Problème Overclocking Asus 8800 GTS 640 : help plz :'( - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:35:54
C'est quoi ton alim?Tas un overclonking du processeur?Sinon c'est vrai que ce n'est pas beaucoup mais tout depend aussi de ton cooling ![]()
Marsh Posté le 30-12-2007 à 20:20:35
C'est l'alim du boitier : Max In Power B9905 (Black) 500W
Mon proc (E6550 sur p5k) est oc a 2.8ghz (quand j'ai ecris le post il était a 3.12ghz mais par prudence je l'ai descendu un peu). Pour info il est a 2.33ghz d'origine. Certains me disent que c'est comme ca, du style lotterie quoi ^^
Merci pour ton aide si tu as qlq suggestions à faire ![]()
Marsh Posté le 24-01-2008 à 16:05:16
En fait verifie les temps de la cg....si c'est a plus de 80° en oc, inquietes toi
Marsh Posté le 29-12-2007 à 01:16:50
Bonjour à toutes et à tous !
Voila mon pb, j'ai changé ma cfg pc il y a 2 semaines composée de :
asus p5k
asus 8800 gts 640 mo
pc-6400 twinx c5 2x1go
samsung 320go 7200rpm
Bref, j'ai donc, comme tout overclockeur en herbe que je suis, decidé de monter un peut les perfs de ma cg. Néanmoins je reste satisfait de la bete en elle meme, mais decu de l'oc que j'ai fait. En effet, avec rivatuner comme outil d'oc et ati tools pour verifier la temp et les artifacts, je n'arrive pas a depasser 630 mhz pour le core et 930 mhz pour la memoire ainsi qe les shaders en synchro. Sachant que les freqs d'origine sont 500/800, je reste atristé
Pourriez vous m'en dire un peu plus svp ?
Je pensais a une insuffisance de ma ram mais je ne suis pas non plus extremement calé alors j'attend votre aide avec impatience
Merci d'avance !!!
Message édité par raidou le 29-12-2007 à 01:39:18
