Problème de Vcore et de température - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2014 à 00:55:06
Bonsoir flykiller et bienvenue sur HFR
ton loadline calibration est réglé comment dans le BIOS? Il peut arriver qu'à la valeur max le Vcore dépasse la consigne.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 15:01:48
J'ai mis le level 1 (avec le choix entre défaut, level 1 et level 2)...
Sinon est-ce que la pâte thermique pourrait obtenir de tels résultats en températures avec le temps ?
Marsh Posté le 03-10-2014 à 19:10:47
La t° va un peu baisser en quelques jours, mais ça n'explique toujours pas pourquoi tu règles ton Vcore à @ 1.25V et qu'il se retrouve @ 1.40+...
Essaie de mettre moins de loadline calibration.
Marsh Posté le 03-10-2014 à 19:44:03
Avec un LLC sur level 2 (moderatly adjust vdrop) et un vcore de 1.25 le vcore mesuré par occt grimpe à 1.47...
Je posterais demain des image de ma config de bios...
Marsh Posté le 03-10-2014 à 22:04:55
| flykiller a écrit : Avec un LLC sur level 2 (moderatly adjust vdrop) et un vcore de 1.25 le vcore mesuré par occt grimpe à 1.47... |
Et CPU-Z est d'accord avec lui?
Et sinon, en réglant le LLC @ "level 1", voire "défaut" ça donne quoi?
Marsh Posté le 04-10-2014 à 12:25:31
Bon avec le llc level 1 j'obtenais les resultats de mon premier post...
J'ai essayer de mettre les réglages "optimisés" d'usine, par défaut et le vcore est en moyenne à 1.35... Je trouve que ça fait beaucoup sans overclock non ?
Sinon voila les reglages que j'avais au début (sauf le vcore et la llc) :
Marsh Posté le 02-10-2014 à 19:23:28
J'aimerais avoir votre avis sur mon problème alors voila ma config :
i7 950 OC à 3.45Ghz
X58A-UD3R
Et le NH-U12P SE2 pour ventirad...
Le problème étant que j'ai spécifié un Vcore de 1.25 dans le bios et sous OCCT ou avec cpu-id le vcore en charge (Bench occt) atteint 1.41V et la température atteint progressivement les 75 degrés, température a laquelle le pc s'éteint, ce qui m'inquiète au vu du ventirad... Le plus bizarre étant que la sonde nommée "CPU" reste a maximum 40 degrés quand les sondes de core montent bien au delà..
