Problème overclock POV FX 5900 XT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-04-2004 à 02:44:13
Problème résolu grace à Rivatuner, c'est simplement Coolbit qui n'acceptait pas les fréquences que je lui proposais.
Avec Riva tuner aucun soucis, j'ai fait tous les tests derrière çà tourne nickel, pour le moment en 450 900 je verrai plus tard quelles sont les limites de la carte.
Marsh Posté le 06-04-2004 à 11:47:56
Bah non en fait c'est pas résolu du tout, et les symptomes qui suivent sont vraiment étranges...
Lorsqu'avec RivaTuner je déclare 470 800 par exemple, je teste et je vois que la fréquence réelle n'est pas 470 mais 370 bizarrement...
Puis quand j'overclocke la mémoire juste à 700 par exemple, quand je reboote elle est revenue à 690...
Avec Powerstrip les règlages restent bien au démarrage du PC, mais après avoir lancé un test 3DMark, le score ne correspond pas au résultat que je devrai obtenir et quand je demande un diagnostic il m'indique que ma carte tourne à 370 Mhz au lieu des 470 Mhz règlés.
Avec Coolbit, malgré le fait d'augmenter les Mhz un à un je n'arrive pas à monter au dessus de 423 735, j'ai déjà vu ma carte tourner en 475 950 sur mon ancienne carte mère, vous pouvez pas savoir comment çà me fai mal au coeur de la voir autant diminué... ![]()
Marsh Posté le 29-08-2004 à 13:55:38
J'ai entendu dire dans le dossier qui traite du flashage du bios de la XT pour avoir un 5900 Ultra que si le proco de la XT chauffe trop elle se met en securité @ 375 700... Ca vien peut-etre de la! Essai de changer le ventirad de ta CG ou alors regarde avec une sonde a combien elle monte quand tu l'overclocke et compare avec la temperature d'origine....
Marsh Posté le 31-08-2004 à 02:15:39
normalemen la temperature est affiché dans nview mai ils sont dus faire kelkechose ds le bios parce ke c pa avec un mhz ke tu va prendre 10°
Marsh Posté le 02-04-2004 à 21:39:43
Je viens sur ce forum après beaucoup de test de ma part, et ne trouvant pas la solution je me retourne vers vous, je vais vous expliquer les faits en détail pour que vous ayez tous les détails.
Je recois ma POV et l'install tout content, je l'overclock avec coolbits puisque je l'ai acheté pour çà et à ma grande surprise je ne dépasse pas les 415 GPU 800 RAM, en voyant tous les threads de ce forum je me pose pas mal de questions.
Après pas mal de recherches j'ai retiré le cable d'extension pour l'alim externe de la carte et j'ai branché directement un cable de mon alim, et là au miracle je peux pousser ma carte à 450 900 et j'obtiens enfin les résultats que je cherche.
J'ai ensuite acheté une nouvelle carte mère et un Zalman, je rebranche tout sans mettre de cable d'extension et je bloque à nouveau à 415, comme j avais souvent un message d'erreur quand j'overclockais la POV qui me disait que j'avais des problèmes d'alim j'ai pensé que le Zalman tirait beaucoup sur l'alim.
Je suis donc passé d'une alim 350W à une 400W, j'ai tout installé hier soir et je ne dépasse toujours pas les 415 GPU
Merci à vous de m'avoir lu jusqu'ici, mais surtout merci d'avance pour les conseils que vous pourriez m'apporter ;-)
Message édité par fairtree le 02-04-2004 à 21:47:13
