POV 6800GT - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2004 à 19:26:44
déjà il ne faut pas se fier aux tests manuels des pilotes.
ensuite mets donc à jour tes pilotes on en est aux 67 maintenant ça fera pas de mal à ta carte.
pour les tests rien ne vaut de les faire par soi même.
tu prends un bench ou jeu qcq, par exmeple l'un des GT de 3DMark2003 et tu te lances, d'abord le GPU que tu augmentes peu à peu, puis la ram.
tu verras bien comem ça avec quelle combinaison tu obtiens les meilleurs résultats, et surtout à partir de quelle fréquence les perfs de ton GPU chutent ![]()
Marsh Posté le 04-12-2004 à 00:07:29
| DivX a écrit : déjà il ne faut pas se fier aux tests manuels des pilotes. |
On est obliger de faire les tests des pilotes.
J'arrive au max à 390/1.03. C'est normal si la memoire ne peut pas aller plus loin? 1.03 c'est pas beaucoup et en tout j'arrive même pas au frequences de l 'ultra. C'est normal?
Marsh Posté le 04-12-2004 à 10:56:28
oups oui déjà je me suis trompé de mot je voulais dire "automatique".
mais en fait oui tu parlais juste du bouton "tester" qui oui est obligatoire
(je sais pas ce que j'avais mais j'avais du mal en tout cas quand je t'ai répondu, apéro time p-ê ou juste dure journée
en effet c'est peu comme o/c, surtout pour la mémoire, ça fait seulement 15MHz de plus
il peut malheureusement bel et bien s'agir d'une carte qui s'o/c peu, et sinon on voit assez souvent des soucis dûs à d'autres raisons comme l'alimentation qui a du mal par exemple.
difficile donc de trouver avec certitude la cause de ce faible o/c, à part multiplier les tests de ton côté, avec autre alim etc...
sinon et bien il faut s'en contenter, après tout ça te donne les perfs d'une 6800 ultra c'est déjà ça
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:42:26
ma pov 6800GT monte à 425/1160 sans aucun problème et coolbits me donne 433/1170 mais j'ai des petits problèmes à cette fréquences.
Marsh Posté le 06-12-2004 à 23:30:17
| DivX a écrit : |
C'est combien les fréquences d'une ultra. Parceque je ne vois que des frequences comme 500Mhz pour la memoire?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 00:19:43
une ultra c'est 400MHz pour le GPU et 550MHz pour la mémoire.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 09:50:47
Maintenant c'est 425 pour le GPU Nvidia a demandé d'augmenter la freq
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:23:43
sur tous les modèles tu es sûr ?
j'en ai entendu des vertes et des pas mûres à ce sujet.
au début j'avais lu que toutes étaient comme ça, puis que non finalement pas toutres, puis que c'était les PCI-E qui étaient à 425 et les AGP à 400 etc...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 23:25:17
Bonjour à tous.
En effet aux frequences d'origine je fais 69.1 FPS ( P43.0C 1024Mo RAm Driver 61.76) alors qu'a 380/1.05 je suis 67.7FPS. Comment ça se fait?
J'ai une POV 6800GT, que j'ai essayer d'overclocker, mais elle n'arrive même pas au frequence d'une ultra mais elle ne monte que jusqu'a 380/1.05 (avec le bouton tester dans le moniteur analogique). Est-ce normal?
De plus, quand elle est à 380/1.05, les perfs a doom3 sont moin bonnes
