Passer la 5850 en mode 3D permanent - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2010 à 21:46:17
je pense qu'il faut refaire ton bios en 765/1125 au lieu du 157/300 d'origine ! juste changer les valeurs puis flasher ta carte c'est aussi simple que ça ![]()
Marsh Posté le 03-04-2010 à 13:20:44
ça va consommé beaucoup de la faire fonctionné a fréquence 3D H24
Marsh Posté le 06-04-2010 à 14:43:40
C'est surtout la différence de fréquence de la ram qui induit des soucis
Il faut flasher le bios auparavant éditer avec RBE pour remonter la ram à 900/1000 ( il faut monter un peu la tensions à 1.0 aussi )
et voilà..
sauf que tu aura je pense le même soucis que moi par la suite... impossible d'o/c ...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 14:02:06
Je suis (l'heureux) possesseur d'une 5850 et je fonctionne en bi-écran. Elle semble fonctionner correctement mais voici le problème : les cartes ati ne semblent pas gérer l'affichage simultané du 2D et 3D. J'ai donc lu qu'il fallait faire passer la carte en mode 3D permanent, c'est à dire de la faire fonctionner aux fréquences 765Mhz/1125Hz tout le temps.
J'ai tout essayé et je ne parviens pas à configurer ma carte ainsi.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur
