overclock p4 (pour 8800gt) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:29:41
changer de proco? ^^
Pour 65€ ta un E2160, qui s'overclock extremement bien, apres si t'es riche y'a mieu ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:32:14
oui,j'echangerais deja pas un a64 contre un p4 alors contre un c2d..
trop faiblard un p4 meme oc...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:41:26
Passe en FSB 333 en ratio mémoire 1:1 en Vcore 1.6v
SAns rire, ton proco est à la rue...
un minimum d'investissement processeur s'impose ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:51:04
pousse le @ 4Ghz ... et encore, tu verra qu'il bridera toujours (meme @ 5Ghz -_-) il faut changer de CPU la ... et si ta CM n'est pas compatible C2D, changer de CM egalement !
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:58:54
Ma carte mère est compatible C2D, mais changer le processeur pour un E2160 augmentera t-il vraiment la puissance? (60€ ça me parrait pas beaucoup).
Et comment se fait t-il qu'il soit plus puissant avec une fréquence de seulement 1.2Ghz ?
Marsh Posté le 03-01-2008 à 19:59:38
| brice05 a écrit : Ma carte mère est compatible C2D, mais changer le processeur pour un E2160 augmentera t-il vraiment la puissance? (60€ ça me parrait pas beaucoup). |
Prends toi un 2160 coef plus élevé et tu l'oc @ mini 3ghz...
Ou un E4400 si tu trouve... avec 2mo de cahce... ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:08:50
e2160 c'est 1.8 ghz et cela provient de l'architecture interne du proco les p4 on toujour été nul en terme de frequence/performance et puis bon c'est du double core aussi
Marsh Posté le 03-01-2008 à 20:23:09
3Dmark ne sert pas à grand chose, regarde dans les jeux: en haut résolution, high &co.. si tu as de bon fps pour tes jeux.
surtout que le cpu limited ne dépend pas des reglages dans le jeux. Donc en gros si tu tournes à cause de ton cpu limited à 35fps en 800*640, sa sera pareil en 1600*1200. Donc sa ne pose pas probleme.
Maintenant si tu joues a du gros jeux, je te conseil d'investir 150€ pour cpu/cm (au min).
Marsh Posté le 04-01-2008 à 09:39:51
en fait le fps est très souvent limité dans certains jeux alors que la carte graphiques n'est pas du tout à fond(~35fps).
donc c'est bien le processeur ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 10:19:39
Baisse la résolution et les détails : si les fps augmentent pas; c'est que c'est bien le processeur
Marsh Posté le 04-01-2008 à 11:19:08
par exemple, sur flight sim x, en détail min je suis à 60fps(c limité à 60 donc c bon), et en détails max à 9fps(mais dans les deux cas la carte graphiques ne chauffe pas du tout (55°C, pratiquement la T au repos), donc elle ne fonctionne pratiquement pas.
alors que dans la démo de crysis, je suis en ultrahigh avec 45fps et la carte graphiques fonctionne à fond(75°C).
C'est à dire que fsx utilise plutôt le processeur, et crysis la carte graphyque, non ? donc si je veux jouer correctement à fsx, il faudrait que je change le processeur...?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 14:08:26
quand je baisse les détails, le fps augmente, donc c'est pas le processeur ?(par contre, aucun changement pour la résolution(de même pour mon ancienne carte graphique))
pourtant la 8800gt est une haut de gamme, donc je vois pas comment ça pourrait être la carte graphique...
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:28:09
Je résume pour toi:
dans tous les cas tu es CPU limited: tu le vois sur Crysis puisque en ultrahigh tu as 45fsp: donc aucun pb avec la CG.
Ceci est logique puisque crysis dépend peu du cpu, mais surtout de la CG.
Ensuite lorsque tu joues à flight sim x en high, tu es clairement cpu limited: mais ton cpu est encore plus solicité à cause d'un détail qui le fait énorment tourné, trouve lequel et désactive: sa devrait alors rouler.
Marsh Posté le 05-01-2008 à 15:42:46
Achète toi un C2D
Ya qu'ça d'vrai pour les jeux vidéos^^
(enfin pour les p'tits budget,moi j'dis vive AMD
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:33:17
moi j'ai un pentium E2140 @ 3.2Ghz @1.45v, il chauffe pas du tout et ile me bride que dans 3DM dans les jeux il me fait tout tourner au max avec un CF de 3870, yje doit peut être perde 4/5 fps a tous casser dans crysis mais c'est tout donc pour 55e le processeur, il vaut carrement le coup ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 17:48:04
Ayant récemment fait l'aquisition d'une Geforce 8800GT,
j'ai remarqué que mon P4 3.2GHz(37°C au repos) n'était pas assez puissant pour exploiter la carte à fond (test sur 3DMark06).
J'ai fait un test d'overclock à 3.6GHz on changeant le fsb de 200 à 225 mais je ne gagne que 1 à 2 frame/sec.
J'utilise de la ram ddr2 pc5300.
Comment faire pour avoir les meilleures performances ?
Message édité par brice05 le 03-01-2008 à 18:51:39
