Overclocking HD 5770 ? - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:02:22
J'ai tenté seul , avec CCC : 895/1335
Avec le benchmark court de farcry 2 :
-en 1920x1080 AA4x et tout high : de 39.50Fps à 41.90fps
-Température en 5mn de benchmark : 62°C
Vitesse du ventilateur en 5mn : 75% !
Niveau perf et température c'est moyen je trouve ... quelqu'un peut t'il me conseiller mieux?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:35:18
Sa sert à rien de trop monter la RAM, monte plus au GPU et moins la RAM, ce sera plus performant
Essai 950/1250 et si ça passe pas, augmente un peu le voltage. Une fois le voltage poussée, tu peux peut être tenter 1000/1250, là ce sera meilleur
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:36:47
Merci , je vais test sa!
J'ai téléchargé furmark pour tester , sa me fais peur le test de stabilité monte assez haut en température : 74°C , je l'ai arreté la car je connait pas la limite...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 21:45:32
| w00t w00t a écrit : Sa sert à rien de trop monter la RAM, monte plus au GPU et moins la RAM, ce sera plus performant |
Tu m'expliquera ou trouver le voltage dans le CCC ^^"
Sa va pas me la tuer de monter tout comme sa ?
Et c'est quoi la temp max a ne pas depasser?
Merci!
Marsh Posté le 24-10-2010 à 22:22:07
Je suis en 950/1250 , sa marche , tour fermé au alentours de 65°C , mais sa force (bruit) sur le benchmark de Farcry , et j'ose meme plus lancer le test de furmark^^!
Marsh Posté le 25-10-2010 à 00:15:48
Sa siffle ? Si oui, c'est normal, c'est l'étage d'alim qui tire sur ta carte ![]()
Et 65°C c'est rien du tout, tu peut monter jusqu'à ~85°C.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 00:29:22
Leger sifflement oui.
Ah ok , autant pour moi , parceque quand on connait pas et que on voit sa carte toute neuve faire du 65/70°C avec un "taux d'activité" a 87% , sa fait peur !
Je reconnais une fluidité plus agréable sur Farcry 2 ![]()
Marsh Posté le 25-10-2010 à 01:17:33
Réctifiquation , premier problème d'affichages au bout de quelques minutes de test (10mn farcry a donf , et 5mn de metro 2033..dx11^^)
J'ai lancé Total war , et y a eu l'affichage qui a commencé a buger , je retourne donc sur le bureau et sur CCC qui me dit utilisation GPU a 97%!!
Marsh Posté le 25-10-2010 à 01:47:25
Faut augmenter le voltage dans ce cas, au moins tu seras tranquille.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 05:30:45
Par tous petits pas... Tu montes d'un tout petit peu, tu vérifies en jeu si ça passe. Si ça merde, tu remontes un tout petit peu, etc... Ne vas pas non plus faire des pas de 1 V comme j'ai pu voir certains faire...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 09:15:03
Alors gros soucis , je stress depuis hier :
Suite au petits bug sous les jeux j'ai redémarré le pc et au redémarrage sur le bureau tout marchait pendant que l'antivirus se lancai et d'un coup bug !! des traits , des carré de couleurs bizarres etc et pc inutilisable ! ( et maintenant sa fait sa tout le temps )
Dites moi qu'il y a moyen de récuperer les fréquences de base dans le BIOS et pouvoir dire que ce n'était qu'une grosse frayeur!
à L'aide ^^" au plus vite svp je peut plus rien faire!
EDIT : Le pc demarre en mode sans échec , mais quand je veut ouvrir CCC sa me dit que il est pas installé , et impossible de l'installer depuis le CD.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 10:25:04
Bon j'ai trouvé
J'ai fait une restauration , avec les anciens paramètres!
J'avais mis de trop hautes valeurs , sa a pas tenu.
C'est quand j'ai mis metro 2033 en tout high avec dx11 sa a tout planté.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 15:44:32
J'ai réesayé l'oc un peut moins fort genre 850/1225 , pareil au redémarrage plantage graphique et restauration oblige , pouvez vous m'aider?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:10:35
Tu as laissé le ventilo stock? (juste pour savoir, j'ai aussi une 5770)
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:27:57
J'ai rien touché a la 5770.
Personne pour m'aider pour mon problème?
J'augmente les valeurs de 20 (gpu et ram) , sous furmark le test de 20min passe avec un 71°C max en Xtreme burning avec la tour ouverte mais quand je redemarre ,quelques secondes après avoir saisi mon mot de passe y a un bug énorme d'affichage , plein de couleurs , écran noir et pc inutilisable!!!
Ensuite je restaure en mode sans échec...
Je comprend rien hier sa avait tenu les 950/1250 ... et la a peine 850/1220
Marsh Posté le 27-10-2010 à 13:31:12
Bon j'ai résolu le problème , au lieu de passer de 10 en 10 je passe de 5 en 5!
J'en suis a 890/1240 stable.
Test de Furmark en 1h : 71°C en Xtreme burning.
Marsh Posté le 08-02-2011 à 18:20:05
| nsa2303 a écrit : J'ai tenté seul , avec CCC : 895/1335 |
Comment ta vitesse de ventilateur peut varier autant ? moi mon ventilo dépasse pas les 45 % , c'est une sapphire hd 5770 à 900/1400 Mhz sans augmenter le voltage et je dépasse pas les 70 degrés Celsius sur crysis. Bon j'ai pas fait de test benchmark mais pour l'instant pas de blem'
Marsh Posté le 09-02-2011 à 13:25:16
La mienne restais a 20% de ventilation jusqu'a 80°C même sous occt elle y arrivais pas (ventilo v2)
Et elle tient 950-1300 a 1.1v gpu (au lieu de 850-1200 a 1.125v GPU)
@ Daelith on peut pas dépasser les 1.35v sur les 5770 (v1 et v2 en tout cas) et ca risque pas grand chose
Marsh Posté le 10-02-2011 à 03:10:54
Au niveau de l'overclocking, la HD 5770 n'est pas un foudre de guerre, et les performances varient très peu...
Je te conseille plutôt de rajouter une seconde HD 5770 en Crossfire. C'est ce que j'ai fait, et ca envoie du steak
Marsh Posté le 10-02-2011 à 12:32:26
je trouve qu'avec un bon venti rad elle s'oc bien
La mienne est a 980-1425 @ 1.2 V le plus gros problme c'est qu'elle chauffe trop a cette freq.
Marsh Posté le 10-02-2011 à 15:27:37
980 pour 1.2 ?!
Essais a genre 930-940 @voltage stock ca chauffera bien moins pour une chute de perf pas énorme.
J'ai remarqué que pour passer certaine fréquence il faut y aller fort sur le vGPU
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:08:15
| Greyson a écrit : Au niveau de l'overclocking, la HD 5770 n'est pas un foudre de guerre, et les performances varient très peu... |
mouai perso j'ai eu 1, 2 puis 3 5770
alors 1 5770 au niveau oc j'étais à 1060/1350 donc ça va quoi 850===>1060 +200 au gpu c'est pas mal quand même
2 * 5770 à 1050/1350 ça claque pas mal
3* 5700 à 1040/1350 ça pousse à mort ( plus perf que 2 5870 ) mais cpu limited même le i7 920 à 4.3ghz
| Greyson a écrit : Je te conseille plutôt de rajouter une seconde HD 5770 en Crossfire. C'est ce que j'ai fait, et ca envoie du steak |
+1
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:08:47
ReplyMarsh Posté le 10-02-2011 à 17:19:07
j'ai un peu de pousser trop le voltage et de tout façon a 980-1425 @ 1.2 V elle chauffe trop c'est impossible de lancer furmark au autre.
j'investirai peut être dans un crossfire avec deux très bon venti rad .
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:27:40
c'est quoi comme ref?
sinon prend un aquagate duo viva....
si tu en trouve un pas chèr c'est buen, j'avais trouvé le mien à 25 roro et côté temp je dépassai pas les 60-65° @ 1.30v en full pour mon cross de 5770
en tri la troisieme carte était au cooler stock donc cela chauffait plus pour cette carte mais bon....
Marsh Posté le 10-02-2011 à 17:57:46
c'est une MSI r5770-pmd1g et l'aquagate duo viva peut etre si je reste sur des 5770 mais c'est utile seulement si je fait un crossfire
je sais pas si c'est pas dangereux de monter le voltage a 1.3V
Marsh Posté le 24-10-2010 à 18:56:18
Bonjour a tous!
J'aimerais savoir si sa serai "rentable" d'overclocker ma HD5770 ?
Je n'ai jamais overclocker quoi que ce soit , pourriez vous m'expliquer rapidement?
Merci.
