Problème d'oc Sapphire HD6870 1Go
Problème d'oc Sapphire HD6870 1Go - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2012 à 22:25:56
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai overclocké ma carte graphique avec l'overdrive du Catalyst et je suis monté de 900MHz/1050MHz à 1000MHz/1200MHz. La carte ne donne aucun artéfact avec furmark et se passe bien lorsque je joue. Je n'ai pas touché la tension du GPU.
J'ai donc décidé de flasher le bios.
La manip a bien fonctionné mais le pc reboot après un écran bleu.
J'ai donc remis le bios d'origine, redémarré le pc sans aucun problème.
J'ai désinstallé le pilote (12.10), reflashé le bios oc et le pc démarre normalement.
J'ai donc réinstallé le pilote (12.10), redémarre le pc et il reboot après un écran bleu.
J'ai donc remis le bios d'origine, redémarré le pc sans aucun problème, édité un bios avec 910MHz/1050MHz, reflashé avec ce bios oc et encore un reboot après écran bleu.
J'ai essayé avec un pilote moins récent et c'est toujours pareil.
Quelqu'un aurait-il une explication ou une solution?
Message édité par GaneshKah le 27-12-2012 à 23:11:39
Marsh Posté le 27-12-2012 à 17:42:47
Personne n'a rencontré ce problème?
Message édité par GaneshKah le 27-12-2012 à 17:43:24
Marsh Posté le 28-12-2012 à 00:44:07
Personne avec une info pour savoir si c'est normal ou pas avec cette carte?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 11:54:54
Elle ne supporte tout simplement pas le Flash. Contente toi de l'OC déjà acquis, qui est bien élevée je trouve pour une 6870 ^_^
