Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?
Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-12-2002 à 08:27:38
Allô J'ai un P4 Intel 1.6g, core northwood
la fréquence qui est decté est :
Processeur : 1.60Ghz
bus Système: 400Mhz
fréquence prévue :
bus Système: 400Mhz
Ma Carte mère est une ECS P4IBMS
Ma carte video est Asus V8420 GF4 TI4200 128mo et elle tweaker à :
Engine clock : 272,04MHz
Memory clock : 551,24MHz
Bon j'ai été dans le bios pour overclocker mon cpu et j'ai été dans la partie :
Frequency/voltage control
J'ai laissé le autodetec PCI CLK : Enabled
''       '' le Spread Spectrum : Enebled
J'ai changer les seting du CPU host/AGp clk/PCI clk et mettant les valeur
130/87/43mhz je ne pouvais pas changer ses valeur séparément. ce qui a mis mon CPU à 2.08ghz
Quand je suis retourner dans Windos j'ai vérifier les température avec Hmonitor et les temperature n'avait pas bouger alors j'ai essayé de fairte un Benchmarck de ma carte video et c'est la que les problème sont arrivé ma carte video à planté et redémarer mon ordi. Pourquoi la cartevideo plante que dois-je faire pour réglé ce problème merci à l'avance de vos réponsses. :-)
Marsh Posté le 18-12-2002 à 08:42:53
130/87/43 sont respectivement les frequences FSB, AGP et PCI. à la base, c'est 100 (p IY 1.6 fsb de 100 ?!), 66 pour l'agp et 33 pour le pci.
Ta carte supporte pas de tourner avec un agp à 87mhz. sache que les cartes qui arrivent a faire tourner un 3dmark au dessus de 75-77mhz pour l'agp sont pas super frequentes, faut avoir du bol :D
donc solution -> redescend le fsb pour que l'agp tourne pas trop vite, ou trouve un moyen de discocier agp/pci du fsb (si c pas prevu, bonne chance :p )
pour info, ma radeon 8500 est rock stable à 82mhz pour l'agp au max. au dessus, plantage direct dès que je lance un truc 3d.
Message édité par spliffkiller le 18-12-2002 à 08:45:55
Athlon XP1700+ JIUHB 0306 forever...
Marsh Posté le 18-12-2002 à 14:02:08
si ton cpu l'accepte passe à 133Mhz pour le bus
tu te retrouveras automatiquement à 133/66/33
et donc là plus de probleme d'AGP overckloqué
encore faut t'il que ton CPU passe à cette fréquence
et je viens de regarder la base d'hardware.fr ceux qui sont à cette fréquence ont un peltier+refroidissement liquide donc bonne chance
