Possible de flasher une ASUS GTX 660 Ti DCU2 avec le bios de la TOP? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:49:59
le boost !? tu veux dire la freq max que la fonction GPUBoost de nvidia peut atteindre sur ma carte?
Tu veux dire que si ma carte n'atteint pas le 1059/1137 en boost ce n'est pas la peine de flasher avec le bios de la TOP?
Marsh Posté le 07-02-2013 à 16:53:35
j'ai pas dis ca
quand tu lance un jeux, ton boost s'active, il est a combien ce boost ?
quel frequence (reel, pas celle sur le papier)
sinon c'est simple, monte ton gpu a 1059, et tu verra si le boost est stable
si ca tient pas c'est pas la peine de flasher
avec un bios de top ton core sera a 1059, mais le boost lui ne sera pas a 1137, il sera au nombre de bin que ton boost a d'origine
j'avais une 670 top donné a 1059/1137, le core etait bien a 1059, le boost etait de 1241Mhz, loin des 1137 quoi
Marsh Posté le 01-06-2013 à 19:49:33
ReplyMarsh Posté le 06-03-2017 à 09:56:25
Salut tout le monde,
J'ai flashé ma Asus GTX 660 Ti "Standard" avec le BIOS de la version "TOP", je ne constate aucun soucis et elle est depuis même détectée en tant que version TOP par les différents logiciels de chez Asus, AiDA64, etc...
Tout à l'air bon sauf le "Pixel Rate" qui devrait être à 29,62 Gpixel/s et qui est resté à 25,62 GPixel/s...
Quelqu'un aurait t'il fait la même et aurait un retour a faire ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-03-2017 à 12:54:47
Heu c'est pas juste que le pixel rate qui s'affiche est la valeur hors boost et que le 29Gpxl est la valeur quand les boosts sont à fond?
Ou alors un bug de gpu-z peut-être...
Marsh Posté le 27-03-2017 à 16:25:24
Tu prend GPU-z tu lance un jeu et tu regarde à combien à boosté au max après 2 minutes de jeux (deuxième onglet de gpu-z).
Donne moi l'Asic de ta 660ti aussi
Marsh Posté le 03-10-2017 à 16:23:15
| schpounzzz a écrit : Tu prend GPU-z tu lance un jeu et tu regarde à combien à boosté au max après 2 minutes de jeux (deuxième onglet de gpu-z). |
Salut tout le monde, excusez moi je crois que j'ai manqué de faire ce test il y à un bail mdr
Mon ASIC est de 85,0%
Pour ce qui est du "Memory Clock" ça m'a l'air de monter comme si j'avais une GTX 660 Ti TOP comme le montre ce petit screen mais le GPU "Core Clock" ne devrait il pas correspondre au "Boost Clock" soit 1137 MHz
Marsh Posté le 28-01-2019 à 14:35:46
Juste pour clore ce topic, le "GPU Core CLock" monte a 1254 1267 MHz et ça fonctionne très bien
J'ai contrôlé avec GPU-Z mais aussi en faisant du monitoring avec MSI Afterburner + RivaTuner ![]()
Marsh Posté le 07-02-2013 à 15:18:41
Bonjour les amis,
Dites moi si je me trompe mais les 3 Geforce GTX660 Ti d'Asus sont toutes identiques, non
Même PCB, même dissipateur Direct CU II, 6 phases d'alim, même RAM.
Y'a que la fréquence du GPU qui change en fait?
GTX660 TI-DC2-2GD5 - 915/980Mhz
GTX660 TI-DC2O-2GD5 - 967/1058Mhz
GTX660 TI-DC2T-2GD5 - 1059/1137Mhz
Alors ma question est simple y'a t-il moyen de mettre le bios de la TOP (3eme) sur la O/C ou la normale?
Quelqu'un a déja fait ca veut bien flasher, c'est stable?
