Problème o/c E6850 et maximus!! - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 20-04-2008 à 13:50:30
Bonjour, voilà j'ai acheter une asus maximus formula il y a une semaine pour remplacer ma GA P35 DS4 et hier j'ai donc décidé d'o/c et mon pc n'est pas stable
J'ai o/c mon pc à 3.6ghz (400*9) et je suis synchro avec ma ram(crucial). Mon vcore est de 1.375V et sa ne marche pas voici mes réglages.
- Modèle du CPU :E6850 - Révision du CPU : G0 - Fréquence CPU : 3.6 Ghz - Ai overclock tuner : [Manual] - OC from CPU level up : [Auto] - CPU ration setting : [Manual] - Ratio CMOS Setting: [9] - FSB frequency : 400 - FSB strap to North bridge : auto - PCIE frequency : 100 - DRAM frequency : 800 - DRAM comand rate : 2T - DRAM timing control : [Manual] - CAS latency : 4 - RAS to CAS delay : 4 - RAS precharge : 4 - RAS active time : 12 - Row refrsh cycle time : Auto - Write recovery time : Auto - Read to precharge time : Auto - Read to write delay (S/D) : Auto - Write to read delay (S) : Auto - Write to read delay (D) : Auto - Read to read delay (S) : Auto - Read to read dealy (D) : Auto - Write to write delay (S) : Auto - Write to wrtie delay (D) : Auto - DRAM Static read control : Disabled - Ai clock twister : Moderate - Transaction Booster : Disabled - Relax level : 0 - Voltage CPU : 1.375 ( cpu z , everest, occt 1.34V ) - CPU PLL voltage : auto - North bridge voltage : auto - DRAM voltage : 2.10V bios ( cpu z etc.. 2.2V) - FSB termination voltage : auto - South Bridge voltage : auto - Loadline calibration : Enabled - CPU GTL reference : auto - DDR2 channel A ref voltage : DDR2_REF - DDR2 channel B ref voltage : DDR2_REF - DDR2 controller ref voltage : DDR2_REF - SB 1.5 voltage : je sais pas - CPU spread spectrum : Disabled - PCIE spread spectrum : Disabled - CE1 support : Disabled - CPU TM function : Disabled - Vanderpoll technology : Disabled - Execute disable bit : Enabled - Max CPUID value limit : Disabled
Voilà à quelle valeur dois-je me fier a celle du bios ou celle des programmes? Pouvez vous me dire que dois je faire pour que le pc soit stable merci.
Marsh Posté le 20-04-2008 à 13:50:30
- CAS latency : 4
- RAS precharge : 4
- Relax level : 0
Cordialement
