Les overclockings [PowerColor X800 XL] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:21:32
pour ma part
je passe a 5414pts au 2005
avec comme frequence 449/550
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:27:49
C'est mieux
, Je vais essayer de te rejoindre.
A quelle température se trouve le core @ 449 ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 21:36:52
j ai pas de sonde pour voir la temp, t en a une toi , du moins as tu l overdrive dans ton driver?
pas moi
Marsh Posté le 27-03-2005 à 10:22:05
je n'ai pas de sonde externe mais elle existe sur la carte.
J'utilise RivaTuner qui permet de visualiser la température du core (entre autre) dans sa section 'hardware monitoring'.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 12:40:17
j ai ati trry tools ,si je me trompe pas il me donne 40° pour le gpu
Marsh Posté le 27-03-2005 à 13:33:37
| cyd16 a écrit : j ai ati trry tools ,si je me trompe pas il me donne 40° pour le gpu |
Bonjour, 40° ça doit etre en idle parce que en full le core monte plus haut vers les 50°à 65°max(je crois) et pour monter plus oc équiper vos carte d'un ati silencer ou artic vous verrez le changement.Sinon question perfs une x800xl se place entre une 6800 et 6800gt.
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:10:25
40°, ça parrait peu.
Pour ma part, 62 ° en load.
Quelle est la limite ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:27:47
j attend que l ati silencer.. pour la xl soit dispo chez ldlc car j ai un avoir , mais pour les 40° c est ild et d origine
j o/c juste pour les bench je reguarderais a se moment la.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:10:40
pour la mienne avec ati tool je tiens meme pas au frequence d origine j ai des artifacs des que le gpu monte a 64 degres j ai mis le fan a fond avec riva tuner mais cela n a rien changer je crois que je vais la faire echanger ou sav
Marsh Posté le 28-03-2005 à 20:31:03
vire ati tool c est de la daube. moi je pouvais presque pas l o/c ma ptite carte , j ai donc essayé ati tray tools et la pas de prob.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 07:17:35
| cyd16 a écrit : vire ati tool c est de la daube. moi je pouvais presque pas l o/c ma ptite carte , j ai donc essayé ati tray tools et la pas de prob. |
effectivement j ai plus d artifact au frequence d origine mais la carte monte a 62 degres ( boitier ouvert) et des que j augmente la frequence gpu elle monte a 65 et j ai la plein d artifact de plus maintenant au frequence d origine elle plante quand je joue a counter source plus de 30 min
Marsh Posté le 29-03-2005 à 20:06:47
elle chauffe vraiment ces cartes, je vais pas tarder a recevoir le ati silencer5 , je verrais se que ca donne.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 20:24:20
ouais j hesite a m acheter un ati silencer 5 ou zalman vf700 si quelqu un a un test sur les deux
Marsh Posté le 31-03-2005 à 15:43:55
je monte sa se soir , j ia loupir le facteur pour mon coli.
on va voir se que ca donne
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:16:45
j ai monté le ati silencer 5
d origine je suis a 34°idl 43° apres un 3dmarck05.
j ai mis les fréquence a 466/567 T°/40°
par contre le 3dmarck05 pas moyen de le finir ,vpurecover me met une erreur et coupe le bench. je pense que ca chauffe encore trop ou mon alime n est pas stable.
je vais voir sa
c est passé a 466/566 en sorti du bench T°52°.
5588pts a 3dmack05
la memoire est a sont maxi 1MHz de plus est c est l artef...qui apparait.
pour le cpu il y a encore un peu de marge je pense 5/10MHz.
pas si mal pour une carte moyenement chere comparé au 6800gt et x800 vivo agp.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 18:49:49
Bonjour, la x800xl est le meilleur rapport qualité prix actuellement et cette carte se situe entre une 6800 et 6800gt,donc pas si mal.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 11:58:00
435 gpu - 548 mem carte stock cooling ds un boitier pas super bien ventilé !
j'ai de la ram 2ns !
je vais monter le WB et les rads mémoires je vous donnerais les résultats apres ![]()
Marsh Posté le 03-04-2005 à 21:16:30
bonjours,
467MHz/548MHz avec l'ATI silencer
(rev 4-> il y a une mémoire qui est recouverte à 3/4 sinon ca va (je me suis un peu précipité
sinon tu parles de température en sortie de 3Dmark... ca veuxt rien dire car
1- 3dmrk ne fait pas monter la carte à la température max
2- les derniers tests 3dmark sont des tests processeur qui ne solicitent pas la carte 3D.
Il faudrait donner la température "palier" obtenue avec ATI tray tool sur le test avec le vaisseau spatial.
sinon pour ceux que ca interesse, sans l'ATI silencer je montait déjà à 450/545.
il y a surtout un gai en température et en silence
j'ai gagné
- 10°C avec l'ATI silencer à fond (mais c'est pas l'objectif, je pense)
- 5°C en le faisant tournet à 50% (valeur ATI Tray Tool) -> on sent vraiment la différence niveau bruit
au final, bon investissement mais c'est pas ca qui va booster à mort l'O/C de la carte ( meme si je pense qu'avec les nouvelles révisions, on peut certainement monter plus coté fréquence mémoire (probleme de recouvrement)
voila
Marsh Posté le 03-04-2005 à 22:54:25
| chirty a écrit : |
je n ai psa di sque 3dmark etait la pour tester la T°.
juste quand sortant du bench j ai mis les T°.
de toute facon avant d ateindre la T° max..... on est psa la pour ca
Marsh Posté le 05-04-2005 à 07:19:20
Ok mais ce que je voulais dire c'est que cette température à ce moment,n'était pas la plus représentative. bon passons.
un bon point en plus pour l'ATI silencer, on peut arréter complètement le ventilo (en idle) et la tepérature ne dépasse pas 55°C. vraiment polyvalent
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:35:32
j ai un ami qui tape avec sa x800xl pci-e + de 6600 au 05 et + de 15000 au 03 ![]()
Marsh Posté le 16-06-2005 à 09:14:56
ReplyMarsh Posté le 16-06-2005 à 10:28:15
qu'est-ce que c'est que cette carte de PayDay là?????
Passé 65° ca plante???? la Gigabyte X800XL Silent Pipe elle monte a 90° en full load, vous avez des cartes de merde ou quoi???
avec le ventirad d'origine une 6800 Ultra elle monte a plus de 80° avec le ventirad d'origine et elle s'en plaint pas, c'est vraiment des petites nature vos cartes
En revanche la temperature etant assez basse, il n'est pas utile de foutre un ATI silencer si vous depassez jamais 60° en full load O/C et c'est pas en mettant un ATI silencer que vous gagnerez plus de mhz...
Marsh Posté le 27-06-2005 à 08:31:57
sLt moi j'ai une powercolor X800 bravo édition frequence d'origine 390/350 o/c à 444/556 je suis à 40° en idle et 55 en load pas d'artefact score 3dmark03 : 9650 parcontre j'aimerai bien que quelqun me renseigne sur la possibilité ou non d'activer 4 pipes sur cet carte comme sur les pro qui passent en xt.D'ailleur je ne sait meme pas si sur cette carte il ya 16 pipes dont 4 désactivé ou juste 12???
Marsh Posté le 12-07-2005 à 16:05:03
pour ma part avec ventirad origine ma x800xl powercolor tien 450/590 elle enchaine 3d mark 2003 puis 2005 je joue des heures et pas d'arte fact par contre d'apres ati tray tool mon gpu passe alegrement les 85° en full donc cette carte n'est pas une petite nature ^^ la ram chauffe jusqu'a 65° mais rien d'alarmant la j'attend mon ati silencer 5 rev2 peut etre tiendra t'elle 500 pour le gpu
on a le droit de rêver ^^ je vous tien au courant
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:21:05
1° Donnez leur des volts, elles adorent ça, et notament le mod pour l'OVP
2° Donnez leur du froid, elles adorent aussi ![]()
Marsh Posté le 13-07-2005 à 19:02:54
| -Ebola- a écrit : 1° Donnez leur des volts, elles adorent ça, et notament le mod pour l'OVP |
On peut envisager un vmod avec en aircooling ? ( vf700-Cu inside )
Marsh Posté le 13-07-2005 à 20:48:26
Bah moi je tenterai pas avec le radiateur d'origine, mais avec un VGA Silencer ça doit passer en surveillant bien entendu la t° au fur et à mesure qu'on monte la tension ![]()
Marsh Posté le 19-07-2005 à 19:36:53
salut les gars
j aurais une question
il vaut mieux prendre un ati silencer ou un zalma, vf 700
l ati silencer c est geniale car au moins la chaleur de la carte est en dehors de la tour
il y a til vraiment une difference de temperature
merci de vos reponses
Marsh Posté le 28-08-2005 à 10:38:43
voila qui devrait t'aider
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Marsh Posté le 04-09-2005 à 18:26:42
440/540 en mode silence avec un vf700cu
suffisamment stable pour jouer a cs
pour etre full stable faut passer en 12v le ventilo
la ram si je ventile bien tout je peux bench a 460/570
Marsh Posté le 21-12-2005 à 12:07:46
Avant de la pousser, je voudrai savoir pourquoi la sonde marque 0
comment faire pour que ça marche ?
Marsh Posté le 26-03-2005 à 19:19:58
J'ai la PowerColor X800 XL depuis peu.
Après quelques essais j'arrive à un premier pallier stable :
core = 439 MHz
ram = 533 MHz
temp = 62 °C sur le core full load
Du coup, je passe de 4810 à 5176 à 3DMark 2005.
Cool.
Et vous ?
Message édité par Max From France le 26-03-2005 à 19:24:04
