probleme N580 GTX lightning ventilateur gauche tourne a fond - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-06-2012 à 02:13:45
ben voila donc
Dans Afterburner, quand je règle la vitesse du ventilateur...
A partir de 65 % il y a 1 des 2 ventilo qui s’envole et il n' y a plus moyen de le stopper
Sauf si j'éteins le pc pendant envirront une minute et je rallume
Marsh Posté le 06-06-2012 à 16:32:17
Voila bonjour,
ça me rend un peu fous fous, alors que tout le reste va bien. on dirais que il est bloqué au max, un défaut?
Je suis nouveau sur le forum hardware,
J'ai un problème avec ma 580gtx de msi. En effet le ventilateur gauche se met a tourner a fond alors que je ne fait rien...
J'ai le logiciel afterburner et la temperature est a 28 degré, alors pourquoi elle fait ca?
Je n'ai pas encore trouver la réponse a mon problème.
Voila ma config
Alim corsair TX850w
Asus P7P55D LE
Intel i7 875K 2.93Ghz
8 giga DDR3 corsair xmsIII
N580 GTX lightning (dernier driver 301.xxx)
Disque dur WD velociraptor 150giga
Carte son X-fi Xtreme gamer
Voila hier soir j'ai jouer a BF3 pendant 3h avec un afterburner un peu OC (+150mv Vcore voltage, Mem voltage +50, aux + 30 )
Core clock 900
Mem Clock 2200
tout ça avec un ventilo qui tourne même pas vite ( 55 % max ) et 2500 de rpm je crois ( Donc aucun problème)
et la sans rien faire il se met a tourner comme une bête ( seulement le ventilo gauche )
bizarre : Dans afterburner ça indique 30% avec un rpm de 3660 ????
VOILA
Et si j'éteins mon pc et je rallume, ben ça le fait plus, et je peu alors jouer pendant des heures sans aucun problème, et puis parfois ca se met a tourner pour rien...
C'est vrais qu'avant quand j’utilisais pas afterburner, j 'ai jamais eu le problème, mais c'est apparu depuis que j'ai juste un peu toucher a la vitesse "Fan speed" pour test. Donc c'est un problème peut être avec la dernière version de afterburner? la 2.2.1 Je n'avais jamais testé les version d'avant.
Qu'est ce que je peu faire?
Merci de vos réponses, j’espère avoir été assez complet
