problème oc 3870X2
problème oc 3870X2 - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2008 à 22:08:57
Bonjours, je vient vous sollicité car j'ai de gros problème a oc ma carte graphique
Alors j'oc avec riva tuner 2.08 donc rad stock, pas de vmod j'arrive a la fin avec une fréquence stable (passe tous les 3dmark) pour une max fréquence de 950 / 1050.
Mais voila mon problème:
Avec une fréquence stock je fait 17388 Point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/8/0/8/84e04dbe1c63303640c1f6f701b5ftt.jpg
Avec une fréquence de 900/1000 je fait 17371 point a 3dmark 06
http://pix.nofrag.com/e/5/e/e5d8585f27e7ad971a7200693944btt.jpg
et pour finir avec une fréquence de 950 / 1050 pour 17352 Point.
http://pix.nofrag.com/2/c/5/dfbefef3d465324be16d17a45f115tt.jpg
Pour info je donne ma config
E8400 3,8Ghz
DFi P35 Dk T2RS
Sapphire 3870X2  elle est brancher en 2*6pins
2*1Go Crucial ballistix
M12 600Watts
Pilote ATi 8.4
Ma question est simple pourquoi j'ai des scores bizarre même après une augmentation de fréquence mon score reste identique voir moins bien ?
merci de votre aide
Marsh Posté le 25-04-2008 à 01:14:03
les meme symptome qu'une alim faiblarde mais bon 600 w normalement sa passe impec
éssaye d'oc via le ccc si ton alim a pas le 8 pins tu relies les deux pins manquant ensemble et l'overdrive apparaitra
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5896_1.htm
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:38:07
j'ai relies les deux pins j'ai l'overdrive mais l'oc marche pas que ce soit avec les catalyse ou avec riva tuner
Marsh Posté le 26-04-2008 à 12:56:35
il y as pas mal de bug avec les drivers sous windows xp le mieux c'est de passer sous vista
Marsh Posté le 27-04-2008 à 11:03:39
c'est pareil pour moi que je monte le pross ou la cg je fait 19900 ca ne monte pas plus haut et je suis sous vista
bizzard?
Feedback-vente
Marsh Posté le 27-04-2008 à 14:24:42
Il faut attendre de nouveau drivers je pense mais bon mettre 300€ dans une cg et on peut pas encore oc je trouve sa navrant
Marsh Posté le 30-04-2008 à 08:52:45
UP personne a du nouveau
Marsh Posté le 18-03-2009 à 21:34:38
meme probleme sauf qu il ne faux pas oublie qu il y a 2 core a oc
chez Msi ya des interupteur mais je ne sais pas a quoi ca sert donc je ny touche pas
