probleme overcloking e8400 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-06-2012 à 02:05:00
Bonsoir,
tu regardes la fréquence avec quoi sous windows ?
Les informations système (Ctrl + Win) me donnent la fréquence d'origine alors que CPU-Z et OCCT me donnent une fréquence correcte ...
Marsh Posté le 01-06-2012 à 10:18:01
Et au niveau des perfs, entre pas OC dans le bios et OC une différence ? (genre un SuperPI pour verifier).
Sinon, même question que AMG
Marsh Posté le 01-06-2012 à 10:56:20
je regarde sous cpu z, core temps , et lors du demarage il m'annonce la frequence d'origine,
Alors qu'avant quand mon OC marchais > Pendant le boot j'avais bien la bonne frequence et sous cpu z ou core temp la bonne frequence.
Niveau super PI , je me rappelle plus des perfs avant , mais in game je rame beaucoup plus
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:23:17
Salut....
si ton o/c foire, c' est qu' il y a trop de paramètres sur "Auto"; déjà, à commencer par les paramètres d' économie d' énergies.
(c' est pour cela que cpu-z te donnes les infos 6*333 pour la fréquence du proco après le démarrage et au repos !!!).
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:28:30
Tu pourrais précisé qu'elles éléments exactement ?
je m'y connais vraiment pas bien
(La j'ai branché un new SSD et mon pc a boot avec l'overclocking, a n'y rien comprend j'ai rien modifier dans le bios )
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:35:04
il faut tout reprendre dès le début !!!! surtout si tu as changé de DD par un SSD...
Marsh Posté le 03-06-2012 à 20:47:09
No j'avais deja un SDD, la je remplace juste mon SDD par un plus important.
Par contre avant de faire la réinstal de windows , il est conseiller pour avoir de meilleurs performence d'activer l'AHCI ? mais je sais pas a quoi sa correspond dans le bios.
Marsh Posté le 03-06-2012 à 21:28:27
sur l' Asus je l' ai, sur gigabyte, je ne sais pas à quelle fonction cela correspond .
Marsh Posté le 03-06-2012 à 23:41:17
Install SSD faite, en mode AHCI , par contre lors du boot il me charge a chaque fois des pilotes AHCI c'est normal ?
Windows réinstallé tout propres ![]()
Pourrais tu m'aider pour mon overclocking,me dire qu'elle paramètre je dois changer & me dire a quoi ils correspondent ?0
j'ai réussis a remettre mon overclocking, j'ai mis fsb a 445*9 , vcore 1.28 , dram 1.9 , cas 5 5 5 16. Vois tu d'autre réglage apporté ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 16:22:40
salut;
pci express frequency: 101
cpu termination: 1.3
cpu pll : 1.5
mch: 1.3
cpu enhanced halt: disable
cpu Eist function: disable
virtualization technology: disable
Marsh Posté le 04-06-2012 à 18:52:09
merci de ton aide
pci express était a 101 je l'ai baisé quand j'ai vu que l'OC merdais
Cpu termination et pll et mch sa correspond a quoi ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 19:29:47
c 'est le FSb termination voltage le pll, c' est un voltage supp pour le cpu et le mch core ,c 'est le voltage du northbridge...
Marsh Posté le 04-06-2012 à 20:08:09
par contre maintenant d'avoir désactiver les fonctions,
Mon cpu reste a 4Ghz constant, il est pas mieux que la fréquence s’abaisse si pas besoin de la puissance de calcul ? notamment pour réduire l’énergie ?
Les valeurs que tu ma donner, sot des valeur fixe ou a adapter en fonction de l'OC, comment savoir si elle sont bonne pour ma config ?
Marsh Posté le 04-06-2012 à 21:01:18
pour faire un bon o/c, il faut désactiver toutes les options d' économie d' énergie...
Ce sont des valeurs standards que l' on peut ajuster par la suite pour le Fsbt et le mch les valeurs max sont entre 1.3 et 1.4 sur du p45
le pll tu peux jouer entre 1.5 et 1.6 v....
ensuite, cela dépend de ce que ton proco demande....
C' est vrai, chaque configuration est différente l' une de l' autre meme si ce sont les memes; c' est pour cela qu' on dit toujours que ce que l' on donne, ne sert qu' à titre indicatif !!!
Marsh Posté le 01-06-2012 à 01:02:33
J'avais mis en place un overclocking sur mon e8400 et je viens de m'apercevoir qu'il n'était plus en place suite au mauvais reboot.
Seulement je n'arrive plus a augmenter le fsb .
J'ai beau mettre le cpu host clock control sur enabled et augmenter le fsb, sous le bios je vois bien la fréquence monté, je reboot et le proco reste a la fréquence d'origine, je reviens dans le bios et j'ai toujours le fsb overclocké.
Pourriez vous m'aidez ?
Post ou j'ai fait mon OC: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7192_1.htm
Voici des capt du bios:
Message édité par jadakiss77 le 01-06-2012 à 01:58:46
