OC 6800GT Bizar .... - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2004 à 13:02:43
C'est la vie, chez moi aussi ca marches pareil avec une 6800, parfois j'ai du rester 15 min le pouce appuye pour valider une frequance qui pourtant apres tests marches impec !
Ca doit etre une protection theorique, si tu veux aller plus loin c'est a toi de voir.
Moi perso je motes les frequances, puis je mets un truc lourd sur la touche Enter et je colles le boutonn gauche de la souris avec du scotch, et hop je laisses se valider seul, au bout de 20min generalement RT acceptes la frequance
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:41:06
Tu monte a combien avec cette technik?
Et les autres comment vs faites ???
Marsh Posté le 21-01-2005 à 17:42:46
TU VAS DANS "POWER user", overclock, et "disableinternalclocktest" et tu coches
voilou
Marsh Posté le 25-06-2005 à 19:19:34
Oui, ok mais comment tu valides le truc parce que même en cochant il me fait toujours le test.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 23:17:44
une fois désactivé, tu cliques sur test
en fait quand tu vas cliquer sur test il ne fera pas de test
ensuite tu cliques "appliquer" ou "OK" et puis voila c'est bon
bien sur coche "apply overcloking at window start up" si tu veux que ton o/c soit activé a chaque démarrage de windows ![]()
Marsh Posté le 27-06-2005 à 15:26:49
ben wai mais dans ce cas faut faire gaffe a pa monter tro haut, par exemple si tu fou 600mhz, il va laisser faire mais la elle va pas du tout aimer
Fo prendre leadtek les enfants, moi j'ai pas de probleme d'OC avec ![]()
Marsh Posté le 18-11-2004 à 01:26:19
Quand j'OC le GPU de ma 6800GT avec rivaturner ou en passant par les proprietés de la carte, jusqu'a 430 mhz y a aucun probleme puis à 431Mhz, le programme me dis :
"The driver failed to pass internal test with the clock frequencies your are about to set. Please decrease clock frequencies and try again"
Hors si je m'acharne a appuyer plusieurs fois sur test, au bout d'un moment (completement aléatoire) il accepte la frequence est ca passe sans broncher ... Je suis monter à 441Mhz avec cette technique (c long) et le proc reste vers les 45-50° !
DONC je comprend pas d'ou ca vient et si on peut VIRER cette protection à la con ???
Merci de me faire part de vos experiences
Message édité par jamort le 18-11-2004 à 01:42:58
