probleme: bug avec 8800gt sous vista et xp - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:16:35
j'ai chercher sur differents forums et c'est souvent des soucis d'alim. donc j'ai pris le premier jeu qui me tombait sous la main (trackmania united) et j'ai benché avec tout les parametres graphiques à fond, ca n'a pas planté mais grace a fanspeed j'ai survellé le +12V:
(le gros creux c'est quand le bench était entrain de s'executer)
qu'en dites vous? est ce l'alim et si oui vous me conseillez de prendre quelle puissance?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:40:03
pour 3dmark06 je vais tester tout de suite, sinon avant j'avais un x1900gt v2 avec laquelle je n'avais aucun souci.
j'ai essayé les 169.12 et 169.04 et ca fait la meme chose
Marsh Posté le 05-01-2008 à 00:54:37
ReplyMarsh Posté le 05-01-2008 à 01:14:06
ca bug que que sous crysis comme jeu ? au bout de combien de tps de jeu ? et que sous vlc ?
avant d'installer les forceware nvidia, t'as bien virer les ati ? avec driver cleaner par exemple ?
essai d'isoler tous les parametre de bug ; quel jeu, quel soft, etc...
as tu overclocker la carte , si oui, passe t 'elle 3dm06 ? les temps sont normales?
ton proç est overclocké ? as tu essayé à frequence normale ?
ton 12v est plutot faible....
edit : je balance tout comme ça hein.... c'est pour le tri
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:25:46
pour les drivers il ne peut pas y avoir de conflit puisque j'ai reformater vista et xp (justement parce que ca buggait) et donc seul forceware a été installé.
sinon mon processeur est o/c de 9*200mhz à 9*295mhz.
la 8800gt n'est pas o/c...
sinon ca bug beaucoup quand je suis sur teamspeak + vlc ou crysis tout seul (ca bug rapidement, sans teamspeak) ou encore teamspeak + trackmania united (micro sur ma manette xbox360 filaire)
Marsh Posté le 05-01-2008 à 01:46:30
avec le bios par defaut sous 3dmark06 et speedfan ca donne ca:
c'est la qu'on voit le cpu limited dans tout sa splendeur ^^
je testerais crysis demain mais au moins 3dm06 est passé du premier coup
Marsh Posté le 05-01-2008 à 14:27:08
avec les fréquences de stock du cpu j'ai pas eu de bug sous crysis (j'ai joué 1h a peu prés alors que quand ca bug c'est au bout de 10minutes, et encore) par contre je perd 1/3 de perfs (12-14 fps en very high, 1440*900, au lieu d'une vingtaine)
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:03:51
avec ma x1900gt (non oc) et mon opty 165 (1.8ghz) @ 2.66ghz le systeme était stable mais je ne pouvais pas oc plus mon proco. avec la 8800gt et l'opty @ 2.66ghz c'est pas stable alors qu'a 1.8 ou 2ghz ca passe... a partir de 2.2ghz le +12V commence a flirter avec les 11.6V sous crysis...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 20:13:42
c'est ca fonctionne!!! j'ai acheté une alim enermax 535W (EG565AX je crois) et c'est nickel... je peux meme oc encore plus mon opty!
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:47:00
salut, j'ai fait l'acquisition d'une 8800 gt jetway (ventilo 15 pales) mercredi et depuis je n'arrive pas a l'utiliser correctement. d'abord sous xp en suite sous vista, toujours le meme probleme -> écran bleu
(ou dans le meilleur des cas sous vista je peux revenir sur le bureau sans reboot)
par exemple) et que je regarde la tv via vlc. pourriez vous m'aider a trouver ce qui cloche? merci.
cela se passe quand je joue (sous crysis
ma config:
opteron 165 @ 2.66Ghz
2*1Go DDR400 kingston valueram
cm asus a8n-sli deluxe
1 disque dur 250Go en sata2
boitier thermaltke kandalf lcs (watercooling intégré)
8800 GT jetway (fréquence de base soit 600/1500/900 ~48°C en idle et 65-70 en full)
drivers ForceWare 169.25
alim thermaltake TR2 420W
ps: j'ai deja fait un topic similaire dans la catégorie 2d/3d mais je pense que celle-ci est plus appropirée
Message édité par dardar_fr le 04-01-2008 à 22:08:46
