HP Vectra VE8 et overclocking - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-12-2002 à 22:49:43
Une idée pour trouver le pll ic par d'autres moyens que SiSoft Sandra ?
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:16:34
tu ouvres le boitier, et tu regardes si y'a un composant généralement d'environ de 4mm par 12mm, avec marqué ICS...
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:17:55
LOL !
Va falloir sortir la loupe
Sinon, il se trouve en général dans quel coin de la mobo ?
Merci pour la réponse, je vais commencer les fouilles archéologiques.
Marsh Posté le 15-12-2002 à 23:19:03
généralement c'est variable, mais y'a beaucoup de chances qu'il soit proche du pont nord.
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:34:47
Bon, la suite de mes aventures
J'ai bien trouvé le PLL IC, référencé de surcroît dans SoftFSB.
Le problème est que je sélectionne ce pll ic, je fais mon Get FSB, et je le modifie.
Même si je passe le fsb de 66 à 100Mhz par exemple, la fréquence du processeur ne change pas... Une idée ?
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:37:30
Ici tu trouveras peut être ton bonheure!!!
http://www.podien.onlinehome.de/FSB.HTM
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:39:46
par contre tu fais comment avec sandra pour le pll ic??? (je suis un peu dans le même cas que toi!!!)
Marsh Posté le 16-12-2002 à 18:41:55
Ben en fait, SiSoft Sandra ne te donne le pll ic que si elle le reconnaît. Sinon, dans les Options, tu peux essayer de forcer la reconnaissance du pll ic, mais c'est pas garanti comme résultat.
Bon, je vais tester la série des CPUxxx
Marsh Posté le 15-12-2002 à 20:17:06
J'ai donc récupéré un Desktop HP Vectra VE8 équipé d'un Celeron 333A (5x66Mhz) slot 1, sur une carte mère FIC (je n'ai pas la référence exacte) avec un chipset 440BX/ZX.
Le bios customisé par HP est remarquable de nullité et brille par son absence totale de choix dans les paramètres. Bilan, il m'est impossible d'incrémenter le FSB de 66 vers 100Mhz.
Les jumpers de la carte mère ne laisse la possibilité que de changer le coefficient multiplicateur et non le FSB.
J'ai bien songé à utiliser SoftFSB, mais je ne parviens pas par SiSoft Sandra à récupérer le PLL IC nécessaire à la manipulation. Bref, je suis bloqué... Help ;-)
Merci d'avance.
