Posté le 28-10-2014 à 16:53:32
OCCT GPU 3D ( tu coche detection des erreurs ) et tu laisse tourner
L'autre c'est pour tester l'alim
Marsh Posté le 28-10-2014 à 17:00:03
Je le laisse tourner pendant combien de temps ?
Et pour la mémoire je met combien ?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 21:36:24
Met genre 1.5Go pour la mémoire
Normalement si tu dois bug après 30mm je pense suffisant ( attention si ton moniteur se met en veille, ca annule le teste )
Si tu n'a aucune erreur, ton Oc GPU sera valide.
Faudra voir peut etre réinstaller directX
Marsh Posté le 29-10-2014 à 02:17:37
Alors j'ai fait occt pendant 1h40 et il n'a détecté aucun erreur
Je vais essayer de réinstaller DirectX
Marsh Posté le 29-10-2014 à 17:20:30
Sur ton DVd de BF4 tu il dois s'y trouver.
Mais ici ont OC est Ok.
Donc à part une erreur avec directx, limite réinstalle les pilotes de ta gtx 760 aussi ca pourra pas lui faire de mal.
Marsh Posté le 29-10-2014 à 18:38:45
Ok je vais réinstaller le pilote de ma cg mais pour DirectX comment je fais vu que j'ai acheté le jeu sur origin ?
Marsh Posté le 08-11-2014 à 15:44:44
C'est bon j'ai résolue le problème en passant à Windows 8.1 depuis je n'est plus de chute de fps avec les même paramètre d'oc merci pour votre aide creep's et quentincc
Marsh Posté le 28-10-2014 à 00:26:22
Bonjours
Alors voila il m'est impossible d'overclocker ma carte graphique (msi gtx 760 ) pour bf4 ,j'ai toujours des chute de fps je passe
de 60 fps à 2 fps ou sinon j'ai une erreur directx pourtant je passe 3dmark ; 3dmark11 ;Unigine Valley ;furmark. Mon oc passe aussi sur far
cry 3 ; crysis 3 ;ac4; metro last night.Suis je le seul à rencontrer des problèmes d'oc sur bf4 ?
Voici ma configuration ainsi que met paramètre d'oc :
CG : MSI GeForce GTX 760 OC - 2 GO (GPU clock : 1160 mhz /Memory : 1602 mhz )
Processeur : Intel Core i5 4670K 4.4 Ghz
Watercooling : Seidon 120XL
CM: MSI Z87-G45 GAMING
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Sniper CAS 9
Alim : Corsair CX Bronze - 500W
Merci d'avance pour vos réponses
