Récupérer les données d'un disque dur externe non initialisé - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:10:36
Hello.
La seule solution miraculeuse est de faire des sauvegardes et de ne rien confier de précieux à un seul disque, surtout externe.
Mais bon, ça je pense que ta mésaventure te l'a déjà appris à ce stade.
C'est un 2.5' (PCB soudé généralement = entreprise spécialisée etc) ou un 3.5' (mieux car extractible du boitier) ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:16:14
| zonka a écrit : Hello.  |
C'est clair que la sauvegarde reste la meilleure solution mais quand on traite de gros volumes de données et qu'on n'a que des moyens artisanaux à sa disposition, c'est pas toujours possible de tout avoir en double...
Pour répondre à ta question, c'est un 2.5' WD Elements 2To.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:29:09
Un supplément d'infos: j'ai lancé CrystalDiskInfo et le seul point qui semble clocher c'est l'ID C5: Nombre de secteurs instable. Actuel/Max: 200/200..
Je ne sais pas trop quoi faire de cette information mais je me dis qu'elle peut être utile...
Je précise aussi que le DD n'a pas fait de mauvaise chute ou subit de quelconques dommages physiques.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 21:40:28
Ah si le disque est visible sous windows, tu as une chance !
Utilise 'testdisk' pour essayer de récupérer tes données (Google)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:00:27
J'ai lancé Test Disk. Je ne suis pas certain d'avoir choisi les bonnes options..j'ai pris les plus générales.
Le DD est bien listé, j'ai lancé l’analyse; voici ce qu'il m'a retourné:
Disk : >P(Primary) Partition : HPFS-NTFS puis Start/End/Size in sectors : 0 32 33243197 25 28 3906969360 [elements]
Structure OK.
Est-ce que c'est une info intéressante?
Qu'est ce que je peux faire d'autre d'intéressant avec TestDisk? [advanced, geometry, options, MBR code?]
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:22:03
Oops désolé. Testdisk en dernier recours pour essayer de retrouver/réécrire la table de partition (écriture=risque).
J'ai confondu avec un outil du même auteur : c'est 'photorec'
Marsh Posté le 05-11-2017 à 22:57:40
Ah ok. Alors PhotoRec donne des choses un peu différentes.
Là il m’est indiqué deux partitions, une inconnue (unknow 0 0 1 … Whole Disk) et une (1 P MS Data).
Quand je sélectionne la seconde, la fenêtre suivante m'indique 'to recover lost files photorec needs to know the filesystem type where the file were stored'
- est-ce que je poursuis dans cette voie?
- si oui, le choix est [ext2/ext3] Versus [other]; je prends other, right?
ps: merci bien pour ton assistance Zonka !!
Marsh Posté le 05-11-2017 à 23:02:26
Pas de souci, on a tous connu ça un jour (même en faisant des sauvegardes régulières etc etc)
Oui on peut considérer qu'il a repéré un filesystem "MS" (=Micro$oft) = other (ext2/3 = linux, toi tu dois être en NTFS)
Il faut juste que tu aies de l'espace sur un disque ailleurs pour "moissonner" les fichiers ; souvent les noms sont "perdus" mais si ça marche c'est mieux que rien.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 23:06:49
Super, je fais ça demain dès que j'ai le temps et je te tiens au courant ! Tes messages me semblent encourageant en tout cas !
A demain !!
Marsh Posté le 06-11-2017 à 09:31:21
Bonjour, +1 pour Photorec qui est vraiment performant, mais attention suivant la taille du DD et des données à récupérer ça peut être très très long ; ma dernière récup. sur un DD de 1 To a duré 52 heures, + le tri derrière car tout est en vrac.
Marsh Posté le 06-11-2017 à 10:03:53
| zonka a écrit : Oops désolé. Testdisk en dernier recours pour essayer de retrouver/réécrire la table de partition (écriture=risque).  |
Quoted pour plus tard, ça peut servir
Marsh Posté le 10-11-2017 à 22:34:14
Salut tous,
Je vous propose un petit bilan de la récup.
Alors, j'ai bien utilisé Photorec qui a bien fonctionné.
Il a mis une soixantaine d'heures pour récupérer 60 Go. Impossible de savoir si tout a été parfaitement récupéré car je ne me souviens plus parfaitement de ce que j'avais sur le dd; mais j'ai l'impression que tout y est. Les fichiers par contre n'ont plus leurs noms d'origine donc tout n'est pas exploitable. En effet, j'avais des milliers de fichiers TIFF/Shapefile/JP2 associés à d'autres fichiers (txt, hdr, tfw...) portant le même nom et contenant metadata et autres infos (géoréférencement par exemple) impossible à associer manuellement. Un point ennuyant est qu'il n'a pas été capable de récupérer correctement les fichiers word; impossible en effet de les ouvrir. Je ne sais pas si c'est général ou si c'est propre à mon cas...(avez-vous une idée?)
Merci en tout cas à Christophe Grenier pour son soft ! et je ne manquerai pas de faire un petit don pour que ces petits logiciels salvateurs continuent d'exister .
A++
Marsh Posté le 10-11-2017 à 22:43:49
Bon courage pour le tri, c'est une galère, mais moindre que la perte totale effectivement
Marsh Posté le 11-11-2017 à 09:58:09
Bonjour, si tu as du temps dispo pour ton ordi tu peux toujours essayer un autre logiciel de récup. : http://www.commentcamarche.net/faq [...] t-carte-sd
Ils fonctionnent en général moins bien que Photorec, mais quand ils fonctionnent c'est mieux, on récupère la structure des dossiers et le nom des fichiers (Recuva par ex., son principal défaut est qu'il fonctionne 1 fois sur 10).
J'en utilise souvent plusieurs pour un même DD, et je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je suis arrivé à récupérer des fichiers différents avec certains logiciels, que d'autres ne trouvent pas ou qui ne s'ouvrent pas.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 20:32:24
Salut tou.tes
J'ai vu sur le net plusieurs topics sur le sujet mais vu que la plupart datent un peu, je me dis qu'une solution miraculeuse a pu voir le jour depuis...
J'utilisais depuis plusieurs mois un DD externe WD 2To sans problèmes. J'y ai mis pas mal de données pro dedans qui me sont assez précieuses. Hier je le branche et n'étant pas visible, j'ouvre la fenêtre de Gestion de l'ordinateur, et je constate qu'il est Non initialisé (+ non alloué).
La question est simple, connaissez-vous une méthode qui permet de récupérer les données dans une telle configuration? Etant entendu que, si j'ai bien compris, une initialisation via windows entrainait automatiquement une suppression (un formatage) de toutes les données.
Sur un forum US, un topic de plusieurs années évoquait le soft minitool partition susceptible de récupérer les données.
Connaissez-vous svp un moyen de ne pas tout perdre? Avez-vous besoin d'un diagnostic plus profond du problème? Si oui, que faire?
Un grand merci d'avance,
A++
Franky34
